239 сообщений в этой теме
А есть ли смысл пол из шлифованного бетона облить какой-нибудь краской специальной (для гаражных бетонных полов, например)? Краска сотрется только в местах проезда колёс автомобиля, а во всем остальном помещении пол будет более защищен от воды и химии. Или это деньги на ветер?
Из всего прочитанного попробую сделать классификацию лучших материалов для пола!!!!
1. Керамогранит
2. Шлифованный бетон.
3. Полиуретановая плитка ( это мне больше всего нравится по цене и качеству !!!! :):):) )
ПРОДОЛЖИТЕ СПИСОК ИЛИ ИСПРАВЬТЕ!!!!
Часто бываю на одной мойке, пол там судя по всему, полиуретан + в него добавлены гранулы, поэтому ноги на нем не скользят. 2 года лежит, очень аккуратно выглядит.
Керамагранит тоже вещь интересная, особенно для воплощения дизайнерских идей. Если у кого есть интерес могу дать координаты человека, который занимается керамагранитом.
не увидел, они только чёрные бывают? если так - то будет темно
Да вроде цвета разные выдают.
Чутка не правильно, вот так: http://www.modulpol.ru/sensor_canal.htm
Посмотрел - отлично, но все-таки, как быть с агрессивными средами (масла, бензин, очистители и т.д.) Ведь швы между плитами есть и они не герметичны (при постоянном попадании туда не поднимется ли край через год, два?) и опять-же какова цена красоты ? Начинаем строительство нового автосервиса и тема полов в процессе проектирования очень актуальна
Мы полы покрыли керамогранитом на плиточный клей Петромикс КУ для влажных помещений, через полгода плитка стала отходить. Посоветуйте пожалуйста хороший клей для агрессивной среды.
Я ложу на ек 2000.Вроде ничего.Важно что бы плитку хорошо сажали на клей(пустот не должно быть).Еще есть температурные швы,по моему через 12 метров.
А если для кладки керамогранита на пол использовать клей для кладки плитки в бассейне? Он же вообще к воде равнодушен. Как думаете?
Он раза в три дороже.Если деньги позволяют то конечно.
Более важно основной пол под плиткой.если он начнет садится то никакой клей не поможет.
Действительно, цена пугает :(
Как думаете, если использовать Unis 2000 на стену плитку кафельную выложить в боксе и полы керамогранит 12мм, проблем не будет?
12 мм керамогранит.дорогой наверное?Это же самый толстый?размер какой?300 на 300?
Кто его знает будет или не будет.
Когда я решал на что ложить себе-спросил в магазине ,они сказали-бери самый дорогой для бассейнов.Продавец лицо заинтересованное.Такая же история с добавками в бетон.Предлогают самые дорогие добавки .
Положил себе на клей средний цены.Где основной пол усадки не дает проблемм нет.Температурный шов не сделал-плитка местами отошла.Где пол дал усадку-тоже отошла.Трубы отопления забетонировал-покрошило бетон,плитка само собой отошла.рядом столб стоит-от деформации с него плитка отлетела и штукатурка тоже.Это же не клей ведь виноват?Причина безграмотность строителей.
Летом сделал подогрев перед воротами-забетонировал стальную трубу подключенную к центральному отоплению.Весной посмотрю как плитка себя поведет.Сделал кстати как говорят на форуме.По другому как сделать?Уложить в штробу?теплоотдачи не будет.
Строительство автомойки очень увлекательное и дорогое хобби.
подскажите кто то знает как ведут себя полиуретановые и эпоксидные наливные системы,какой толщины их надо делать и какой уклон
Хорошо ведут себя, если основание правильное и адгезию обеспечили адекватную. Толщину подскажут те, кто будут заливать. Уклон стандартный, хотя ближе к песколовке его лучше увеличить раза в два.
стандартный это 1:1000, а увеличить непосредственно под машиной? Основание планирую залить с миксера 300 маркой, а потом сделать стяжку под маяки,а между стяжкой и бетоном надо делать гидроизоляцию и как?
Стандартный - это 2 см на метр, но я обычно делал 15 мм на метр, а за полметра до песколовки увеличивал до 30 мм.
Лейте сразу по маякам, потом все равно перед полимером шлифовать бетон надо будет. В любом случае, обратитесь в контору, которая полимерными полами занимается, там есть нюансы..
да нашел одну, они меня переубеждают на эпоксидное покрытие, а я слышал оно для сырости не очень подходит возможно они предлагают то что есть в наличии или завислоhttp://forum.avtomoika.com/style_images/winterstyl/folder_post_icons/icon14.gif
Оно просто должно быть химостойким. Влагу насколько я помню, они все держут. Попросите их показать готовые объекты.
cмотрел одну мойку на один пост 20м.2 работа со шлифовкой пола материалом и укладкой полимера получилось 40тыщ а керамогранитом 20тыщ плучаеться эта же площадь вот и делема причем исполнение не весть какое качественное соответственно за качество еще заплатить придется :unsure:
Долго ломал голову, на тему полов. И сделал из металла- никаких трещин.
Это что за пост такой - 20 квадратов? Автомобили Смарт мыть? )))
Керамогранит однозначно дешевле получается.
Конечно - керамогранит, как один из самых практичных и экономичных вариантов. У нас на сервисе везде керамогранит ( среда агрессивная : бензин, растворители и т.п) трескается только на границе между боксом и улицей (под воротами) - но думаем это дворник пешней колет его. Если бы были деньги при строительстве мойки наверное положили бы керамогранит. Швы - фигня, главное основание
