470 сообщений в этой теме
Нашёл деталировку на ваш аппарат.
Странно, в ней нет этого датчика.
Совсем нет. Хотя деталировка именно от этой модели аппарата.
Посмотрел от схожих моделей, в них тоже нет.
Да, я смотрел деталировку на мой аппарат и тоже его не нашел) А работа без него возможна?
Скажите пожалуйста, может кто сталкивался! Тех характеристики данного мотора. Хочу через вал подключить его с помпой Хавк 1520. Потянет ли он?
1 час назад, Prost сказал:
Да, должно работать
На бирке самого аппарата есть данные по потреблению тока. Там 6,8 кВт. Значит мотор не менее 6 - 6,5 кВт. Хватит "за глаза". Только учтите, что у мотора подшипник, где поршни стоят, конический.  Его надо заменить на радиальный.
В 09.12.2019 в 13:48, Prost сказал:
Хочу полностью восстановить)  Змеевик окольцован, Значит рабочий.
арт. 2.885-260 Рекомендованная цена Karcher 6232,00 руб. Если закрыть глаза на технику безопасности) просто перемыкаете два провода и АВД продолжает работать.
Это НЕ ТОТ термостат.
На схеме и фото показан датчик температуры воды, на выходе АВД.
18 часов назад, klin сказал:
Датчик температуры воды имеет ручку регулировки температуры и крепится скобой.
Датчик температуры выхлопных газов крепится при помощи гайки и имеет кнопку разблокировки которая выводится на нижнюю часть блока управления.
Друзья всем привет , попали в поле зрения три аппарата Керхер  буКерхер HD 10/21-4s по разумной цене , 2014 года выпуска, как думаете есть смысл с бу связываться? и как можно продиагностировать перед покупкой
Изменено пользователем Галина
Фото добавить
9 часов назад, Галина сказал:
Иногда можно купить ооочень бодрый б/у аппарат. Самая простая диагностика.
Чтоб нигде не было подтеков воды, чтобы масло было без воды( эмульсия), не плохо если масло в картере старое, тогда есть вероятность что владелец не поменял его чтоб скрыть эмульсию. Ну и конечно аппарат должен выдавать полное давление. Работать ровно, без лишних вибраций и шумов в движке.
В принципе покупка б/у аппарата целесообразна когда вы сами можете произвести ремонт или как минимум крупное ТО, многие б/у аппараты возвращаются к жизни после небольшого ремонта запчастями что были под рукой.
Мне кажется Керхер сложнее в ремонте и дороже остальных ...
Это точно, но при этом все равно, новый он или старый, ремонтированный старый, не хуже нового.
Ой, вернее новый не лучше хорошо отремонтированного)))
10/21-4S Единственный надёжный аппарат из Керхеров, известные мне, остальные нужно постоянно ремонтировать и обслуживать, эти то же, но реже. Купил совершенно новые два аппарата в этом году, на столько новые, что в союзе первые, такую модель что и за рубежом только появилась, так вот, уже каждый по три раза капитально гарантийно ремонтировался, не говоря о мелких поломках, а 10/21 переделанный в 10/21-4s и второй такой работают и работают.
Видимо качество нового совсем упало, лучше бы так же купил старый 10/21 и работал.
Внешне очень даже неплохо выглядят. Аппараты простые и очень надёжные. Необходимо провести ТО, обязательно проверить полость в рабочей зоне байпас на предмет задиров и промоен. Первый признак наличия оных — не держит давление при отпущенном пистолете. Байпас и помпа могут быть уже нового образца (с гильзой), тогда легче. Если получится выложить фото байпаса, расскажу все очень подробно.
1 час назад, shmakich сказал:
Тоже согласен. Но это когда прям капиталочка... Единственное за обмотки статора не знаю...они наверное тоже ресурс имеют
1 час назад, Витос70 сказал:
Фоток увы пока больше нет , они сейчас от меня в 300 км , какая ориентировочная цена примерно хоть должна быть на такой аппарат в бу состоянии ?и сколько придется выложить за т/о хотя бы примерные цифры
5 минут назад, Галина сказал:
Очень тяжело что-то сказать по этим данным. Нужно потрошить каждый аппарат, начиная с двигателя. Далее помпа и, наконец аксессуары. Если нет диких «косяков» и все в наличии. То не меньше 50т за каждый, я думаю. Новый около 130т стоит.
19 минут назад, Витос70 сказал:
Я попрошу фоток увеличенных сегодня к вечеру ещё , а т/о сколько обойдется если критичных поломок нет?
Необходимы фотографии байпаса и контрольного поршня (он под микровыключателем). Желательно чёткие. По их состоянию можно будет приблизительно расценить ТО. Лучше в лс.
Приветствую, скажите как можно сэкономить на фильтрах к аппарату шд 10/21 4s    старого образца
Форумчане, всех приветствую.  Вышла из строя кзч трансформатора 2.883-791.0 895м еко. Может быть есть у кого, готов купить!
