Андрей 62
Отзывы о минимойках STIHL
219 сообщений в этой теме
Смотрю взрыв схему 128: Клапанный блок 4765 701 1200. https://www.diyspareparts.com/parts/stihl/diagrams/re-128-plus/96ccb135-d3b0-46ad-9e10/
Смотрю 108: Клапанный блок 4765 701 1200   https://www.diyspareparts.com/parts/stihl/diagrams/re-108/c393c41f-acd7-4375-9c2f/
Одинаковые они.
Артикул один. Посмотрел Nilfisk 140 клапанный блок ну ооочень  похож на 108-128 вопрос в каком магазине клапана за 700 руб.?
17 минут назад, rok32 сказал:
Я брал в http://www.toolcentr.ru/
Я 140.2 здесь не нашел.
Позвонил по тлф. замечательные люди, поискали по складам, объяснили, заказали -1705 руб. с центрального склада.
Огромное спасибо за наводку, второй день лазил везде цены ниже 3000 не находил.
Я потому и скинул каталог частей e140.2 парой постов выше. ;o
Разобрал вчера я мойку stihl re 108(движок Nilfisk-NR:127130192 Date:2014/03/20),это так к сведению!   В общем проблема у меня как и у многих,после отпускания рукоядки пистолета,движок останавливается(авто стоп) и пытается около 30 сек чего то докачать или т.п. ,после чего уходит  в аварию на минут 5,после чего можно пользоваться,но эта проблема повторяется если снова отпущена рукоядка пистолета,вообщем решил  забить на гарантию и разобрал 108 штиль,подключил всё в разобранном состоянии,реле выключателя вынул и останавливал сам нажатием на клавишу,самое поразительное что движок останавливался как надо!!!!! Временем был ограничен,ща на работе,завтра продолжу,есть идея,но надо проверить,отпишусь по результату.....
Вот реле выключателя
Жаль видео не могу загрузить,показать вам(((
Там где пружина это переПУСКной клапан,что при давлении в системе выключает реле,за счёт чего происходит автостоп
суть решения остаётся в подкладке той самой шайбы,завтра увидим что выйдет....
Вобщем всё проще,не надо никаких шайб,самое сдожное разобрать штиль 108 снять перепускной клапан и смазать его не оазбирая смазкой,всё работает,вот фотки....
Движок работает ровно под нагрузкой,слава богу что помпа у нас не пластил,разлетелась бы к чёртовой матери!!! если что пишите  filsia@mail.ru
уважаемые владельцы штиля , подскажите куда конкретно подложить 3мм шайбу, что-бы не отключалась мойка,пожалста! или на мыло  schuriaka@yandex.ru
клапан-то чем мазать ? литолом? маслом? силиконом? и что он собой представляет этот клопан?
Лучше силиконовой смазкой....
Спасите ребята куда пихать эту шайбочку, можно сфоткать поточнее место. Спасибо!
В 13.06.2018 в 10:17, molotok00 сказал:
+1 я тоже не совсем понял.
