alex7
Ваш выбор Дозатрон, Пеногенератор или Пенокомплект?
Ваш выбор Дозатрон, Пеногенератор или Пенокомплект?   130 голосов
  1. 1. Ваш выбор Дозатрон, Пеногенератор или Пенокомплект?
    • Дозатрон
      47
    • Пеногенератор
      46
    • Пенокомплект
      37
197 сообщений в этой теме
Я не готов сравнивать по качеству европейские и американские инжекторы. Этой темой плотно не занимался. Кроме того, полагаю, все очень сильно зависит от особенностей применения. Меня, например, интересует инжекция двухкомпонентной химии, поскольку я не могу себе представить, что когда-нибудь вернусь к обычной. Кроме того, при таком наборе, как Вы указывали, нельзя сбрасывать со счетов и обычные вентури с одним общим насосом, а также подачу химии диафрагменными насосами или основным плунжерным насосом. Здесь выбор будет определяться общей идеологией системы (способ выбора режимов, количество постов, АВД, самообслуживание или фулсервис)
Бельгийцы, безусловно, порадовали приличным давлением и "норилом" - материалом корпуса. Похоже, по этим параметрам они обходят конкурентов. Но за это надо заплатить, и похоже, это того не стоит в простых применениях на один-два "дозатрона".
Ссылки отправил в личку. Это ни в коем случае не совет, просто информация, которую легко найти гуглом. Первый производитель входит в корпорацию Dover. Совсем недавно для меня это была лучшая рекомендация. Но три года работы с другой доверовской компанией PDQ показали, что только одним рекомендациям верить нельзя, все надо перепроверять самому.
Согласен, рекомендациям можно верить, все зависит от того, кто дает эти рекомендации. Конечно проверить все самому большое счастье, к сожелению не всегда есть такая возможность.
Кстати пришлите ссылку на инжетор, который давал пенку на Вашем фото.
Уже попросил выслать мне сылку, как получу сразу отправлю, итальянское должно быть. Я не очень разбираюсь в этом, он может не ответить на ваши требования.
Доброго всем, коллеги :) работаем на пять постов, два пеногенератора в работе, парочка в запасе. Не нравятся сложности постоянного характера: течь на соединениях, частые перезаправки, поломки из-за падений. Созрели на дозатрон, посоветуйте пожалуйста с выбором, нужен дозатрон в один бокс на 3 поста.
важные нюансы:
- устойчивость к агрессивной среде (бесконтакт то бишь)
- к насосной станции подключено три АВД, в среднем одновременно включено два АВД, давление воды на выходе из насоса 2,5 бар.(нужен ли насос дополнительно?)
- какие шланги нужно докупать к комплекту, для монтажа (длина бокса 30 метров)
- известная схема подключения на данный момент: насос - фильтра - регулятор давления воды - обратный клапан - дозатрон (насколько верна и оптимальна??)
- контакы поставщиков в пределах нашей Родины)))
заранее премного благодарен!
важные нюансы:
все дозатроны для химии. Разделяются по %ке.
работают от водопровода:водопровод-фильтр-дозатрон-шланг-пистолет-распылитель.
у меня приходит пара в пнд, но расписаны... могу на пробу б/у дать попробовать...
**единственное---клиенты спрашивают---А где пЭна ? :)
за счет экономии химии отбивается за 3-4 мес....Но левая химия уже не покатит ;)
важные нюансы:
выглядит примерно так...но форсунки дают конусное распыление.
http://www.lustrabear.com/Products_v4.asp?...;type=selfserve
Про эмульсию вместо пены - всё понятно. Выбор осознанный, работаем уже давно и продуктивно, в след. году десятилетний юбилей :Dи как ответ на тему форума: хотим дозатрон!!!)))
попробуем, и в любом случае будем использовать, как основной инструмент работы, или вспомогательный.
результаты готов предъявить публично, с фото и комментариями :rolleyes:
Интересен весьма опыт людей уже работающих с конкретной моделью, их недостатки (если есть таковые), видел (пару страниц назад) пока только D 25 RE 5 у Человека, который им доволен в течении трёх лет. Может кто-нибудь ещё имеет такой полезный опыт???
попробовать б/у конечно интересно.. а вообще что предлагаете, и почем?
производство АВД и систем воды высокого давления (цели разные).
на автомойках ставим арендные АВД, ну и продажи...
Дозатрон не только на мойках, но и в системах дезинфекции работает...боится только абразива..
модели отличаются диапазоном %.
а сайт у вас есть? поподробней бы, про производство, и аренду, и продажу...
а такого не бывает, чтоб химия разъела прокладки?
ребята мне тоже очень все интересно!! правда такое ощущение что я самый последний кто переходит на дозатрон)) вопросы выше сказанное мне тоже все очень интересно... на форуме в первые но уже восхищаюсь как все задумано и интересно!! ПРИВЕТСТВУЮ КОЛЛЕГИ!! :)
Подскажите как правильно отрегулировать пеногенератор?Моет 2 машины нормально,потом льёт имульсией...
В вашем случае скорей всего надо разобрать и почистить, похоже тряпочка гуляет. А так то регулировка простая, вот
А сколько примерно можно вымыть авто 50л пеногенератором?
Зависит от многих факторов и в первую очередь от мойщика. Некоторые говорят до двадцати 15-16, я последний раз эксперементировал и регулировал летом, цифры подзабыл. Завхоз считает Б/К вчера средний расход 0,78 гр. на машину моем клинолом лимузин, вчера машин не было всего 44 шт.
Решил перейти на эмульсию,подскажите как правильно отрегулировать на эмульсию,давлени?
И какую лучше химию для жёсткой воды попробовать,если можно в личку.
бочка регулируется просто. Оба вентиля выкрычиваешь на минимум, потом чуточку приоткрываешь вентиль подачи раствора, а воздушный не трогаешь. Плюс нужно поставить эмульсионную дюзу с маленькой дырочкой, либо целиком копьё
ну и давление снизить до двух бар, примерно... а то туман будет, им дышать не айс..
либо та, которую рекомендует производитель, либо какая реально моет )
Та же
Спасибо!А форсунка какая лучше металлическая или пластиковая?(естественно обе для эмульсии)
какая есть в наличии или дешевле.
Сразу несколько берите, их разъедает и расход увеличивается
появилось желание использовать пеногенератор, так как устал разбирать, собирать и чистить пенники после кривых рук мойщиков...
