26 сообщений в этой теме
Ветка об аппаратах Delvir. Только общие вопросы и отзывы, наподобие ветки про Портотехнику, созданную vodomaq.
Вопросы типа "сломалась на аппарате штуковина" или "аппарат рычит как тигр, что делать" лучше "оформлять" отдельной веткой, иначе будут удаляться нещадно. :)
Ветер писал здесь:
Делвир ХТ серия трудятся у меня на грузовой год-полтора, потом на свалку .Но за время эксплуатации без проблем и ремонтов.
а что же происходит с зеленой портой через год-полтора, раз ее на свалку?
нормУльные аппараты. у меня два авд стоят, пылесос, ковровый экстрактор и пенник.
- авд первые 7 месяцев вообще без обслуживания стояли (так вышло) потом начали масло менять <_< одно но. пистолет сразу на изоленту. иначе раз в месяц на замену уплотнителей. (не дорого 1000-1500) но надоедало. сейчас им 1,5 года нареканий нет.
- пылесос за 1,5 года сдох один двигатель (всего два) заменили (3000 рэ) дальше работаем :rolleyes:
- экстрактор сдох от неправельной эксплуатации насос химии. (оставили на до-о-олго включеным на сухую) заказали. чёто около 4000 руб. ещё не получили
- пенник нареканий нет. одно не нравится. под зелёной краской ржавеет метал.. на будующее такие брать не буду.
ололо!!!
Уплотнитель на пистолет? 1000-1500 руб? не дорого?
Я тут частенько слышал, что желтый немец дорогой. Но подобная ерунда у Керхера будет стоить менее 500 рублей.
мож не правельно написал. имелось в виду про сальники (или как их там) которые стоят в АВД на поршнях. пистолеты вообще не трогали ни разу .
мож не правельно написал...
Тогда объясни, какая связь между пистолетом, изолентой и манжетами на поршнях.
сори за долгий ответ. на форум не заходил долго.
по теме: при отпущеном пистолете выключение апарата происходит не сразу. гдето секунд через 30. в это время вода гоняется через байпас. при этом вода нагревается. после последующего пуска вода стоновится холодной. чередование горячая/холодна вода не шибко хорошо для керамики. но чтоб её убить надо посторатся. (хотя дураку и стеклянный.. не надолго и ... разобъет и руки обрежет) а вот сальники незаметно дубеют. и толку от них становится мало.
поэтому пистолет на изоленту и вперёд.
да, забыл. быстросъем на пистолетах (смена пенника на копьё) тоже выкинули сразу. удобно, но быстро выходит из строя (течёт) по вине песка.
...на форум не заходил долго...
Это Вы погорячились... ;)
Может стоит объединить ветки Portotecnica и Delvir? Все равно это одно и то же.
off. сам блин раскаиваюсь. но с телефона заходить я считаю жесть а с компа небыло возможности :huh:
Ммм... Не стану, пожалуй... Достаточно этого Вашего заявления.
может байпас дольше работает и обратный клапан?
А мне кажется стОит. Просто озаглавить "Все про Портотехника (или Delvir, что то же самое только чуть дороже)" :D
ну не совсем тоже самое. покрайней мере у делвира байпасный клапан ремонтопригодный
и есть возможность заменить в сборе
вместе с трансмиссией
А подскажите пожалуста на Дельвер с двигателем 220в можно поставить двгатель на 380в с Елете 2640 если у них разные обороты (1400-2800) и разная мощность (3кв-5кв) и будет ли нормально работать помпа.
Поставить можно что угодно и работать будет но недолго
подскажите кто знает какая  модель перепуска стоит на delvir ?
Осталось только модель домыслить и ответ готов.
к 4000  foam 15/200
на нем никаких опозновательных
Изменено пользователем flekso
пропустил 0
Можете поставить любой, подходящий по характеристикам, например, VD280.
