Vojd_Murmansk
Пенокомплект от Karcher
301 сообщение в этой теме
АВД Karcher 6/15, давление 150 бар, новый, вода в Мурманске очень мягкая, поэтому отложение кальция просто нет, химия танкист, пробовал различные вариацим от 1:2 до 1:4, результата нет... Что еще можно проверить?
Учитывая написанное в постах klin i Alexman, я ставлю на то что таблетке хана... Вы писали что в самаом начале работы пена идёт лучшего качества.Потом,от давления, таблетка деформируется и работать начинает не так как надо.После перерыва таблетка принемает ,более или менее, изначальную форму а дальше по кругу...
А вот это http://www.lineclean.ru/catalogue/view/id-...baafa86dc24c7ac
Это форсунка из которой эмульсия попадает на таблетку? Или это позиция 20 http://grass.su/imgtovar/16_1000.gif
2fast4death, насколько я понимаю (теоретически), это одна и та же деталь. Объясню, почему: в позиции 20 указано два варианта дозатора - 1,25 и 1,4мм. Здесь http://www.lineclean.ru/catalogue/view/id-...baafa86dc24c7ac описано то же самое. klin, поправьте меня, если я не прав.
Чёрт, кажется я написал не подумав... " А вот это http://www.lineclean.ru/catalogue/view/id-...baafa86dc24c7ac
Это форсунка из которой эмульсия попадает на таблетку? " Этим я имел в виду деталь,которая ввинчивается в деталь № 8 ( http://grass.su/imgtovar/16_1000.gif ) со стороны таблетки. НО, если бы это было так , то на схеме эта деталь была бы обозначена. Вообщем, навернека я ошибся, но всё же дождёмся ответа klinA/
Да, это именно то что Вы написали. Это позиция 20 и именно с этой форсунки струя воды пройдя через жиклёрный узел попадает на таблетку.
Давайте не будем спешить с токарем. Я постараюсь сегодня дома нарисовать вам пенную насадку в разрезе, со всеми возможными размерами.
Даже не знаю какими словами вас благодарить!!! Спасибо!!! Токарю пока отбой ! Буду ждать ваших чертежей! Можете особо не спешить! Подожду!
2fast4death, как дополнение к уже имеющейся у Вас информации - здесь http://forum.avtomoika.com/index.php?showtopic=246 поднималась тема о диаметре форсунки и Cleanol любезно выложил очень полезную таблицу подбора форсунок http://avtomoika.com/downloads/injectors_table.xls.
P.S. Сам уже подумываю воспользоваться ей для доработки своей насадки :).
Да, не перестаю удивлятся "мозговитости" русских людей!!! Таблица - просто клад!!! Я очень рад что набрёл на этот форум и нашёл здесь столько отзывчивых и понимающих людей!
Ок! А то на работе перед Новым годом аншлаг. Физически не успеваю.
Klin, вот по этой ссылке http://www.karex.ru/ насадка за 870 руб. Сталкиливались ли вы с ней? Совсем свежая, в сети я пока никакой инфы по ней не смог найти... Сегодня держал её в руках,в ней 100% стоит таблетка- сам видел! Регулятор суде по всему, как и в итальянской, регулирует подачу воздуха. Больше ничего узнать не удалось-продавцы самиещё ничего не знают. Тест -драйва тоже не получилось-в фирменом магазине керхер( у меня в Гродно,кстати у нас она стоит 21$ ) такие акции пока не предусмотрены :-) А жаль конечно. Я надеюсь что это пластиковый заменитель дорогой насадки. Цена просто отличная! Что вы можете об этой насадке рассказать? Ваше мнение стоит взять?
По закону Вы вправе в течении 2-х недельного срока вернуть товар (только уточните это у продавца, там есть список исключений), так что можете взять, дома протестировать и в зависимости от результата принять решение - вернуть или оставить. Я бы сделал так.
Да, наверное так и сделаю. Интересно в кахих случаях можно это сделать...
И так , товарищи, пока ждём четежей Klina, от нечего делать так сказать, решил я попробовать самый простой вариант. Вобщем выточил простейшую втулку http://s59.radikal.ru/i163/0912/92/b1f206c05d4a.jpg . Вот её чертёж http://i044.radikal.ru/0912/54/90bf4e1cbbf2.jpg . Внешний диаметр сделал 6.7 (тк внутрений диаметр в насадке 6.5,решил дать 0.2мм натяга) . Разогрев форсунку http://i010.radikal.ru/0912/e5/9b117a16be0a.jpg впихнул её в насадку,но не до конца оставив 2мм-на случай если бы пришлось доставать её http://s08.radikal.ru/i181/0912/d3/2608a9886e4d.jpg
Диаметр отверстия изначально сделал 1.2 .Дома начал экспериментировать. С таким диаметром не получилось ничего хорошего - вода попёрла изо всех отверстий насадки,даже в бачёк с химией налило.Пены не получилось совсем. Поняв что дело в отверстии отправился в мастерскую за дрелью. Самое маленькое сверло которое нашлось дома 2.5 . Рассверлил. Пена пошла,не такая конечно как в дорогой насадке,но ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше чем до модернизации. Ну,думаю пора внедрять самодельную таблетку http://i002.radikal.ru/0912/13/8a879702b868.jpg . Снова неудача- видимо слишком плотная получилась таблетка, и повторилась история с первой пробой - вода изо всех щелей,пены никакой. Достал таблетку,решил проверить ещё раз без неё,да эффект на лицо,но всплыло ещё кое что - работа АВД отличалась от стандартной - шум,он стал необычным,как будто АВД стало тяжело. Так дело не пойдёт. Снова иду в мастерскую за следующим сверлом. К сожалению следующим по возрастанию оказалось сверло аж 4мм. Ну делать особо нечего,да и терять вообщем-то тоже - сверлю. И вот она,удача - пена такая же как при диаметре 2.5, но АВД отлично работает!!! Это всё происходило дома,в ваной. На следующий день мойка машины. Совсем забыл про фото и помыл машину. С уверенностью могу сказать, эфект есть,и он значительный. Не та конечно пена,что от дорогой насадки, но гораздо лучше чем от стоковой дешовой насадки. Когда вспомнил про фото,машина была уже помыта, и на мокрой поверхности пена держаться отказалась. Но вот фото на котором можно хоть что увидеть http://s50.radikal.ru/i129/0912/35/2508a361916f.jpg . Итог. Дешовый, простой и быстрый способ улучшить качество пены дешовых насадок найден! Всем рекомендую. Klin, ваши чертежи всё ещё очень нужны! Когда появится время,займитесь пожалуйста ;-) Я думаю не один я вам за них благодарен буду!
2fast4death, примите мои поздравления :), это уже кое-что. Только я так и не понял - таблетку Вы всё-таки оставили, или убрали?
Спасибо, Alexman!
Таблетку я убрал. Ничего она не дала. Я сам её изготовил,качество соответственное... Во первых видимо она слишком плотная,во вторых она сделана из тонкой нержавеющей стружки. Нержавейка очень мягкий материал, и видимо от давления она ещё больше спресовывается образуя непреодолимое припятствие для эмульсии. Возможно получиться заказать фирменную,тогда протестирую окончательно.
Ещё хочу добавить, что наконечник самой насадки http://s51.radikal.ru/i132/0912/f9/7fc1a8a90426.jpg я тоже не ставил на место,от него только хуже .
Я ещё собираюсь поэксперементировать с диаметрами и формой отверстий. А именно хочу попробовать отверстие с диаметром 3 и 3.5мм ,и мне интерестно что получится если сделать 4 отверстия по 1мм. Всё это я изготовлю в течении недели,но вот испытывать наверняка буду уже в следующем году ! Ещё собираюсь преобрести всё таки вот такую насадку http://www.karex.ru/ . Посмотрим что она может! Но тут всё зависит от магазина в котором она продаётся. Дело в том что насадки к ним поступили,но с документами непонятка,они сами не знают сколько эта насадка будет стоить... Так что как только определятся я её куплю(если они конечно не залупят цену) и тут отпишусь!
2fast4death, может в качестве таблетки стОит попробовать блок сеточек от бытовых смесителей для воды? Всё-таки вода, проходя через сеточки, выходит из крана уже с пузырьками воздуха.
По поводу формы отверстия: наверное нужно сделать небольшой поперечный пропил (как в сопле копья), чтобы пена имела форму веера, для более быстрого и экономного её нанесения на ЛКП.
По поводу насадки ничего не могу сказать, у нас на Украине пока что не встречал такую :(. Тут, как уже сказал ув. klin, остаётся только брать и тестить.
Сеточки я пробовал. Пробовал несколько (6 шт)спаяных кусочков сетки нержавеющей с ячейкой 0.5мм - результата нет... Совсем разницы никакой.Сам не знаю почему.Самый лучший вариант это настоящую таблетку взять. Я это обязательно сделаю, но попозже. К концу января закажу.
На счёт поперечного пропила - полностью с вами согласен,это стоит попробовать. Ещё есть идея,не знаю получится ли... Вообщем хочу сделать 2 или более отверстий расположеных под углом друг к другу. По задумке 2е или более струи выходя из отверстий должны пересечся,недалеко от поверхности форсунки. Совсем не представляю что из этого выйдет,но попробую.Звучит наверное это через чур,но это совсем не сложно сделать на координатном станке.Доступ есть.Нет проблем.
А по поводу новой насадки-обязательно протестим.У меня если честно руки просто чешутся,побыстрей бы её купить,но придётся ждать пока они там в магазине с документами разберуться. Как только куплю,устрою тест в тот же день!
Интересно, а как по Вашей задумке, что получится из двух пересечённых струй? Они разве не будут гасить одна другую?
Вот примерно так я собираюсь сделать http://i032.radikal.ru/0912/32/25256ffd5e07.jpg
В месте где "встетятся" струи ,мне кажется должно получиться много брызг. Честно говоря это ни на чём не основаная мысль ;-) Может это даст более густую пену? А может и будут друг друга гасить... Были бы у меня дома сверла маленькие,я б уже сегодня попробовал сделать это на глаз,но их нет, и ехать за ними на рынок совсем не хочется.
Как и обещал, приступил к "рисованию" :D . Художник из меня ещё тот. Прошу не пинать.
С начала фото детали:
а теперь собственно сам чертёж
ещё фото, чуть не пропустил :)
Некоторые размеры точно снять не удалось (например диаметр внутреннего канала около 2,5-3 мм), да и размеры резьб не все написал, шаблоны для измерения на работе. Буду на работе сниму недостающие.
Собственно именно в эту деталь вворачивается форсунка и именно в ней создается разряжение, всасывание и смешивание с водой из АВД, химии. Регулятор подсоса воздуха и гайка для прикручивания бочка вывернуты. Места их крепления (как показали измерения) абсолютно одинаковы.
На представленной Вами схеме это деталь № 1.
P.S. Следующие детали чуть позже.
klin, большое спасибо от меня и от 2fast4death. Хорошая работа :).
Klin , отличный чертёж! Бери печатай и к токарю! Супер! Пинать вас абсолютно не за что! Только благодарить!!!!! Спасибо!!!!!
Продолжим. Следующая деталь.
Я тут немного чертёж по другому сделал. Прошу сильно не пинать.
Отверстий для подсоса воздуха (те что диаметром 4 мм.) четыре штуки. Расположены крестообразно.
Klin, всё отлично! Мне только интересно , зачем отверстие с диаметром 4 ? Сколько их? Что они дают?
