Андрей 62
Отзывы о минимойках STIHL
219 сообщений в этой теме
И так, я разобрал клапан.
Яснее не стало. Подозрение пало на уплотнительное кольцо штока.
Оно имеет явные риски. Риски есть и на корпусе.
Разобрав шток выяснилось, что уплотнительное кольцо состоит из двух элементов. Снаружи пластмассовое плоское кольцо, а внутри резиновый O-ring. Вот это пластмассовое кольцо и имеет риски. И еще, до разборки через отверстие в штоке (черная пластиковая часть) воздух проходил достаточно свободно. То есть шарик не плотно прижимался к седлу в пластиковом корпусе штока. Очистив шарик и пружину, я собрал шток. Воздух через шток не проходит вовсе (во всяком случае на сколько хватает моих легких)). Вопрос: каков принцип работы штока? Как и в каких направлениях он должен перепускать давление жидкости? Прошу подсказать знающих людей. По конструкции клапана я понял следующее. Основная пружина клапана держит шток в открытом положении и он своей металлической штангой нажимает на микровыключатель. Мотор включен. Давление в камере клапана набирается и через отверстие в корпусе штока вода давит на перепускной шарик. При достижении давления выше силы прижатия внутренней пружины (маленькой, в корпусе штока) шарик выходит из седла . Вода поступает в корпус клапана со стороны штанги и за счёт уплотнительного кольцадвигает корпус штока в сторону основной пружины. Металлическая штанга с корпусом штока втягивается внутрь корпуса клапана и освобождает микровыключатель. Двигатель останавливается. Как только вода из камеры со стороны штока уходит наружу, основная пружина выталкивает шток и он опять штангой нажимает на микровыключатель. Так я понимаю принцип работы? Возможно названия деталей я путаю, так как совершенно не знаю как они правильно называются. Естли какие либо замены уплотнительному кольцу из пластика? И возможно, что проблема прерывистой работы была связана с грязным седлом шарика? Шток клапана в сборе стоит порядка 2500 руб. Уплотнительного кольца (впрочем как и O-ringа) у официалов нет. Мойку пока не запускал. По результату отпишусь. Нужна помощь зала.
Изменено пользователем Andrey Petrov
И так, в связи с тем, что ответов на мой вопрос не поступило, буду думать, что принцип работы клапана описан правильно. Так как найти новую прокладку не представилось возможным, клапан был собран и установлен в комплектации "как есть". Мойка заработала. Думаю, что проблема была в небольшом количестве извести скопившейся на шарике и пружине. Шарик не плотно прилегал к седлу и пропускал воду. За счет этого шток возвращался и отключал микрик. Вообщем всё работает, всем спасибо. Может кому и пригодится мой опыт.
В пользовании был 119 штиль
Отработал 3 лета. с середины апреля по конец сентября.
Проблемы начались как раз сейчас.
прохудился шланг подающий
пистолет начал бежать
блок клапанов или что то в этом роде(перестал создавать давление)
Могу оценить на 5 его, работал долго и много,мыли по несколько машин за раз,дом,крыльцо,дорожки. Вообщем пожил он свое.
прикинули что ремонт встает в примерную стоимсоть больше половины новой мойки.
Поэтому купили новый К7 по акции.
Штиль просто поставил в дальний угол.
Ах да.
Из всех неудобств,частая замена таблеток в распылителе,примерно каждые две недели.
Химия диммер
Моему штилю около четырёх, пока всё хорошо. Но на Керхер я бы его не поменял, тем более RE118
Приобрели в 2015 году Stihl RE 271
Аппарат очень хороший. Один минус это пенокомлект, который в совокупности с моющими средствами не даёт нормальной пены, а льёт больше водную эмульсию.
Заказали итальянскую насадку, ждём. Итальянская насадка
За год использования поменяли рем. комплект резинок на клапане обратной отдачи. Столкнулись с проблемой отсутствия смазки на рынке. Придётся заказывать либо Liqui Moly Silicon-Fett или родную Glissa Spezial-Armaturenfett (Tube 60 g) (спасибо форуму)
Теперь возможно назревает другая проблема. Уровень масла находиться прямо на линии с минимальным значением и оно почему то очень чёрное. Думаем заменить его. Хотя пишут, что масло там на весь срок его службы и меняется только при поломках.
Не могу найти, где взять такое масло и возможно ли использовать аналоги других брендов? В инструкции написано использовать масло для гидравлического насоса HD: Agip Rotra
я не нашёл информацию об этом масле. Что делать? какое лучше масло купить?
http://eniural.ru/store/10091179/10091868/...5/?pos=10596141
http://eni-agip.ru/catalog/transmissionnoe...otra-lsx-75w90/
API GL-4/5
75W-90
Любое боле менее нормальное трансмиссионное масло с такими характеристиками берите, 225 мл.
Поддерживаю решение о замене.
Изменено пользователем Belk
В клапане старого образца шток разбивает тарелку опорной пружины и начинает подклинивать, в новой ревизии тарелка стала алюминиевая.
Все таки масло стоит менять, 3 года бытовой эксплуатации, 4 года с даты выпуска (2012.03.26).
Залил по инструкции ровно 100мл.
Заменил детали
47655100303 распределительный поршень RE108.118.128 (новая ревизия)
47655100200 Клапан Stihl RE-108-128 обратный мойки высокого давления
Масло ТНК 46S
Смазка LIQUI MOLY Silicon-Fett
Добрый день, возникла проблема с мойкой stihl re 128 plus. Курок пистолета перестал возвращаться назад. Кто сталкивался с такой проблемой, в чем может быть проблема?
... полмался
разобрав рукоять понял что дело в запорном клапане, шток клапана не возвращается, кто знает данные клапаны разборные или нет (49155000603 артикул этого клапана)
Мойка штиль 118 буду забор делать из бочки 120л, кран будет вставлен в низу, скажите нужно ли туда еще и обратный клапан.
Так же проблема была и у меня. Три года подряд пользовался неисправной рукояткой. Однако сегодня решил разобрать перепускной клапан. Для этого осторожно стукнул молоточком по шарообразом концу штока. Сразу же отвалилася круглая "шайбочка" на другом конце этого латунного изделия. Вытащил пружинный механизм со штоком, протер тряпочкой и обратно вставил. Но не тут то было. "Шайбочка", удерживающая клапанный механизм, никак не хотела вставляться обратно. Пришлось впрессовать обратно, используя тиски. Возвратный механизм восстановился, шток клапана вновь стал возвращаться под действием пружины. На радостях собрал обратно пистолет, забыв смазать шток клапана))))
Изменено пользователем Neurosurgeon
Stihl 128. Работает весьма странно. Когда моешь, после отпускания курка срабатывает старт-стоп и насос отключается(то есть нормальная работа мойки). После этого секунд через 30 срабатывает старт-стоп секунд на 5 и мойка добирает давление.(течей нет).
Если после этого "добора давления" нажать на курок, то старт-стоп не срабатывает и насос не выключается. Минуты через 2 мойка "отлипает" и опять работает нормально, до следующей остановки.
Менял старт-стоп клапан - эффекта ноль.
сегодня моя накрылась, Штиль 128, мыл минут 5 потом хлопок и снизу пошла вода, мойка не запускаетс, не гудит ,вообще никаких признаков жизни, что может быть?
Недавно купили Штиль 163 на работу. Сразу вылезла проблема - не отключается при отпускании ручки пистолета, мотор продолжает качать. Не всегда, изредка всё таки отключается. Электричество от 5 киловатного дизельного генератора, просадки нет. Вода от скважного насоса, шланг 1/2" 25 метров. Фильтр на входе - оригинал. Скоро потащу в гарантию, напишу результат.
Сегодня разобрал свой Шитл 128 ре, и не понял, за что собственно дерут такие деньги???))) насос в сборе с мотором, переключатель и пара шлангов ВД, все...максимум он должен стоить 10 тыр, как и его китайские товарищи. ;) Неисправность до простоты банальна, в корпусе насоса стоит клапан, соединенный с контактной группой(я так понимаю включения-отключения), его тупо вырвало по резьбе, т.к. корпус насоса силуминовый , а пробка клапана-пластик, очистил от старого герметика, намотал фумленты вкрутил назад, посмотрим будет держать или нет ,кому интересно могу фотки скинуть. Вот те и хваленое качество...следующую мойку куплю самую дешевую чина, доработаю ежли что, а платить такие деньги за говеную сборку не вижу смысла.всем удачи!
Пользую Штиль 127 плюс.Покупал в 2007г.Задолбала!Через полгода потекла.Оказалось манжеты поршней.Оригинальные по конской цене.Подобрал отечественные воротничковые манжеты 22-14-6 по 30 рэ,ходят до сих пор.Два раза лопался соединительный уголок пластиковый на выходе помпы и штуцер под ним,заказал из бронзы и латуни,размеры штуцера дал под нашенские кольца 1.9 толщиной.Кольца седел клапанов тож наши применил (рупь ведро) 11-14-1.9.Ломался шток регулятора,что микрик нажимает.Опять же выточили из латуни и под нашу резинку.Для профилактики менял подшипник упорный из каталога SKF за 150р,супротив 900 ориг.Отдавал в шлифовку пластину под подшипник-обработка писец,как из под наждака.
Года три последних не лазил,а тут букет.Сдохли клапана в помпе(работа с насадкой рывками,без насадок ровно) и клапан в пистолете-потек.Клапана притер пастой для притирки клапанов,тока автомобильных.Работают.С пистолетом не разобрался пока.Мож поможет кому сэкономить,нашенские резинки от гидравлики заметно лучше и стоят копейки.
Еще лопался штуцер в пистолете,выточили из металла и ломалась оранжевая фиговина,на нее нажимают для смены насадок.
Изменено пользователем Дмитрий618
разобрал отключательное реле, вынул пробку, резьба подходит 3/4 дюйма, купил сантехническую заглушку, буду пробовать примандить туда это реле. На моторе с помпой надпись nilfisk, что там от штиль? надпись? , по качеству полное г... Не советую никому приобретать.
После апрельского мороза загубил STIHL RE108, в шланге лед был- рванул клапанный блок, течь где 3 гайки. Цена  47657011200 Клапанный блок Stihl- 3000 руб. Позвонил в сервис сказали + комплект клапанов-одноразовые + еще что то = 8000 руб, похоже на развод. Не ужели нельзя самому просто заменить один клапанный блок? Почитал инструкцию по ремонту -на первый взгляд ничего сложного, правда съемников  у меня нет. Есть ли смысл ремонтировать самому, в сервисе или проще купить новую? Эксплуатация  3 года, на даче апрель -ноябрь не часто.
Съемники там не нужны. Старые клапана обычным болтом достаются, новые комплект от Nilfisk 700р.  Там всё элементарно разбирается/ремонтируется.
А вообще интересно, половина запасных частей  дешевле от Stihl, другая  от Nilfisk.
Изменено пользователем rok32
Как я понял сначала надо разобрать. А какая модель Nilfisk соответствует 108?
Изменено пользователем Gsk
Какая именно соответствует 108 не знаю, но помпы судя по каталожным номерам у них с 128 одинаковые. А 128-ой соответствует e140.2.
https://yadi.sk/i/qpKG_uBb3H8C5V
Клапанный блок пишут 108-118, 128 видно другой. 128 помощнее будет.
