470 сообщений в этой теме
насколько дорога замена головки? это единственное "но" и после замены он опять должен стать "рабочей лошадкой"?
с установкой внешнего байпаса не сталкивался.
можно немного подробней?
спасибо.
Сама головка стоит в районе 8000 руб (возможны варианты) + работы по замене. Если клапана и сальники в норме, на поршнях нет износа, то аппарат становится снова "рабочей лошадкой".
При износе головки штатный узел байпаса глушится. Т.е. помпа просто качает воду в/д. На выходной штуцер (куда раньше прикручивался шланг в/д) "вешается" навесной байпас, сброс обратной воды которого заводится на вход АВД. При отпускании пистолета этот байпас будет срабатывать и перепускать воду на вход аппарата. В дальнейшем Вы избавляетесь от необходимости менять головку помпы, а если с байпасом что-нибудь случится, то его отремонтировать или заменить полностью в разы дешевле и быстрей. Только байпас нужно выбирать с запасом по характеристикам, например чтоб рассчитан на 280 - 300 бар., лучше 350 тогда прослужит очень долго.
Мы таким образом вылечили несколько АВД Kranzle Quadro 1000, кучу Karcher-ов - клиенты довольны.
Благодарю за ответ.
Еще вопрос: байпас продается отдельно?
Таким образом его можно поставить практически на любой аппарат?
Благодарю за ответ.
Да, байпасы продаются отдельно, с различными характеристиками, как по давлению, так и по производительности, так что можно подобрать и установить на практически любой АВД.
так удобней, так все делают)
Может не по адресу. Модераторы поправьте.
Подскажите пожалуйста на сегодняшний день оптимальный вариант АВД для мойки грузовых автомобилей.
Чем выше производительность и больше давление, тем лучше. А дальше всё зависит от "толщины Вашего кошелька" :) .
Кошелёк все равно ограничен. Может есть некий "волшебный среднячек"?
Кошелёк все равно ограничен. Может есть некий "волшебный середнячек"?
Хорошо, уточните, что Вы имели в виду под словом ... "грузовые". Фуры, миксеры, цементовозы, самосвалы ... ??? Требования к оборудованию будут разные. Можете посмотреть наше предложение.
Доброго времени суток. Вопрос такой. Может не в тему. Какой максимальной длинны может быть шланг от авд к пистолету?
При длине шланга более 50м. начинаются потери давления. Если Вас это не пугает, то длина может быть любой.
Спасибо за ответ. Ещё вопрос для мойки грузового транспорта нормальный авд HD 10/25-4s ? А и ещё вопрос мойка метров 50 длинной, а шланг стандартный есть какие нибудь само сматывающиеся катушки метров 30,а то надоело под машиной шланг пропускать.
Да, аппарат подойдёт.
Есть барабаны для сматывания шланга высокого давления, но намотка всё равно производится в ручную. Можно сделать так. На выход АВД ставите трёх ходовой кран высокого давления (либо два с тройником) и делаете два отвода на две стороны мойки. По мере необходимости просто переключать воду краном на необходимую Вам сторону.
Спасибо за ответ. Можно подробней рассказать про подключение? Я просто мало в этом понимаю. Есть одно, но АВД каждый день сматывается и убирается.
Спасибо за ответ. Можно подробней рассказать про подключение? Я просто мало в этом понимаю. Есть одно "но", АВД каждый день сматывается и убирается.
Можно сделать проще, но придётся раскошелиться, раз лень шланг перебрасывать. На выход АВД ставится тройник высокого давления. К нему прикручиваются два шланга высокого давления. Один выводится на одну сторону мойки, другой на другую. На обоих концах шланга свои пистолеты. Мойщик моет одну сторону машины одним пистолетом, вторую сторону другим. Но сматывать теперь придётся два шланга, а не один.
Спасибо большое за советы. Я думаю так и сделаем
Ссылка на соседнюю тему: http://forum.avtomoika.com/index.php?showtopic=2654
Очередное подтверждение качества этого производителя.
Дело не в качестве, просто чтоб железо аппарата сломать, надо было оо-о-очень постараться наехать. А пластик и есть пластик.
А чем смазываются все резиновые уплотнения в керхере? Видел у одного сервисного мастера черный тюбик с желтыми надписями, походу немецкими, он сказал, что это на основе животного жира и надолго продлевает жизнь всем резинкам, к сожалению названия не запомнил, может кто встречал?
Керхер использует специальные несмываемые смазки на основе силикона. Насколько еще помню их есть два типа: для байпасных клапанов (фиг с рук смоешь) и для всех остальных соединений с резиновыми уплотнениями. Обе смазки поставляются дедушкой Керхером в сервисные центры. С ними и поговорите. Хотя смазку второго типа можно заменить любой консистентной на основе силикона. А в Байпас Вам и нечего самому лазить :)
ЗЫ Про животный жир - фантазии механика :)
Согласен на 100%, хочу только уточнить. Смазки, что поставляет Karcher, двух типов: для подвижных уплотнений (например байпас, как написал Realm) и не подвижных. Каждый тип тюбика смазки имеет свой артикул. Зависит от типа смазки и объёма тюбика. Смазка цвет имеет ... белоснежный.
А несознательные механики до сих пор пользуются литолом и солидолом, от чего резинки растворяются :lol:
От литола и солидола ничего не растворяется, просто эти смазки гигроскопичны, в отличии смазок на основе силикона. Т.е. они вбирают в себя влагу. Отсюда и последствия.
У нас в городе сервисного центра керхер нет, есть ли аналоги этих смазок?
Можно попробовать графитку, но только на силиконовой основе
