Realm
Мойки CамоОбслуживания
5 265 сообщений в этой теме
Сколько Вы считаете оптимальное давление и поток?
Ну, для 12 л/мин, как мне кажется, выбрано оптимальное давление...
Просто 12 л сами по себе - не самый лучший выбор.
15-20 л - самое то. Чем меньше давление будет при нормальном качестве мойки - тем лучше.
Соответственно нужно ориентироваться на АВД с бОльшим потоком при прочих равных условиях.
И да, зимой давление лучше приподнять немного, летом же можно понизить.
Как по мне - это правильный ход.
3 минуты назад, Роман Королёв сказал:
Но у нас есть услуга за 15-20 рублей/минута и нужно уложиться в себестоимость и приличный результат.
Не спорю. Вот и делают качество мойки за счёт давления.
А это не есть хорошо.
В первую очередь - для ЛКП...
Ну и не стоит забывать, что особо рьяный юзер может себе приличным давлением какое-нибудь членовредительство нанести...
2 минуты назад, dirty Гaрри сказал:
На нашем оборудование 95-100 бар, 11 л/мин, прекрасно все справляются. Без обливов одежды, членовредительства и нанесения ущерба лкп.
1 минуту назад, Роман Королёв сказал:
100 бар - относительно безопасное давление. Даже для юзера.
Но 11 л на этом давлении - слабенько.
При таких параметрах нормального качества мойки без супер-пупер химии сложно добиться... я так думаю...
6 минут назад, dirty Гaрри сказал:
Если всё сбалансировано, и химия и давление и температура воды, можно легко вымыть машину. При этом у владельца мсо будет хорошая маржинальность и крепкий сон. Тому примеров масса.
Изменено пользователем Роман Королёв
Этот баланс в разных местах - разный.
Нельзя сравнивать загрязнение ЛКП в европейских городах, где мостовую буквально моют с мылом и грязь из российской глубинки.
Думаю, именно поэтому европейские стандарты МСО не совсем подходят для постсоветского пространства... Европейцы просто не знают что такое по настоящему грязная машина, которая к тому же моется не раз в неделю, а раз в несколько месяцев...
29 минут назад, dirty Гaрри сказал:
Мы привыкли себя ставить в противовес европейским нормам. Грязь ничем не отличается по большому счету, отличается только её количество.
Поверьте, просто проблемы многих владельцев мсо, в банальной "ненатом" экономии и как следствие расточительстве на основных ресурсах.
Можно подобрать и сбалансировать моющее средство из расчёта 50 грамм на машину (среднестатистическую), в разведением его в вводе в  пропорции 1:100, т.е. 3а 1 минуту мы наносим на средний седан 5 литров раствора. При цене от 80 до 150 рублей за кг химии, затраты по химии на одну машину будут от 4 до 7,5 рублей, плюс конечно стоимость электричества и воды.
Поэтому при подаче 15 литров в минуту, вам химии уже нужно в три раза больше, да и электричества с водой тратится тоже в три раза больше.
2 минуты назад, Роман Королёв сказал:
Сомневаюсь, что при 5 л/мин (параметры глубоко бытового АВД) можно пристойно вымыть авто. Никакая химия не поможет.
Химия - она ведь не волшебная.
Количества воды будет банально не хватать для того, что бы качественно смыть загрязнения.
Придётся елозить пистолетом гораздо дольше.
Кому оно надо? Юзеру?
Сомневаюсь, что он повторно приедет на такую МСО.
Только что, dirty Гaрри сказал:
В данном контексте мы говорим о способе нанесения химии и её концентрации. Смывать мы будем уже высоким давлением и с подачей воды 11 литров в минуту.
Концентрация химии 1:100, подача воды 5 л/минуту
Я так понимаю, что все-таки пора отделить мух от котлет))
моет поток, помогает ему давление и химия. Без объема мойки не буде. Оптимально, на мой взгляд 15л/мин, при давлении 100-120 бар, тогда и брызг не так много, и пистолет не вырывает из рук,  и помыться можно шустренько.
Далее химия, на чем чаще всего люди попадают,  так как на глаз и экспресс -методиками определить где хорошая, а где нет сложновато. А элементный анализ дороговат немного))) поэтому поставщик должен быть надежным
следом идёт вода. Чем меньше растворенных в ней солей- тем лучше, но основным параметром является жёсткость. Как показала практика, нормально химия работает до примерно 1,5 Ж. Выше остаётся все-таки грязненький налёт по всему кузову и требуется напенить заново. Мы долго развлекались с этими экспериментами)) просто интересно было )) ну и, соответсвенно, отсутсвие в воде растворенного железа, сероводорода.
49 минут назад, Роман Королёв сказал:
А ещё я вам скажу, что грязь отличается ;) думаю, что не удивлю, что почва в регионах разная. Например, это могут чернозём, а могут быть суглинки, и отмываются они по-разному. Например в Питере машину отмыть проще, чем, например в ростовской области. Проверено на себе
Солидарен.
Если вода жёсткая, часть силы химии идёт на умягчение воды - чтобы нормально мыло нужно просто увеличить количество химии.
Впрочем, это элементарно - чем жёстче вода, тем больше расход химии...
И я того же мнения.
Солидарен.
Не совсем так, химия на умягчение воды не влияет. А вот химию кальциевые и магниевые соли "сворачивают" . Думаю, не секрет, что у ПАВов есть гидрофильная и гидрофобная часть, за счёт именно этого они концентрация этих веществ максимальна на границе раздела фаз, а вот кальциевый и магниевый ионы собирают вокруг себя хоровод из ПАВов и они начинают очень активно бездельничать)) это если по-простому
Допустим. Если ещё добавить химии - будет мыть.
Посему и выходит - чем жёстче вода, тем больше расход химии (с)
Есть ещё такой параметр, как смачиваемость, тоже немаловажный. У мягкой воды он выше
Разве это отменяет тезис чем жёстче вода, тем больше расход химии?
Не просто больше, а прилично больше, так как напенить в "пол слоя" или в "треть слоя" во второй раз не получится. А накидывать огромной шапкой Ее на машину бессмысленно, потому что чисто механически стечёт и не отработает, поэтому вода должна быть подготовленной. Иначе теряется вся концепция мсо. Проще по-старинке с ведёрком побегать))
Тезис не отменяет,  должна быть понятна причинно-следственная связь
Коллеги, не буду даже спорить с вами про суглинки, черноземы, песчаные почвы, а также битумные, жировые, белковые загрязнения лкп, лобового стекла, шин, колесных дисков.
Я сказал, что в целом грязь везде одинаковая и способы борьбы с ней одинаковая, безусловно в одинаковых случаях.
Более того, скажу, что готовить моющие растворы не на подготовленной воде, себе в убыток. И на современной мойке вода должна быть всегда подготовленной.
Касаемо, хорошо, бы побольше воды, да погорячее, да с давлением повыше, это здорово, но нужно искать везде золотую середину. У меня золотая середина, это 5 литров в минуту на подаче моющего раствора и 11 литров на высоком давлении. Можете прикинуть свой расход воды, электричества, химии и сопоставить с моим. По году на 6 постах у вас набежит минимум миллион рублей разницы.
35 минут назад, РомариоРНД сказал:
Есть такая штука как комплексоны, которые связывают по рукам и ногам соли жесткости, тем самым помогая работе павов.
7 минут назад, Роман Королёв сказал:
По сравнению с умягчением, из эффективность ничтожна. Тем более, что комплексоны нужно уметь подбирать и они далеко не универсальны.
10 часов назад, Роман Королёв сказал:
А чего не два миллиона?)))))) откуда такие цифры ?
С предыдущем постом.
Солидарен.
Гость
