470 сообщений в этой теме
не получается зафиксировать шланг в пистолете. помогите разобаться.
может не хватает какой-нибудь детали
Прежде чем вставлять шланг выньте стопорную скобу.
Если на штуцер шланга установлены не оригинальные уплотнения, то штуцер может не вставляться до конца в посадочное место, что создаёт трудности при подключении.
klin
АВД абсолютно новая. надеюсь все оригинал стоит)
стопорная скоба - это 2 штырька в пистолете? вынимаются черной заглушкой на пистолете?
P.S. может банальные вопросы задаю, но эта первая проф. АВД.
klin
Да, там в рукоятке есть небольшая выточка. Поддеваете скобу плоской отвёрткой и вынимаете. Переворачиваете пистолет рукояткой вверх. Берёте шланг, поправляете шайбы чтобы лежали как на средней фото, все вместе. Вставляете до упора в пистолет. Ставите на место стопорную скобу. Всё. Можно работать.
klin
спасибо большое. вечером попробую.
подумал про нее вчера, но побоялся сломать.
и в инструкциях не нашел, как подключать(
klin
Хорошо. По результату отпишитесь. Удачи!
klin
все получилось.
опробовал в деле:) намного меньше времени уходит на отбивание грязи в сравнении с 5.20)
правда в пощении водяной туман сильный после нее. нужно вытяжку нормальную сделать.
только расстроило сопло, которое прикручивается к пистолету. откуда-то вода подкапывает(
klin
все получилось.
Форсунка на конце копья отворачивается, там стоит уплотнение. Или уплотнение порвано или его перекосило ... в комплекте с новым аппаратом частенько идут запасные кольца, посмотрите если нет, то артикул для заказа ...2.880-296. Удачи!
спасибо. закажу запасные кольца :)
а лучше промерить и купить в резиновом магазине, цена в 10 раз разнится.
Если подкапывать начинает и в этот момент не подтянуть, хоть бы и просто рукой, кольцо выдавит, разрежет, пережуёт, сплющит и распихает по всему соплу))))
Форсунка ... ....если нет, то артикул для заказа ...2.880-296. Удачи!
Не актуальный артикул. Новый- 2.880-990.0 - 5 штук колец - цена от 100 руб. (зависит от жадности продавца)
Уважаемые господа!
Смотрю, вы здесь вроде люди бывалые.
Без вашего совета кажется не обойтись.
Открыли автомойку небольшую. Не знаю какую авд нужно приобрести. и по этому поводу встали несколько вопросов, которые с вашей помощью надеюсь убрать (бюджет сильно ограничен):
1. вправду Karcher намбер 1? и лучший вариант? для начала не пойдут китайские? (они оказываются в 5-6 раз дешевле Karcher).
2. Если Karcher, то пойдет ли модель HD 6/15 C? http://www.karcher.ae/ae/Business_Solution...ss/11506000.htm или что-то из этого ряда (40 машин в день)?
3, что экономичнее, электрические, бензиновые или дизельные?
4, Нужен ли аппарат с прогреванием воды и зачем?
5, какое Давление оптимальное?
6, что по поводу других брэндов, Boch, black & decker, krenzle....?
7. в чем будет разница при работе у 3х фазного от 1 фазного аппарата?
Благодарю!!!
для начала возьмите итальянца, роял или кайман цена 54т, можно дешевле это элита и тсх13/180, крензл 800 или 1000, керхер 10/21 60-70т, хавк-15/200 -45т.
для 40 машин в день только 380в, и не экономте, потом разоритесь на ремонтах так как аппарат на 220 будет не выдерживать нагрузок и ломатся))
с подогревом нужет для мытья от парафинов и нефтяных загрязнений, вам оно не надо)
оптимальным считаю-180-200бар
вы другие бренды в Леруа или ОБИ виглядели?
Не актуальный артикул. .....
Всё вполне актуально, и до сих пор действует ... заказывайте.
привозил специалиста из сервиса, для получения отметки в вводе в эксплуатацию
рекомендовал шланг от крана метров 10 поставить.(мин.7,5) типа когда курок АВД отпускаешь, он сильный толчок воды дает обратно. чтобы шланг гасил.
сейчас меньше метра шланг от крана.
стоит менять или нет?
Да... либо поставить мягкий ... резиновый, хотя бы метра 3, с нитяным кордом, будет как гидрокомпенсатор работать.
Так что насчёт функции изменения давления?Нормальная эта тема?
Изменено пользователем ale81012803
Не тема, он и так не особо давления дает, а куда его меньше делать?
Помогите! Хочу купить стационарный АВД и подключить к нему жетоноприёмник. Жетоноприёмник, вроде, недорогой - около 400 у.е., а вот прошивка, по словам эксперта Керхёр, около 3700 у.е. Может кто-нибудь сталкивался? Есть ли вариант сделать это дешевле?
Дешевле, ток через оператора и реле времени.
Извините, не понял Ваш ответ))?
Посадить оператора и продавать оплаченное время, управляя оборудованием с помощью реле времени.
Спасибо за ответ.
да можно и без оператора обойтись)
Про то, что нераздельно связано с кёрхером: Карексы - контора, официально предтавляющаяя кёрхер в России. Ребята молодцы. Был инцидент: Купили два АВД (модели не помню, лично не занимался), один из них постоянно выключался, потом сгорел. Приехали отремонтировали. Через неделю опять сгорел. Каресоаские спецы выносят вердикт: Скачки напряжения, а именно эта модель чувствительна к ним. Я подумал, что гарантии уже не видать, НО мне поменяли аппарат на более догогой и устойчевый без доплаты :) И извенились, что "впарили" ту неженку. Вот такая история. Карекс Молодцы
Спасибо!!!!
Добрый день! У меня вопрос по ремонту. Kercher HDS 6/14 C/CX. Лампочка мигает 5 раз. Согласно руководству по эксплуатации: "Склеилось герконовое реле системы предохранения от отсутствия воды или застрял магнитный поршень." Где его искать?
