alex7
Ваш выбор Дозатрон, Пеногенератор или Пенокомплект?
Ваш выбор Дозатрон, Пеногенератор или Пенокомплект?   133 голоса
  1. 1. Ваш выбор Дозатрон, Пеногенератор или Пенокомплект?
    • Дозатрон
      49
    • Пеногенератор
      46
    • Пенокомплект
      38
197 сообщений в этой теме
Если пользовались-лучше все сделать
Паш он лежал,сеточка окислется?Попробую,разобрать успею.
По твоей ссылке таблетки заказал.
воздух и влажность тоже не плохие окислители))
я даже новье в кислоте полоскаю)))
....На пенокомплект по второй ссылке давно поглядываю, но жаба сильна)) пользую обычный LS-3)))
Во блин а я только что обычный купил.Чем он лучше?
Пока не поздно можно поменять.
этот можно не снимать, у него подача химии перекрывается. Бери обычный
http://vdashop.ru/oborudovanie/oborudovani...tor-promax.html
http://www.maxiclean.ru/catalog/oborudovan...zhidkogo-voska/
Для мойки подойдет?Или только на мсо?
Ценник ниже дозатрона и пеногенератора.
Первый чисто для розлива. А второй наверно и для мойки пойдет, только не известно, как у него с живучестью
Всё правильно. Про диспенсер по этой ссылке сильно много рекламы написано, но главное, про автоматический режим, как говорил классик, "они соврамши". Может просто, от непонимания, чем торгуют. Чтобы пошел раствор, надо какую-нибудь кнопочку нажать. А вот для наших применений, нужно чтобы было, действительно, автоматически. То есть, наполняет такого рода диспенсер, бачек. Когда наполнится, должен клапан закрыться автоматически, как в известном устройстве. Мало того, и открываться он должен автоматически, когда мойка выпьет раствор. В параллельной ветке написал про гидромайндер. Это, как раз, устройство, которое объединяет диспенсер с контролем уровня. Ну и еще "груша" у него поинтереснее будет.
А второй, это скорее всего, пневматический насос. Хорошее решение, чтобы качать химию из такого бачка, как я описал выше. Хорошее, потому что просто решается вопрос стабильности подачи при любом количестве одновременно включающихся постов. В пределах разумного конечно. Вот уж, на самом деле автоматически. Даже голову ломать не надо. Само получится. Но опять же, только VITON! Такие насосы выпускают в двух или нескольких вариантах по материалу диафрагмы и остальных резиновых штучек. Нам подавать только Луи Витон, как в свое время справедливо подметил chinahem :)
Получается, что второй качает уже готовый раствор?
Именно.
... Хорошее, потому что просто решается вопрос стабильности подачи при любом количестве одновременно включающихся постов. В пределах разумного конечно. Вот уж, на самом деле автоматически. Даже голову ломать не надо.....
Хим устойчивая насосная станция?
Второй не дозирует, а только качает уже готовый раствор из накопительной емкости
Американцы двух и более компонентные составы в гидромайндере смешивают или как-то иначе?
Двухкомпонентные решения есть для любого способа приготовления и/или подачи химии. Все, конечно, разные. В основном, что-то типа адаптеров или отдельные заменяемые узлы. Для гидромайндера решение, как на фото. Если будет нужно, двойные инжекторы есть, комплекты жиклеров тоже.
Ну да. Например, так:
Изменено пользователем Bkas
Кому такой флоджет? В наличии 19 л/мин. Viton. (Louis))))
Сразу видно, наш человек. А то по той ссылке предлагают насос для автомойки, а материал резины не пишут. Без витона выброшенные деньги.
Думаю, надо до готового решения доводить, с бачком, гидромайндером, воздушными регуляторами и всей мишурой до поста. Тогда кому-то из энтузиастов точно пригодится.
Да я думал привезти до нового года гидромайндер. Поленился. Теперь немного курс изменился. Это копейки конечно. Под желаюшего готов.
Они , кстати бывают и под двухкомпонентную химию. Хотя и стандартный переделать не сложно. Опыт есть.
Эксплуатирую эту установку уже пару лет! Твердая 4 но есть нюансы....(((( Сейчас переделываю! Будет круче!!! Но скажу все мойки по качеству получаемой пены нервно курят в сторонке!!!
Выдумал и сделал ее сам!!! (ну чуточку подсмотрел конечно...)
Изменено пользователем Юрий1974
Прошу "пардону"-нашёл! Говоря условно, каждая половина стойки на 3 поста? 3 насос-дозатора+бак для пены-4 химии:пена, воск, шампунь+....?
Ну Вы красавчик, полностью в хорошем смысле слова! Сотворить ТАКОЕ и 2 года помалкивать...
Получается-у Вас конструктор или чья-то модернизированная "база"?
Сбылись пророчества Бкаса! Появились люди понявшие, что и как нужно и начали работать по американской схеме, а не покупать готовое решение. Нет слов... :o
Подсмотрел, но маленько не разобрался в американской схеме. Надо было спросить, я бы подсказал. Ну либо усовершенствовал :unsure: Количество насосов должно быть не 6 по числу постов, а по числу баков, то есть два! Потому что один насос нормально тянет и шесть и 8 постов. Делается так: каждый насос заряжает свою рампу, а посты включаются соленоидными клапанами от рампы.
И по воздуху не пойму, что сделано, и что получилось. Впечатление такое, что маловато регулировок.
Дружище ты очень сильно заблуждаешься!!! одна помпа- один пост! Два потянуть не сможет! Поверь я уже собаку съел на этом. 3 года работаю над этим и постоянно совершенствую процесс!!! Одно знаю пена при таком оборудовании самая лучшая!!!
Доброго дня.
1. На этой установке какое давление и производительность насоса на рампу подачи химии.
2. Вы такие установки продаёте, если сами ее изготавливаете?
Юрий1974, во-первых, давайте не начинать с фамильярностей. На ты я не переходил с Вами. "Не разобрался" это в третьем лице, поскольку я отвечал к другому форумчанину. Во-вторых, можно и двадцать лет идти неправильной дорогой, если не знать, где правильная. Ну, и в-третьих, если будет интересно, как делаются тысячи систем десятками производителей, обращайтесь, расскажу.
добавлю же от себя, если это его разработка то как она у меня в Гомеле оказалась? стоит на мойке у знакомого.
и действительно каждый насос качает в свою рампу. и один гидромайндер серии 530 сможет потянуть не более трех постов. поэтому там их два смесителя.
Два то их два. Только у одного кран наполнения закрыт, заборный шланг наверху , а баки подключены объединяющим шлангом снизу.
точно. не обратил внимание.
гидромайндер это тот же поплавок с возможностью подмешивать химию.
а бака два для того что бы была больше накопительная емкость.
какой производительностью насосы и с каким давлением.
