12 сообщений в этой теме
Добрый день.
Проблема в следующем:
Аппарат Karcher 5.20.
Грязевая фреза перестала вращаться. Раньше это проявлялось, но посредством стучания в бубен и плясок вокруг костра: (постукивания кончиком фрезы о твердую поверхность, включение выключения аппарата, посредством курка, изменений входного давления) удавалось устранить т.е. закрутить струю, после закрутки лучше не отключать!
Сейчас ни в какую причем раньше после включения выключения давления струя изменяла направления, сейчас никак не сдвинешь, в выключенном состоянии сопло вращается свободно. Подскажите что может быть и вообще как разобрать фрезу. Попытался свинтить головку не получилось!
Для работы нужна именно фреза.
Заранее благодарен
Добрый день.
Заранее благодарен
Все грязевые фрезы подлежат ремонту, если только не сломаны. Для этого существуют ремкомплекты (как для HD..., так и К....). В состав ремкомплекта входят:
- уплотнительные кольца;
- турбинка (та часть что крутится внутри фрезы);
- седло турбинки и съемник для установки нового седла.
На задней стороне ремкомплекта напечатана процедура ремонта. В комплект АВД К5.20 может входить три вида грязевых фрез, но ремкомплект есть в природе только на две:
- 4.763-977 (фреза, форсунка 0295) = 2.883-111 (артикул ремкомплекта);
- 4.763-228 (фреза, форсунка 037) = 2.883-329 .....................................;
- 4. 763-986 (фреза, форсунка 033) = ?????
Разбирается фреза следующим образом. Зажимаете в тисках фрезу за трубку у самого основания конуса (лучше это делать через проставки и осторожно чтобы ре раздавить трубку. Берете накидную головку (размер подберёте, я сейчас номер не помню, а фрезы под рукой нет) и ... на вершине конуса отлита шестигранная гайка (если только она у вас не стёрлась), так вот за эту гайку ключом и необходимо открутить конус. Как разберёте .... отпишитесь, будем ремонтировать дальше (лучше если будут фото внутренностей).
Добрый день. Проблема решилась продувкой (для просушки) и маслом со шприца в полость где вращается фреза. А насчет разборки: до этого пытался разобрать фрезу пытаясь свернуть головку побоялся сломать фрезу. Одевал наждачку и пытался свернуть конус. Не получилось побоялся свернуть трубку. А конус с поверхностью гайки на вершине помоему одно целое или я ошибаюсь??
....... А конус с поверхностью гайки на вершине помоему одно целое или я ошибаюсь??
Да, это одно целое, по этому за гайку конус и откручивается, правда вероятность свернуть саму трубку присутствует :)
привет...
столкнулся с такой же проблемой и про пляски вокруг костра... вообще в точку ( та так...что тот кто танцевать не умел... приходилось проводить лекции по правеленому повторному ( в догонку ) нажатию чтоб закрутить струю
что хотел сказать . -
маслом решил проблему анналогично..но всё таки если удасца разобрать ( или может так попробывать пихнуть ...если удастся ) -
посоветывал бы соледол т.к. мене стекает и лучше держится ( вот, только на сколько этой доброй процедуры хватит - ? )
Добрый день!У меня такая же история с грязевой фрезой.буквально спустя пяти моек перестала вращаться.не помогает и смазывание маслом и салидолом.разбирал выробатки в корпусе нет на наконечнике тоже, все чистое.может есть какой то способ востановить ,притереть.испульзую на аппарате к5.20.такая же история была и с предыдущим к2.если востанивить не получится какую нужно покупать?вроде как хвалят керамические.заранее спасибо.
подскажите пожалуйста. основная насадка, которая распыляет веером, забилась, я по глупости расковырял шилом отверстие, теперь вода бьет в разные стороны. Возможно ли где-то купить отдельно латунную детальку в насадке распылителе? Или надо брать полностью насадку?если есть в продажа данная деталь прошу дать код и где заказать. спасибо
Только насадку целиком.
Долго думал и рассматривал. Пришел к выводу что износилось седло где установлен сам вращающийся элемент. Решил проблему следующим образом. Подрезал пластик на вращающемся элементе вокруг металического жиклера на 1мм и выдвинул жиклер на 1мм из пластиковой обоймы. Возможно можно было и не выдвигать время покажет. Керхер 2.00. Что не понятно пишите в личку отвечу. Да, не бойтесь откручивать конус он туго но идет.
Что то Дисис не выдаёт ни чего по артикулам ремкомплектов
Возможно поменяли артикулы..... или сняли с производства.
Я ,если фреза стопорится, то заливаю в трубку жидкость для мойки двигателя, через пару минут,фреза вращается как обычно.Разбирается фреза просто,если два мужчины, через фланелевую тряпку начнут крутить в разные стороны, то она раскрутится.У меня два раза ломались турбинки,клею сначала супермоментом, потом обматываю шёлковой ниткой и обмазываю двухкомпонентным эпоксидным клеем.Не забывайте вставлять пружину внутрь турбинки!Ремонта га год хватает.Былобы замечательно заказать пару таких турбинок,вернее их корпус, проще наверно заказать на 3D печать ,размеры нужно только снять.
