470 сообщений в этой теме
На самом деле удивлен... Пузи 8/1 как раз сделан для уборки салона авто. а что касается нанесения химии, то удивлен еще больше, ибо отличие его от пузи 100 как раз в том что у него меньше давление и производительности в помпе. сразу не убирать может из-за сильных загрязнений. а вообще в 2-х шаговой чистке ничего плохого нет - это совешенно нормально. и не лили бы вы так много химии, она же в поролон вся наверное уходит а оттуда ее очень тяжело потом выковарить. и сохнет дольше само собой. если я правильно понял Вы используете rm 760. нареканий на эту химию нет никаких. попробуйте несколько раз пройти вместе с турбиной.
Типичный ответ продавца оборудования, не сталкивающегося с практикой его применения а использующего в работе рекламные проспекты :) Как бывший продавец, настоятельно советую все оборудование, попадающее к Вам в руки этими руками и попробовать. Меньше будет удивления больше пользы.
Не выдержала душа :D
Взял 8/1 + RM 760.
Сделал химчистку переднего пассажирского сидения.
Вердикт:
Чистит.
Убирал в 2 подхода. Сначала нанес химию, через 2 минуты собрал. Результатом доволен.
Более того есть клиент, муниципальный автобусный парк. Состояние сидений в общественном транспорте я думаю каждый представляет. Пользуются именно 8/1. Выбор пал, из-за разницы в весе с Puzzi 100. Довольны.
Одновременно наносить и убирать смысла мало. Требуется время для реакции RM 760.
Но ведь именно для этого и сделан 8/1. Если нет смысла одновременно наносить и убирать, есть ли смысл покупать Пуззи?
У меня стоит Кёрхер 10/25. У него сзади есть полость для химии и регулятор подачи последней (у вас нет?). Мы наносим воск таким образом, вытаскиваем из этой ёмкости шланчик и опускаем его в канистру с воском, меняем дюз(форсунку) с бОльшим отверстием в пистолете авд, давление падает и аппарат автоматически начинает сосать химию через тот шланг. Так вот сосёт он через раз почему-то... нужно следить. Я думаю AturGogiyan понял меня.
А зачем??? Зачем такие сложности??? Перелейте воск(готовый раствор) в помповый опрыскиватель(любой садовый, емкостью 1-2 литра), и из него наносите воск. Просто и экономично. И не нужно мудрить с АВД, меняя какие то насадки, вставляя куда то что то...
Подобную тему мы с вами уже обсуждали в теме химчистка. Повторюсь тут. У вас поверхностные представление об этом процессе.
Любая химия должна "поработать" минут так несколько(см инструкцию), а затем уже ее нужно убирать. А одновременно лить и втягивать нужно ВОДУ!!! Промывая поверхность от химии. Для этого и нужен ЛЮБОЙ подобный аппарат, будь то хоть "пузик", хоть какой либо подобный.
раньше так и делали. потом решили попробывать через кёрхер: лучше ложится, клиентам нравится, вот зачем таие сложности.
Клиентам по большому счету побоку как и чем... Главное результат. А для вас главное - простота нанесения и экономия. Как раз ни того ни другого я у вас не вижу... На счет "лучше ложится", тоже спорный момент.
Экономия,согласен - не очень. Но я не сам решил, что лучше ложится. Отзывы клиентов это для меня решающий фактор. Руководствуясь теми самыми отзывами я и выбрал этот способ нанесеня. Тем более такие технологические сложности создают ореол профессионализма. Опять же по словам клиента. А я большой любитель "потрещать" с клиентом. B) Делю клиентов на два вида: кому пофигу и на искушённых. последние как правило решают на какой мойке будут мыться все его друзья (проверено). Налицо экономия на рекламе. Так что выбор сделан.
Всем привет, считаю необоснованным такое не внимание к керхеру. У меня 3 автомойки хотел 4ю запустить так с помещением обломили. На всех 14 постах работают только керхеры, есть 2 с нагевом горячий воск, грузовики, двигаели, а основными трудягами являются HD 10/21, есть и 10/25 и 10/23 (лежат как подменные), а так же 9/20 осталось одна штука. За 8 лет автомоечного бизнеса перепробывал кучу аппаратов разиных фирм, но в итоге остоюсь верен КЕРХЕРУ. Всем рекомендую HD 10/21, очень надежная машина, именно машина, работает и приносит деньги, ТО раз в пол года, стоит столько же как у порнотехники.
Будут вопросы отвечу всем.
Добрый день. Что можете сказать про аппарат 9\20? И вообще об аппаратах 9-й серии.
Предлагают HD\21-4 Plus за 1400 евро. Что скажете?
Б/У????Скока отработал???
Новый.Год гарантии у официального представителя. Плюс договор на сервис обслуживание. (регулярно будет приезжать представитель (бесплатно) и шаманить что-то. оплачивать в этом случае придеться только запчасти и работу). Но ,говорят,что менять придется только сальники да масло.
А насчет модели поподробнее.Если HD 10/21-4S то если за такую цену это ваще крутяк.Вот бы мне такого официала :rolleyes: Яб развернулся :)
Совершенно верно. Именно HD 10/21-4S . вот ссылка http://www.karcher.ua/ua/Produkty/Profesjn...dy/12863230.htm
так что,брать не раздумывая?
Хороший аппарат. Хорошая цена. Хорошие условия.
есть у меня один 10/21 в работе 4 года, мойщики его любят больше остальных, в эксплуатации не прихотлив, давление высокое, можно регулятор давления на пистолет поставить. есть особенность-если за резинками не следить можно нарваться на замену корпуса помпы, так, как клапанок отключения в корпусе, а не выносной как на 801. задергался сразу менять уплотнение. брать однозначно.
есть у меня один 10/21 в работе 4 года, мойщики его любят больше остальных, в эксплуатации не прихотлив, давление высокое, можно регулятор давления на пистолет поставить. есть особенность - если за резинками не следить можно нарваться на замену корпуса помпы, так, как клапанок отключения в корпусе, а не выносной как на 801. задергался сразу менять уплотнение. брать однозначно.
Сколько за резинками не следи, а итог всё равно один - замена "головы". Вопрос времени. Так что все берите .... потом за деньги мы Вам всё починим. :)
АГА за очень большие деньги, я не жадный-запчасти дорогие просто)))
думаю,не дороже ,чем у крензле.
примерно также
что скажете про аппарат 1090?
предлагают на сервисе.
состояние б\у (по их словам хорошее).
нужно заменить сальники.
прежний хозяин не хочет платить за ремонт ,
т.к. закрывает мойку.
сказали,что ремонт бутет стоить 50-70 дол.
цена вопроса - 450 дол.
( у меня тут крензле полетел,
так там только за детали столько насчитали)
Что скажите про аппарат 1090?
Предлагают на сервисе. Состояние б\у (по их словам хорошее). Нужно заменить сальники. Прежний хозяин не хочет платить за ремонт , т.к. закрывает мойку. Сказали что ремонт будет стоить 50-70 дол. Цена вопроса - 450 дол. ( у меня тут крензле полетел, так там только за детали столько насчитали).
В своё время данная модель была хитом продаж, такой рабочей лошадкой. Если всё именно так как говорят на сервисе, то в принципе можно брать, но есть одно "но". Со временем в помпе разъедает латунь в полости байпаса (так называемая игла-регулятор давления). Лечится это либо заменой головки помпы, либо всё глушится и ставится внешний байпас. Сколько времени проработает этот аппарат до часа "икс" одному богу известно, так что приобретая его надо понимать, что со временем придётся вложиться в его ремонт.
насколько дорога замена головки? это единственное "но" и после замены он опять должен стать "рабочей лошадкой"?
с установкой внешнего байпаса не сталкивался.
можно немного подробней?
спасибо.
Отличный аппарат. Нам достался б/у, не рабочий, сделали ему кап. ремонт(по мойму как раз помпу и меняли, точно не помню, давно было) 4 года уже работатет, меняли пару раз уплотнители...
