alex7
Ваш выбор Дозатрон, Пеногенератор или Пенокомплект?
Ваш выбор Дозатрон, Пеногенератор или Пенокомплект?   130 голосов
  1. 1. Ваш выбор Дозатрон, Пеногенератор или Пенокомплект?
    • Дозатрон
      47
    • Пеногенератор
      46
    • Пенокомплект
      37
197 сообщений в этой теме
Пеногенератор + насадка для эмульсии и будет вам моечное счастье)
Сейчас в качестве распылителя использую простую копейку просверленную иглой.
Дозатрон не пользовал
Пеногенератор стоит как основной прибор для нанесения
Плюсы:
-простота
-стабильность
-расход (5-6) машин (думаю может зависеть от типа химии)
Какой объём? 24?
Пеногенератор и еще раз пеногенератор..50 литров хватает на 15-20 машин.....копье одно струйное фазное или как там его...настронное все это на подачу эмульсии...до недавнего времени лили Грасс щас купили химию нового Челябинского производителя..экономия в 2а раза т.е. вместо 2х литров 1.....
По обслуге..ну какая там обслуга помыть почистить...и драть персонал чтоб некидали копье где попало..вот и фсе....переходить на другие системы пенообразования непланирую точна....
Мы остановили свой выбор на пеногенераторе 24л. Довольны. :P
Интересная тема. Предполагаю, что все пользователи дозатрона имеет достаточный опыт работы с пеногенератором. Также предполагаю, что очень малый процент пользователей пеногенераторов имеет опыт работы с дозатронами. Скорее всего, мнение "дозатронщиков" объективнее.
т.е. достаточно просто форсунку с маленькой дырочкой купить? Мне понравилось мыть эмульсией, но вот расхооооод...
на самом деле не совсем так нужна насадка для эмульсии и воздух нужно выставить на 1.8-2, но если изначально брать под эмульсию, то либо спреер,либо дозатрон(не совсем правильно так называть, мы их называем пенная станция, есть несколько видов с подачей воздуха и без него(для эмульсии воздух не нужен), а стоит все это дело вовсе не 1.000 евро, а уже за 14 т.р. можно купить.
А пенокомплект для бесконтактной мойки по моему мнению это совсем не рационально, он нужен только для второй фазы, то есть именно для ручной мойки или же для любителей для которых расход химии не важен
Ну, за 14 тыр. можно купить только дозирующее устройство, а не всю пенную станцию, как вы их называете. Для станции нужно устройство правильного смешивания воздуха и моющего раствора, да пару "крутилок" на этом устройстве, чтобы регулировать консистенцию пены. А за такое устройство, изготовленное фабричным способом, просят никак не меньше 10 тыр, если не брать его в комплекте с другим оборудованием.
Так я про то и говорю,что для эмульсии воздух не нужен, а 14 тыр.(даже чуть меньше). стоит дозирующее устройство с забором химии, 10м шланг и пика с эмульсионной форсункой, то есть получается сразу выход готового состава.
Эта эмульсия у вас ОЧЕНЬ быстро стечет, не успев отработать свое. Воздух нужен.
У эмульсии получается самое экономичное использование, у нас на мойках почему то ничего не стекает и все замечательно работает.
Главное наносить снизу вверх во избежание возникновения ручьев.
... дозатрон(не совсем правильно так называть, мы их называем пенная станция, есть несколько видов с подачей воздуха и без него(для эмульсии воздух не нужен), а стоит все это дело вовсе не 1.000 евро, а уже за 14 т.р. можно купить.
Интересно, вообще, кто какие дозатроны использует на мойках? Именно марки "Дозатрон" есть два десятка моделей с более, чем двухкратным диапазоном по ценам. В числе прочих различий - химическая стойкость, которая определяется материалом корпуса и материалом эластичных деталей. Нельзя же обсуждать цену, например, мерседеса, не указывая модель.
2 fedorov.pavel: Можете назвать модель за 14 т.?
модель назову завтра, как до офиса доберусь.
Могу сказать, что модель эта без подачи воздуха, раствор регулируется от 0.1до5%, на выходе имеем эмульсию.
Кстати может мне кто-нибудь объяснить для чего пеногенераторы настраивают на эмульсию, не проще сразу спреер купить?он и дешевле и устроен проще...
Дозатроны бывают с подачей воздуха? :blink:
Не совсем согласен. Пенная станция -это не дозатрон, хотя функции выполняют схожие. Только станции изначально выдают именно пену и регулируя настройки , меняя форсунки можно получить эмульсию.Дозатрон же исключительно выдает эмульсию, хотя никто не мешает врезать в магистраль после него воздух с регулятором давления и добится пены.Лично использую именно DOSATRON D 25 RE 5, за трех летнюю эксплуатацию никаких проблем с ним не испытывал.Стоит на данный момент эта модель 18 т.р.Заменяет мне 4 пеногона по 50 л.Учитывая что мойка грузовая таскать , заправлять, разводить химию в эти "баклашки" просто нет времени и желания.
Есть у меня пенокомплект и пеногенератор, плюсы и минусы которых вы все выше описали. Видел в действии дозатрон, испытал и пришел к такому мнению.
Плюсы:
Точная дозировка (лично мне этой причины достаточна чтобы перейти к дозатрону, потому что с ним связано расход, стабильность, человеческий фактор).
Минусы:
Только цена и то спорно, пока не знаю точную цену.
Хочу заказать из америки с опциями. Выбрал модель D25RE2 - 11 GPM. Для инфо могу сказать, что D25 серия была разработана специально для мытья автомобилей.
То есть с опциями?Да и зачем с америки таскать, они в Питере есть. D25RE2 -324.5 ,D25RE5 -389.4 евро соответственно
Думаю в америке дешевле.
Согласен, что для мойки нужна именно 25 серия. Насчет моделей, D25RE5-PV - химически стойкая, D25RE2VFII - НЕ химически стойкая модель. Не зная точно, что RE2 прокатит, я бы рисковать не стал. С точно таким же диапазоном по концентрациям есть химически стойкая модель D25RE-PV. Цена сразу на 44% выше.
Я думаю, что надо выбирать между D25RE5-PV (1:100 - 1:20) и D25RE-PV (1:500 - 1:50) в зависимости от используемой химии.
... у нас на мойках почему то ничего не стекает и все замечательно работает.
Я правильно понял, что это замечательно работает на мойках, где кроме эмульсии работают еще и губки (нано-губки)? Поверьте, я не прикалываюсь. Мне действительно интересно уточнить.
Если вам не трудно помогите с выбором.
D25RE2 - шампунь, полиш, воск
D25RE5 - химия от насекомых
D25RE10 - колеса и диски
D25RE1500 - химии для сушки
К сожелению не смог найти в сайте модели с индексами выше, описанные вами. Заранее благодарен.
Суть этой губки в её плотной структуре, но в то же время наличии крупных дырок (как сыр маздам). Она должна поднимать абразив и удерживать его в себе. вроде так. Никакого нано там нет, коховцы сами не настаивают. Вроде так.
Эти губки с большими отверстиями (это не у каждого производителя, у многих отв. очень маленкие и весь грязь на поверхности губки) хорошо держут грязь, как бы внутри все остается. Конечно никаких нанитов там нет, просто люди делают нормальные губки.
Обратите внимание на D 25 RANGE Дозирует 0.07 – 10 % [1 : 1500 - 1 : 10]
Может не стоит приобретать 4 разных устройства? Я про взаимозаменяемость.
Вот только в каталоге-то я его нашел, а у продавцов пока нет.
А про индексы....
Да поправит меня уважаемый БКас:
Available options
( ■: Option ●: Standard ★: not available
or not necessary for this model)
Optimized compatibility
■ AF: Recommended seals
for alkaline concentrate
● VF: Recommended seals for acid, oil,
odour- or pest control concentrates
■ PVDF: Housing
Ставите в заказе индекс AF - получаете в комплекте уплотнения, стойкие к щелочам.
Ставите VF - стойкие к маслу и кислотам.
Ставите PVDF - получаете "домашнюю", не стойкую версию.
Я не вижу там дозатрона с такими параметрами (D 25 RANGE Дозирует 0.07 – 10 % [1 : 1500 - 1 : 10]), можете помочь?
Так я и сам не специалист по Дозатрону. Тему "прикормил" в надежде, что специалисты проявятся.
Относительно выбора: полагаю, в первую очередь надо сверяться с конкретной химией ее составом и ее параметрами разбавления. В частности для дисков может быть или щелочь или кислота. Могу предположить, что у Вас ручное применение, и, скорее всего, будет щелочь. Но это уже гадания начинаются. Дальше шампунь - имеется ввиду бесконтактное средство или именно шампунь? Полагаю, абсолютно разные требования по химической стойкости. По моим данным из всего, что Вы перечислили только RE2 химически не стойкая модель, но для восков это может и пройдет, спросите Cleanol. А если имеете ввиду шампунь бесконтактный, тогда вместо RE2 берите D25RE-PV.
