Игорь Палыч
Все про Karcher
471 posts in this topic
Это датчик температуры выхлопных газов.
На сколько помню, его контакты подключаются к плате управления и в случае, когда по какой-то причине происходит выход из штатного режима горения (потухло, не горит или наоборот, попёрло открытым пламенем), плата управления отключает подачу топлива на форсунку.
Артикул сразу так не скажу, надо деталировку смотреть. Если найду, выложу.
Напишите артикульный номер самого аппарата.
1 час назад, klin сказал:
Хочу полностью восстановить)  Змеевик окольцован, Значит рабочий.
Edited by Prost
Нашёл деталировку на ваш аппарат.
Странно, в ней нет этого датчика.
Совсем нет. Хотя деталировка именно от этой модели аппарата.
Посмотрел от схожих моделей, в них тоже нет.
Да, я смотрел деталировку на мой аппарат и тоже его не нашел) А работа без него возможна?
Скажите пожалуйста, может кто сталкивался! Тех характеристики данного мотора. Хочу через вал подключить его с помпой Хавк 1520. Потянет ли он?
1 час назад, Prost сказал:
Да, должно работать
На бирке самого аппарата есть данные по потреблению тока. Там 6,8 кВт. Значит мотор не менее 6 - 6,5 кВт. Хватит "за глаза". Только учтите, что у мотора подшипник, где поршни стоят, конический.  Его надо заменить на радиальный.
В 09.12.2019 в 13:48, Prost сказал:
арт. 2.885-260 Рекомендованная цена Karcher 6232,00 руб. Если закрыть глаза на технику безопасности) просто перемыкаете два провода и АВД продолжает работать.
Это НЕ ТОТ термостат.
На схеме и фото показан датчик температуры воды, на выходе АВД.
Edited by klin
18 часов назад, klin сказал:
Датчик температуры воды имеет ручку регулировки температуры и крепится скобой.
Датчик температуры выхлопных газов крепится при помощи гайки и имеет кнопку разблокировки которая выводится на нижнюю часть блока управления.
Друзья всем привет , попали в поле зрения три аппарата Керхер  буКерхер HD 10/21-4s по разумной цене , 2014 года выпуска, как думаете есть смысл с бу связываться? и как можно продиагностировать перед покупкой
Edited by Галина
Фото добавить
9 часов назад, Галина сказал:
Иногда можно купить ооочень бодрый б/у аппарат. Самая простая диагностика.
Чтоб нигде не было подтеков воды, чтобы масло было без воды( эмульсия), не плохо если масло в картере старое, тогда есть вероятность что владелец не поменял его чтоб скрыть эмульсию. Ну и конечно аппарат должен выдавать полное давление. Работать ровно, без лишних вибраций и шумов в движке.
В принципе покупка б/у аппарата целесообразна когда вы сами можете произвести ремонт или как минимум крупное ТО, многие б/у аппараты возвращаются к жизни после небольшого ремонта запчастями что были под рукой.
Мне кажется Керхер сложнее в ремонте и дороже остальных ...
Edited by apolonold
Это точно, но при этом все равно, новый он или старый, ремонтированный старый, не хуже нового.
Ой, вернее новый не лучше хорошо отремонтированного)))
10/21-4S Единственный надёжный аппарат из Керхеров, известные мне, остальные нужно постоянно ремонтировать и обслуживать, эти то же, но реже. Купил совершенно новые два аппарата в этом году, на столько новые, что в союзе первые, такую модель что и за рубежом только появилась, так вот, уже каждый по три раза капитально гарантийно ремонтировался, не говоря о мелких поломках, а 10/21 переделанный в 10/21-4s и второй такой работают и работают.
Видимо качество нового совсем упало, лучше бы так же купил старый 10/21 и работал.
Edited by shmakich
Внешне очень даже неплохо выглядят. Аппараты простые и очень надёжные. Необходимо провести ТО, обязательно проверить полость в рабочей зоне байпас на предмет задиров и промоен. Первый признак наличия оных — не держит давление при отпущенном пистолете. Байпас и помпа могут быть уже нового образца (с гильзой), тогда легче. Если получится выложить фото байпаса, расскажу все очень подробно.
1 час назад, shmakich сказал:
Тоже согласен. Но это когда прям капиталочка... Единственное за обмотки статора не знаю...они наверное тоже ресурс имеют
1 час назад, Витос70 сказал:
Фоток увы пока больше нет , они сейчас от меня в 300 км , какая ориентировочная цена примерно хоть должна быть на такой аппарат в бу состоянии ?и сколько придется выложить за т/о хотя бы примерные цифры
5 минут назад, Галина сказал:
Очень тяжело что-то сказать по этим данным. Нужно потрошить каждый аппарат, начиная с двигателя. Далее помпа и, наконец аксессуары. Если нет диких «косяков» и все в наличии. То не меньше 50т за каждый, я думаю. Новый около 130т стоит.
19 минут назад, Витос70 сказал:
Я попрошу фоток увеличенных сегодня к вечеру ещё , а т/о сколько обойдется если критичных поломок нет?
Необходимы фотографии байпаса и контрольного поршня (он под микровыключателем). Желательно чёткие. По их состоянию можно будет приблизительно расценить ТО. Лучше в лс.
Приветствую, скажите как можно сэкономить на фильтрах к аппарату шд 10/21 4s    старого образца
