evgeniy_vn
АВД для прочистки канализации
23 сообщения в этой теме
Подскажите, какую АВД выбрать для прочистки канализации (забитой) 250 мм. длинной 50 м.? Денег мало 50 тыр!
Правильнее вызвать специализированную компанию
ну дык я она и есть :D
Тады мало денег. :D
Если чистить регулярно, да еще и непонятно на каких объектах и непонятно с каким наличием электричества, то по уму нужен либо автономный аппарат с бензиновым двигателем, либо обычный, но с генератором впридачу. И то и другое - $$$. Про шланг для промывки труб я не говорю - это уже копейки.
порту возьми, или крензеля
Все равно в указанный бюджет не уложится.
По делу, если зарабатываешь этим деньги, то нужен автономный АВД (бензин или дизель) с потоком воды не менее 1000 л/час.
Абсолютно согласен, только при этом надо ещё грамотно подобрать форсунку (и не одну) на спец. шланг для чистки труб. АВД в этом случае 50% успеха.
У него трубы с большим сечением. Есть форсунки под "станартные" шланги ВД.
У него трубы с большим сечением. Есть форсунки под "стандартные" шланги ВД.
Есть форсунки прямые, обратные, комбинированные, роторные и т.д. и каждые предназначены для своих нужд. При грамотном их подборе и использовании можно чистить трубы почти любых диаметров, в пределах разумного конечно.
Есть спец насадка, как раз для чистки канализационных труб. Её керхировцы ежом называют. Херачит напором в разные стороны, крутится-вертится и сама прет алга... Лично не видел, но как то возникал вопрос, и мы консультировались по этому вопросу... Но было дешевле нанять сантехников, чем покупать сею хрень.
А по поводу АВД, то согласен с большинством:
Плюс еще большой и длинный шланг, желательно на барабане, для удобства работы...
аппарат с подогревом и роторные форсунки все решат (керхер дорогое удовольствие)
все не верно. берем HD 6/15C и комплект для прочистки труб... в 50 тыр поместишься влет!
правда чистить с двух сторон придется макс длина 30 метров
нет не ришит это ничего..
смотря как подходить
Да хоть как... Из говна конфетку не слепишь. Проще на начальном этапе вложится и сделать все как надо, что бы в дальнейшем работалось без проблем.
И АВД с подогревом так же абсолютно бесполезная тут вещь. В плане затрат на его приобретение.
Я бы порекомендовал все же АВД посерьезнее. А со всем остальным согласен полностью.
Да хоть как... Из говна конфетку не слепишь. Проще на начальном этапе вложится и сделать все как надо, что бы в дальнейшем работалось без проблем. Тем более, что этим будут заниматься не разово(в год раз каналью у ся пробить), а это будет "бизнес"...
И АВД с подогревом так же абсолютно бесполезная тут вещь. В плане затрат на его приобретение. И холодной водой все смоется на ура.
Ну так тем более вам нужно оборудование, специально для этого предназначенное, причем автономное. Если этого не будет, вы пролетите. Ибо конкуренты не дремлят. Да и вы к АВД будете розетку искать каждый вызов?
да ну перестаньте вы!!! 6/15 с сечением 250 должен справиться... хотя лучше 7/18 купить... у нас опять же был случай: на прочистку труб 500 мм продали 10/25 с шлангам для прочистки труб. дюзу самую крютую.. а чистить надо было (пардоньте) засохшее дерьмо на заброшенной свиноферме. выбило все напрочь.
Вот - вот... :D
Про свиноферму - рассмешили. Спасибо. :D
Но судя по первому и последующим постам, будут именно промывать каналью(трубы) от колодца к колодцу(образно выражаюсь) и типа зарабатывать на этом деньги.
Вот - вот... :D
У меня знакомый 135 крензелем всю канализацию на улице прочистил в селе, использовав обычную форсунку для прочистки труб. И весь его набор стоил не более 35 тыщ
Та же самая проблема!
Может у кого-то есть готовое решение. А то раньше вызывали специальную фирму по прочистке канализации, но в итоге что-то часто слишком получается и дорого выходит. Пришло время купить собственную авд, ибо экономия скоро даст о себе знать.
110 трубу длинной около 50м чистим аппаратом Karcher 10/21 с двух сторон, шланг 30м. 6.390-029 форсунку используем 5.763-016
В основном всё забивает мел и микромрамор который используется при производстве бетонконтакта, лаборатория пробы сливает по этой трубе в емкости, он тяжелый сразу падает на дно трубы и постепенно нарастает и делается как камень, может полностью забить проток.
Может есть какой нибудь каталог таких форсунок, а то тоже интересно ?
