Realm
Мойки CамоОбслуживания
5 220 сообщений в этой теме
А кто же тогда всем занимается, если ни вы туда носа не суёте, ни операторы????
" я туда носа не сую" имеется ввиду некий пассивный доход от сдачи в аренду или где работает персонал с управляющим . ну я думаю вы поняли
может кто-нибудь поделиться инфой по системе теплых полов? Как я понимаю газ подведен далеко не у всех, как выкручиваетесь? Кто нибудь закапывал газгольдеры у МСО?
16 часов назад, kiris сказал:
Что-то вы всё свалили в одну кучу. Более конкретные вопросы есть?
Газгольдеры обсуждаются в др. теме.
26 минут назад, klin сказал:
 Тогда вопрос более конкретный:какой  наиболее оптимальный вариант системы подогрева при отсутствии возможности подключения газа?
2 часа назад, kiris сказал:
Любой, финансово просчитанный и удовлетворяющий географическим условиям и вас.
Варианты...
- на дизельном топливе;
- на электрическом нагреве теплоносителя;
- котёл (на пеллетах, дровах, угле, отработке и пр.);
- с использованием стороннего поставщика тепловой энергии (например от соседней котельной через теплообменник)...
- с использованием геотермальных технологий;
- с использованием тепловых насосов;
- с использованием сплит системы...
8 часов назад, klin сказал:
Варианты...
Какой из этих вариантов наиболее эффективный и не дорогой?
А какой самый распространенный?
На газе самое дешевое, а самый распространенный на дизеле.
12 часов назад, Cornado сказал:
Газ самый дешёвый при использовании, но самый дорогой и долгий при подключении. А где-то его просто нет. Электричество - самое простое при подключении, но самое дорогое в использовании. Дизель существенно дешевле электричества в обиходе.
Пеллеты - посередине между дизелем и газом, но там есть свои нюансы.
Разные варианты на «тепловых насосах» - вещь не особо испробованная на практике в промышленных масштабах. И мне
эффективность до конца не понятна в наших широтах. Будут эффективны геотермальные «насосы» но оборудование стоит как крыло от боинга.
С уважением,
Олег Логачев
6 часов назад, Aquarama Rus сказал:
С уважением,
Олег Логачев
Да и, я так понимаю, газ не подключают к не капитальным сооружениям, к коим относится МСО.
 Получается, остаются варианты на зиму только электричество и дизель?
Ну так сделайте МСО капитальным
4 часа назад, Paha Fire сказал:
Все наши клиенты делали МСО капитальными (чтобы землю потом выкупить), поэтому у подавляющего большинства газ.
С уважением,
Олег Логачев
На одном из последних объектов газовщики подключили газ в рассрочку на 3 года. Как это удалось клиенту, я не знаю. Работает и платит за услуги газовщиков.
А так, среди моих клиентов все на газу. Два объекта на газгольдерах.
Кого вы считаете газовщиками? Сделать проект и выполнить ТУ (т.е. проложить газопровод) может абсолютно любая компания с требуемыми документами. Т.е. это не обязательно "горгаз". А вот подключать - это уже газовики. Но непосредственно подключение стоит не так дорого. Поэтому рассрочка не большая проблема, если есть в округе организации, занимающиеся газификацией.
Согласен, что электроэнергия это не лучший вариант. Просто для меня он самый простой к пониманию. Получается, что раз мне все равно ставить котёл на обогрев тёплого пола на постах, то значит брать его с запасом, чтобы от него же записать змеевик в какой нибудь емкости для косвенного нагрева воды, для программы тёплая вода. Вопрос только как рассчитать, как часто люди, в морозы, будут пользоваться программой тёплая вода и сколько литров будет уходить на 1 автомобиль, чтоб рассчитать, какой запас этой тёплой воды делать. Т. Е. Какого объёма емкость греть этим змеевиком и на какую мощность нужен котёл, чтоб обогреть 120м2 пола и подогреть емкость с водой. Подскажите пожалуйста, как это все рассчитать или где прочитать про это?
1 час назад, Tdn сказал:
...Подскажите пожалуйста, как это все рассчитать или где прочитать про это?
Сколько постов у вас? И тема несколько о другом?
Четыре поста. Три под навесом и 1 открытый грузовой. Да согласен тема не об этом но как только я пойму какой мощности мне нужен котёл на все про все так сразу я посчитаю какой будет расход салярки или пропана и смогу определиться окончательно чем отапливать соляркой или газгольдер ставить
Всем привет. Хотел поинтересоваться у понимающих людей, как вы думаете есть смысл строить МСО в городе с населением 130т. человек, с учетом наличия там уже двух 6 постовых моек. Мойки находятся на выезде из города, у нас участок 30 сот. в практически в центре(дорога, жил. массив).
P.S. Серьезно прорабатываем вариант постройки МСО, будем рады любому мнению.
Скачайте программу от Valec для расчёта систем отопления. Там есть расчёт тёплого пола для открытых площадок. В нём вводится сама структура стяжки, а также делается выбор местоположения в пределах страны. Этот расчёт даст вам представление о требуемой мощности.
Ну а на подогрев воды - есть формулы по расчёту расхода топлива на прогрев. Расход воды принимаете сами исходя из вашего видения загрузки мойки.
В вашем случае, очевидным достоинством является местоположение. Опять же.  Конкуренты на выезде из города, это в скольких км.
Возможно вы оттянете на себя часть клиентов, но не факт, что все будут ваши, только из-за того, что вы будете в центре. Как у вас с движением по прилегающим улицам? Пробки часто ... или постоянно? )
11 часов назад, Tdn сказал:
Для средней полосы России, для расчётов принимается значение необходимой тепловой мощности, для нагрева полов на МСО из расчёта 300 Вт на 1 м². Если исходить что размер поста 5х6 м., то площадь постов составляет 120 м². Следовательно необходимо 36 кВт тепловой мощности. Котёл нужен не менее 40 кВт и то, это только для нагрева полов. Ещё 25-30 кВт, чтобы греть технологическую воду. И того не менее 65-70 кВт.
11 часов назад, Strim сказал:
Центр города - это обычно хорошо. НО. Что с санзоной и топографией? Частая проблема, что по участку идут коммуникации и у них есть охранная зона. Некоторые вынести нет никаких проблем, а какие-то вынести очень дорого, некоторые очень проблемные, типа спецсвязи. А самая главная проблема центра города - санзона. Ближе 100м к жилым домам строить без дополнительных затрат на уменьшение санзоны - нельзя.
Вообще успешность будет зависить от маятниковой миграции, Вы сами свой город лучше знаете, тут принцип простой: люди моются либо как можно ближе к дому, либо в местах где часто бывают. Если город-сателлит и все ездят на работу в ближайший миллионник, то центр города даёт мало преимуществ.
Ну и на что еще нужно обратить внимание, если Вы хотите перетягивать устоявшуюся клиентскую базу, а место у Вас, например, не лучше. Вы должны быть лучше своих конкурентов во всём, либо Вы должны демпинговать, если мойка будет хуже, хоть по одному параметру.
С уважением,
Олег Логачев
15 часов назад, Senior lecturer сказал:
Огромное спасибо всем за подсказки. Пойду считать.
Дрброго времени суток, уважаемые форумчане! Я из Белоруссии, есть участок с целевым назначением, нужен проект МСО на 4 поста. Поскажите контакты проектировщиков которые имели опыт проектирования МСО. Может кто знает сколько стоит подобный проект?
В 11.11.2017 в 09:02, Chip сказал:
Вот этот товарищ одно время очень настойчиво на Форуме предлагал проектную документацию. Давненько не видно...посмотрел - ценник весьма приземленный...Для "успокоения души" скажу - в 12-13-м годах за проект на 6 постов лупили 250-500 (??!!) тыс.руб.! При стоимости бакса 30 руб.:huh:
