62 сообщения в этой теме
На форуме верно пишут ... аппарат, сродни Karcher - эксклюзив. Насос свой, комплектующие тоже. Если что-то выйдет из строя, то только на поклон в сервис. Запчасти на эту модель не из дешевых и бывает так что только под заказ. При должном уходе и обслуживании ходит долго.
У аппарата также есть байпас и "старт-стоп". Вода "перепускается" внутри насоса.
P.S. ИМХО ... но я бы всё же выбрал аппарат с кривошипно-шатунной схемой насоса.... и в ремонте легче ... и дешевле минимум в два раза ... если интересно напишите в личку ...
По техническим характеристикам ни одна модель сравниться не может. это Премиум класс. полностью керамические поршни. абсолютно неубиваемая мойка.
Про дорогие запчасти - миф, непонятно для чего упомянут здесь.
да и запчасти все на складе у производителя есть в Москве.
Ну... начнём с того что поршни не полностью керамические, а имеют керамические вставки (втулки), сам поршень стальной. Сейчас все насосы проф серии имеют такие втулки на своих поршнях. Даже на бытовые аппараты, отдельные производители, ставят поршни с керамическим напылением. Этим сейчас никого не удивишь.
На счёт убиения .... вы скорее всего мало времени в этой "теме". Убить ЛЮБОЙ АВД можно минут за 10. Лично мне хватит и пяти.
Про цены.... если бы АВД не занимался сам, то меня конечно можно было уличить в некомпетентности, но я слишком много времени занимаюсь их ремонтом и обслуживанием. Одна только латунная голова насоса на модель Poseidon 7 стоит столько, что можно взять готовый в сборе насос высокого давления от того же IPS например, добавив лишних пару тыс.
Ситуация с наличием .... слава богу что стало доступнее. В былые времена только под заказ и не менее 1 мес.
уважаемый klin,
убить аппарат можно и за минуту, не надо передергивать.
дурак и рельсу сломать может.
никогда не надо принижать конкурентов,
плунжера у 7 серии именно что полностью керамические. клапана - стальные.во время испытаний плунжеры прошли расстояние в 1,5 раза больше длины экватора. помпы наработали 10 000 часов.
ну и температура навходе в эту мойку без нагрева воды может быть 80гр.по цельсию.
у меня нет нужды нахваливать нилфиск, у них проблемы есть как и у любого производителя. просто надо быть объективнее.
уважаемый klin,
ну и температура на входе в эту мойку без нагрева воды может быть 80гр.по цельсию.
Уважаемый SIM! .... а я разве где-то написал что Nilfisk ... "Г"???? :blink: Модель Poseidon 7, отличные аппарат, в умелых руках. По всему остальному я лишь высказал свою точку зрения. Не более того. Если ситуация с ценами и наличием запчастей кардинально поменялась, что ж я только рад.
По поршням.... не бывает ЦЕЛЬНО КЕРАМИЧЕСКИХ поршней. Все поршни, так или иначе имеют в своей основе сталь, а керамика на них может быть представлена либо в виде керамической втулки, либо в виде керамического напыления, на рабочей поверхности поршня. Если вдруг, в мире производства аппаратов высокого давления произошли качественные скачки (...и проскакали мимо нас :) ) сфотографируйте пожалуйста ваш "полностью керамический" поршень. Мы на него посмотрим.
P.s. ... на сегодняшний день, агрегат собранный нами, имеет наработку около 13 200 мото-часов, без единого кап ремонта, только ТО ... так, для информации...
уважаемые лучше подскажите где помпу целиком взять альто
Подскажите кто пользовался таким аппаратом http://www.teh-avto.ru/oborudovanie-dlya-avtomojki/apparaty-vysokogo-davleniya-bez-podogreva-vody/moechnyj-apparat-nilfisk-mc3c-170830-bez-funkcii-nagreva-vody/ как в работе и по запчастям есть проблемные зоны, нужен как доп. аппарат??? Спасибо
В 18.05.2017 в 15:18, ylnet сказал:
Хороший аппарат, ремонтировали такой, клининговая компания использовала для мойки бассейна.
головка насоса там уже латунная, полупроффесиональный можно так сказать, но вы должны понимать, что неправильно подобранный для целей аппарат деньги на ветер.
В 28.09.2014 в 19:24, Аркадьевмч18 сказал:
для какого именно аппарата вас помпа интересует? модель напишите.
Привет форумчане. Кто имел дело с автомойкой Nilfisk ALTO NEPTUNE Е12 модель 301002020.
Попросили посмотреть (купили б/у) подключили а она не запускается. Я открыл крышку где плата управления, а там какого-то блока не хватает, два разъема в воздухе болтаются, один с двумя черными проводами (питание сетевое 2 фазы) а второй с четырмя проводами идущими на плату управления. Кто подскажет что там за блок стоит и желательно его описать и фото. Благодарю за ранее.
В 05.07.2018 в 21:43, sanek-kaz сказал:
Две фазы?
здравствуйте. подскажите где найти помпу на nilfisk alto maxxi 4-73s
18 часов назад, Роман3663 сказал:
Заказать в официальном сервисе.
