239 сообщений в этой теме
Это я удачно зашел. Тоже плитка лежит, керамогранит 30Х30. Буду закрываться в июне отопление монтировать и плитку класть. Очень интересует вопрос выбора клея. Из написанного понял, что для бассейнов брать не стоит, 2000 вполне подойдет. Какого производителя предпочесть? А расход очень сильно будет зависеть от подготовки бетона. у меня клея уйдет по максимуму, пол далеко не ровный.
Ложил ек 2000.Доволен.
Добрый день уважаемые владельцы автомоек и те кто пытается войти в эту когорту, к кем себя и отношу сейчас
Читаю этот форум уже как пол года, с тех пор как серьезно задумался об автомоейчном бизнесе. Много интересного узнал что перевернуло мое понимание о бизнесе в целом и внимании к мелочам о существовании которых я и не подозревал.
Очень хотел создать новую тему но форум не дает это сделать.
И так суть моего вопроса...
Имею помещение моечного бокса 18м. х 10м. 2 ворот на вьезд 2 на выезд, проездная, 2 линии по 3 автомобиля. планирую нечто на подобии этого
- само здание из сендвич панелей
- полы бетонная стяжка (которую еще штробить и поднимать, расположена ниже уровня земли)
- вода и каналья планируется городские (в 50м есть колодец с водой и напорной канализацией, может кто сталкивался и обьяснит что это и можно ли туда врезаться)
- сливные каналы 30см на 30 см + песколовки 50 см на 50 см + септики очистные 1м. на 1м. а дальше в гор. трубу.
- Септики переливные планирую мастерить из бетона (какой бетон и надо ли укладывать с нутри плиткой или какой либо пропиткой)
- полы застилать керамогранитом (чуть позже выложу варианты плитки в наших магазинах на обсуждение, ну и клей соответственно тоже)
- отопление регистры из труб 150 мм, но планирую к зиме 2 волкано
- читал тут на форуме что стоит заложить теплый пол под воротами (климат у нас суровый, сибирь г.Сургут)
Это мое видение того что я хочу, очень нуждаюсь в обьективной критике или наоборот одобрении моих решений, заранее всем благодарен.
Изменено пользователем ASP
EK 2000
Серег, а ты грунтовал бетон перед нанесением клея? Если да, то чем? Клей такой же брать буду ЕК 2000
Миша от грунтовки хуже не будет.
У тебя бетон новый или ты на нем авто мыл?Если новый то обычной грунтовкой.Если совсем сэкономить то пва развести с водой.
При мытье машин я не знаю что с бетоном будет.Нужно смотреть.В крайнем бетоноконтакт.
Мыл 1.5 года. Всё же клей насоветовали ЕК 3000. Есть там у них грунт глубокого проникновения, правда цена 470р за 5л, но одной канистры по инструкции должно на 20 м.кв хватить, так что на бабки сильно не попаду.
Жидкое стекло тоже не чего...
Если деньги есть почему бы и нет?Миш мешка хватит где то на 2-4 квадрата.Смотря как стяжка сделана.
Если уже мыл по полам не могу ни чего сказать.Что там произошло со стяжкой и как она поведет.
Чет грунтовка дорогая.У нас 10 литров где то 210 руб.Какая то особая?
Стекло что дает?Как покрытие?
Ну да... Как грунтовка, смысл в том же. Укрепить стяжку.
Посмотрю что можно с жидким стеклом сделать, может и правда дешевле будет.
Прежде всего, очень быстрое ускорение схватывания цементного раствора. Плюс, повышение жесткости поверхностного слоя, который в смеси становится черного цвета, поверхность "стеклянно-гладкая", блестящая.
Утверждать не буду.Жидкое стекло особо ни где не применяется.
Раз пробовал в раствор добавить,все схватилось и в итоге не успел ничего ,выкинул.
Приступил... Скоро отчет будет в фотографиях)) Строго не судите
В шахтном строительстве применяется. Приблизительно так:колодец, в стенках которого пробурены лунки 600*400, по стенкам усиленно бежит вода. В лунку вставлялся двутавр, брался шар из густого раствора диаметром 200 примерно, окунался в ванну с жидким стеклом (не весь раствор с жидким стеклом, а только поверхностный слой!) и в лунку. Успевало схватываться, вода раствор вымыть не успевала.
Как тут фото вставить?
http://radikal.ru/
Всавляю через эту программу.Закачиваю,URL вставляешь в сообщение.
Темы как вставлять на форуме не вижу.Скрыта наверно.
Не хочу умничать, но лично использовал это стекло и много читал про него .....
Есть два варианта использования жидкого стекла:
1 - уже в готовый бетонный раствор добавляют определенное колличество жидкого стекла ... как читал для цели заделать пробоину в лодке к примеру в панике скорей скорей .... раствор схватывается сразу ....
2 - жидкое стекло при приготовлении бетонного раствора, добавляется только в воду!!!!!...... в определенных пропорциях ..... не! добавляется в уже готовую смесь !!!! а добавляется именно в воду для затворения раствора ..... вот тогда это стекло проявляет свои качества помощи бетона..... закупоривая всякие там дырки и т.д.
Вот реконструкция моего пола в фотографиях:
http://f-picture.net/lfp/s019.radikal.ru/i...fd88c1b.jpg/htm
http://f-picture.net/lfp/s019.radikal.ru/i...ccfe934.jpg/htm
http://f-picture.net/lfp/s019.radikal.ru/i...7507949.jpg/htm
http://f-picture.net/lfp/s017.radikal.ru/i...2317588.jpg/htm
http://f-picture.net/lfp/s017.radikal.ru/i...0902cda.jpg/htm
http://f-picture.net/lfp/s017.radikal.ru/i...c2f947f.jpg/htm
http://f-picture.net/lfp/s017.radikal.ru/i...11cb9f0.jpg/htm
http://f-picture.net/lfp/i057.radikal.ru/1...93136c7.jpg/htm
http://f-picture.net/lfp/s017.radikal.ru/i...5a7adaa.jpg/htm
http://f-picture.net/lfp/s010.radikal.ru/i...5449326.jpg/htm
http://f-picture.net/lfp/s017.radikal.ru/i...e7e6c30.jpg/htm
Плитку клал первый раз в жизни, но пустот не наделал, вроде даже ровненько получилось. Жаль местами слой клея перешел за 15мм но их не много, пол уж очень неровный был. Выдержал клей две недели, думаю достаточно будет. Сегодня начал работу, пока всё гуд, скользко конечно по сравнению с бетоном, но зато чистенько и светлее заметно стало.
молодец. Красиво и чистенько теперь будет.
Ну вот, увидел обратную сторону медали. Сегодня мойщица чуть башку уже не проломола, прям на спину загремела. Повезло, что голова над приямком оказалась а не над плиткой, так бы затылком.. :( Однако надо что то делать, зимой то что будет?!!
А плитка то шершавая или гладкая?
Шершавая. В сапогах вообще не скользко, а вот тапочки иной раз прокручивает.
Привыкнут.
Молодец Миша.Красиво.
А зимой тоже весело.
Плитка конечно красиво, но и не совсем панацея. По мне лучше хорошая стяжка.Она не проломится, не треснет, не скользит. Собсно, если шлифануть-то ничем не хуже плитки
тоже хотелось бы плиткой.
но на выравнивание уйдет очень много средств
и не жалкр было бы потратить, но помещение в аренде и фиг знает на долго ли тут
