Vojd_Murmansk
Пенокомплект от Karcher
301 posts in this topic
Купить нормальный проф. Пенокомплект))) разница в тыщу. Чудес не бывает. Ждать от бытовухи такого же результата, как от профессионального оборудования- глупо
Опередил)))
Ну я понимаю, когда бытовуха 500, а профи- 2,5. А так получается максимум косарь разница. Нашел на бытовой за 2,1 пенокомплект плюс хвостовик 200. Так это нормальный аппарат))) А так у меня две штуки игрушечных лежит. Под воск потянут))
...Дык дело в том,что я не покупал. Штатный Керхеровский пенник мне в подарок достался,вот я и хочу поэксперементировать.
...Кстати! После засовывания медной проволочки ,пена реально стала лучше!
...Похоже падение доллара делает свое дело. Проф.насадка уже 1,5
http://ru.aliexpress.com/item/Snow-Foam-La...ommendVersion=1
Edited by гошик
Ну вот, отвечаю самому себе и Aleks_ru.
выкрутил желтую вставку в хвостовике. против часовой стрелки где-то на четверть оборота. в боковых отверстиях видно как выходит из зацепления (пришлось поддеть острым предметом как раз в боковом отверстии чтобы вытащить). снял наболдажник с пенообр таблеткой. затем жесткой проволокой подходящего диаметра (около 2.5 мм в общем максимально толстой, но чтобы проходила в первое отверстие там внутри) вытолкнул латунный инжектор. при его осмотре не выявил никаких деффектов, но все же отмочил в растворителе на всякий случай предварительно сняв уплотнительные кольца. затем промыл все водой и собрал все обратно. Собрал чуть по другому: в инжекторе есть продолговатые боковые отверстия, первоначально снимая желтую регулировочную крышку и видя под ней часть инжектора отверстия видно не было, а собрал как раз отверстием в эту полость под крышкой. И все заработало отлично! точно помню еще до поломки открывал эту крышку и так же не видел отверстия в инжекторе а только его стенку. Чудеса да и только. далеко не в первый раз сталкиваюсь, что починить вещь удается при разборе-сборе, так и не выявив причину.
Буду рад, если кому-то поможет. Может нужно вынести в отдельную тему? если так, прошу модератора это сделать.
...А кто-нибудь подскажет,как снять желтую "крутилочку"-регулятор? И можно-ли не снимая его вытолкнуть латунную сердцевинку?
Ну что ж, моя доработка штатной пенной насадки закончена. Качество пены хуже, чем у итальянской насадки, но меня оно устраивает.
Сначала я сделаю небольшое вступительное слово на благо общественности, так сказать подвиду итог, чтобы в дальнейшем решившиеся на такую глубокую модернизацию, не скакали с одного поста на другой.
Инструкция по модернизации штатной пенной насадки для АВД Bosch:
В РЕЗУЛЬТАТЕ ВАШИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ Я НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВЫХОД ИЗ СТРОЯ ШТАТНОЙ ПЕННОЙ НАСАДКИ И/ИЛИ КАЧЕСТВА ЖИДКОСТИ НА ВЫХОДЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСУ!!! ВСЕ ЧТО ВЫ БУДИТЕ ДЕЛАТЬ ПО МОЕЙ ИНСТРУКЦИИ, ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК!!!
1. Разбираем насадку.
2. Берем деталь номер III. Тут нам понадобится жиклер с диаметром отверстия грубо от 1 мм до 1.25 мм (идеал 1.1 мм) и сверло на 4 мм. Основное сопло изнутри растачиваем сверлом точно на глубину жиклера и с помощью отвертки вворачиваем жиклер.
Затем берем сверло на 1.5 мм и делаем сверху между ребрами два отверстия для подачи воздуха, они будут под 45 градусов друг от друга.
3. Берем деталь номер II. Тут нам понадобится сверло на 3.2 мм и 6 мм. С того конца, который касается жиклера растачиваем отверстие сверлом на 6 мм ровно на столько, чтобы деталь одевалась на жиклер.
Доброго всем! ОГРОМНОЕ СПаСИБО EDPEH6ATOH!!! B)
за ваши руки! судя по отзывам - оно работает!!! сам пока ещё не доделал...
НО!!!!! вот история моей покупки Боша (может кто и возьмет на вооружение!)
вообщем история покупки длинная, это 2-я мойка, которую дали взамен поломатой, вернее как поломатой, я 1-ю когда врубил после покупки, она нагнала давление и потом бумс! и из неё потекла вода, оказалось, когда я вытряхнул из неё всё через дырки вентиляции, что разорвало клапан отсечки, который вырубает питание при достижении определенного давлении пока не жмешь на курок пистолета. потому как был погнут бронзовый шток, которым давит на кнопку выключения.
2-ю мойку после покупки я разобрал перед запуском, ну что бы опять не вышло подобной байды!
достал это устройство — клапан/выключатель, а там!
афигеть… вместо смазки какаято хрень в виде засохших крошек!
короче все отмыл, резиночки все, шток и т.д. — — всё смазал и собрал. тоже самое сделал и в пистолете, там тоже в запорном устройстве быля какаято хрень белая засохшая.
ну вот как то так… за китайцами глаз да глаз!
пробный запуск показал адекватную работу клапана и пиштолета! ура! :)
про пенник дополню позже как доделаю.
Edited by valdemars
Товарищи, подскажите. Купил пенную насадку для проф. Karcher. через Aliex.... По началу работала нормально (2раза). А потом стала выделываться. Струя какая-то не понятная. т.е. вместе с пеной просто напросто вытекает воде. По началу было или струя, или веер (красивый). А теперь течка.
Может таблетка забиться и через отверстия для подсоса воздуха давить вода?
Поменяйти или промойте таблетку, т.к. в 99% случаях забивается она.
Всем привет! Ситуация следующая. Купил на Али пенокомплект для Керхера. К5 http://ru.aliexpress.com/item/Karcher-Snow...2338712151.html Пару раз попробовал и всё.....на большее его не хватило. Теперь думаю, что не так я делал. Может у кого тоже такое было, хотелось бы услышать мнения. Перед третьим разом подмотал пластиковый наконечник фумлентой, которую китаец вложил в посылку, а то до этого сифонило из под резьбы. Решили тёще ковёр почистить. Развёл химию для чистки ковров, налил в пенокомплект, включаю пистолет, а мойка включается и через несколько секунд останавливается как будто какая-то защита срабатывает и так раза три, пока я не решил разобраться в чём дело. Думал может напряжения не хватает. Да нет, фрезу одеваю работает. Вроде ничего с пенокомплектом не делал, только подмотал, чтобы не сифонило. На всякий случай откручиваю пластиковый наконечник. Смотрю там отверстие через которое поступает вода частично забито частицами пластика из которого он сделан. Не знаю как они появилась там. Вычистил, включаю, мойка вроде не глохнет, а пены нет. Такое впечатление, что просто вода выходит, а концентрат стоит на месте. Думаю может концентрат такой не пенный и бросил это занятие. Сегодня думаю ещё раз попробую, только уже помою авто с пеной. Развёл концентрат как это делал до этого дважды. Включаю, а пены опять нет. Ни хрена не пойму, воду гонит и всё. Решил разобрать пенокомплект. Вытащил пенную таблетку. Были небольшие частички всё-того же пластика и всё. Вроде почти чистая ничем не забитая. Разобрал всё, больше нигде ничего нет, чисто. Откручиваю гайку для бочка и вижу что выход из неё как-будто запаян. Сразу не понял, пока не почитал на форуме, что должно быть крохотное отверстие. Я дую, а через неё ничего не проходит. Попробовал поковырять шилом в целях найти хоть намёк на отверстие, думаю может так сильно забилась (хотя чем не понятно), ни фига. Опустил трубку в стакан с водой и тяну воду в себя, вроде идёт, но туго, может через ту дырочку что я шилом проделал, х.з. После всех этих действий решил ещё раз проверить пенокомплект в работе, но не получилось. Сорвал резьбу на наконечнике, теперь его вырывает. Теперь не знаю, толи наконечник отдельно купить только уже с латунной резьбой и попробовать дырку проковырять (просверлить) в гайке или опять пенокомплект полностью из-за этой трубки. Посмотреть негде какая она должна быть эта трубка и размер отверстия. Что не так? Скажите, почему это отверстие так быстро забилось, чем и как исправить эту деталь, чтобы она снова заработала?
Хотел для наглядности фото этой гайки вложить, да что-то не получилось. Может кто подскажет как это сделать?
Edited by Приморец
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОДИН РАЗ ИСПОЛЬЗОВАЛ ИТАЛЬЯНСКУЮ ПЕННУЮ НАСАДКУ ВСЁ РАБОТАЛО ИДЕАЛЬНО. ЧЕРЕЗ ДВА ДНЯ ВКЛЮЧАЮ ПЕНА ЛЬЁТСЯ СЛАБО И ВМЕСТЕ СОЕДИНЕНИЯ НАСАДКИ И ПИСТОЛЕТА СИЛЬНО ХЕРАЧИТ ВОДА ХОТЯ НАСАДКА КЕРХЕР РАБОТАЕТ ИДЕАЛЬНО И ВОДА НЕЛЬЁТСЯ. ПОДСКАЖИТЕ ПРИЧИНУ ПОЖАЛУЙСТА?
взял на али пистолет с пенокомплектом http://ali.ski/1meBJ отличная штука, радуюсь как ребенок, вот шланг ещё http://ali.ski/tnThR8 Это все вместе с копьем http://ali.ski/uk7-o По моему оригинал, точно такие же. Да и вообще в этом магадине http://ali.ski/54aQv много чего интересного, глянете.
42 минуты назад, max585 сказал:
Тема еще жива ?
Все темы живы, пока ими интересуются, не нужно вопросы задавать в каждой, иначе решу что спамер и продаван зарабатываешь репутацию для создания темы.
1 минуту назад, shmakich сказал:
Много вопросов появилось  вот в разных темах и написал.
Хочу поделиться своей доработкой пенной "итальянской" насадки. Мойка была Annovi Reverberi Blue Clean AR-210. давление до 120. Лился мыльный раствор. Уменьшив жиклер до 0.8-0.9мм добился чуть лучшей пены при полностью закрученном вентиле воздуха. Но расход жижи на одну машину составлял один бачек. Следующая доработка это увеличение отверствия для забора жидкости из бачка, увеличил с 1мм до 1.25 мм уже лучше и вентиль уже откручен на 1-1.5оборота ,но до проф оборудования не дотягивает. Вот хочу увеличить еще отверствие до 1.5мм.
1 час назад, max585 сказал:
На кой все это?
На кой все это?
Что бы пена шла густая,а не мыльный раствор.
2 часа назад, max585 сказал:
И снова тот же вопрос-зачем? Ещё один, почему не купить за касарь нормальную насадка?
12 минут назад, apolonold сказал:
Что в этом понимании нормальная насадка. У меня латунная насадка,это не являеться нормальной?
18 минут назад, max585 сказал:
Ну хорошо. Зачем вам пена, да ещё так сильно что вы вот все это делаете. Вы тратите бачке раствора на авто...какая концентрация химии?
Я приверженец ,что пена моет лучше эмульсии. И я для себя это доказал.
Пол бачка сейчас. Концентрация 1к4
44 минуты назад, max585 сказал:
Я развел 1к1, и запенил авто довольно густо , потратив при этом 200 грамм разведённого раствора. Может просто нужно концентрацию увеличить?
Я развел 1к1,
Это очень сильная концентрация. Потом отмывать долго.,я пробовал так разводить.
5 часов назад, max585 сказал:
Пипец...вы серьезно? Ну в вашем случае( бытовой АВД) это будет 2к1.
По инструкции 100 гр на авто, а вы хотите получить пену там где ее быть не может?
16 минут назад, ёжЪ сказал:
Спасибо, повеселили))
Паша, давай ответку, просто так никто тебя веселить больше не будет, это серьёзный форум))))))
