Чечако
Сравнение автоматических моек. Порталы. Туннели. L- арки и пр.
730 posts in this topic
А толку?.. "... буду ездить на ручную/мсо"
Во-первых, я не говорил, что это альтернатива борьбе за качество. Более того, продолжаю помогать найти причину. А во-вторых, Ilnacbr говорил о совершенно конкретной категории клиентов. Ничего страшного, если они будут ездить на ручную. Наверное, уже раз сто говорил: "Не надо ставить себе задачу перемыть все машины". Тех, кого автомат устраивает, более, чем достаточно.
6 часов назад, vavan56 сказал:
А Вы можете сказать какая модель надёжней, у той которая L - рука двигается влево -вправо или же стоит неподвижно в середине? Где-то читал, что рука которая двигается качественней моет т.к. она выдерживает нужное расстояние от автомашины. Но ведь чем больше всяких манипуляций тем больше вероятность отказа системы.
5 часов назад, vavan56 сказал:
Разница есть в цене. У робота где двигается рука он дороже на порядок. Меня интересует надёжность
Вы на чем ездите? На автомобиле или велосипеде? Надежность второго намного выше. А что касается автомойки, то самое надежное (и самое дешевое) решение в хозяйственном магазине - ведро и щетка.
4 минуты назад, Bkas сказал:
Я спрашиваю про автомойку, а не про велосипеды и вёдра. Вы извините меня, но по моему, торгаши ни когда ни дадут объективный ответ, им бы всучить своё. Пусть цена здесь не играет никакой роли, я хочу знать какая из этих конструкций может выйти из строя раньше. Пусть ответят те люди, у которых была с манипулятором проблема.
20 минут назад, vavan56 сказал:
... Пусть цена здесь не играет никакой роли, я хочу знать какая из этих конструкций может выйти из строя раньше...
Выше две диаметрально противоположные позиции. Поэтому и ответы абсолютно разные.
Раньше из строя выйдет не та машина, где на один узел меньше, а та, где качество всех узлов ниже.
P.S. Конечно, "геометрия" реально сложная система. Конечно, любой дополнительной системе присуща дополнительная возможность ошибки или отказа. Но, прямо здесь, параллельно идет разговор о том, что даже при наличии геометрии за качество надо бороться. А что же говорить, если её, геометрии, нет? У Вас своё МСО? Если нет, поезжайте на любое. Посмотрите результат когда форсунка ближе к кузову, и когда далеко. Результат на одной чаше весов, а деньги и надежность на другой. После этого принимайте собственное решение.
Edited by Bkas
9 часов назад, Bkas сказал:
Я полагаю, что это должно быть интересно Вам, если есть вопросы по качеству. А 100% это сколько Гц? 60? или выше? И, вообще, я бы начал с того, что убедился бы, что и сам частотник, и его настройки благополучно "перебрались через океан". Посмотрите табличку на главном моторе, лучше сфоткайте. Соблюдая правила электробезопасности, и, понимая, что делаете, подключите вольтметр к фазному напряжению. Установите частоту на значение на табличке. Сверьте фазное напряжение на вольтметре с цифрами таблички. Возможно, эти параметры на табличке, соответственно, 60Hz и 460V. Если другие, надо разбираться, что именно заложено производителем.
Померю на досуге, но помпа на 100% выдает как положено 1100 psi
В 15.12.2019 в 18:04, Bkas сказал:
Мне дилер Лейсы в своё время говорил, что у них не только механического регулятора не было, но даже и манометра :o.
В 15.12.2019 в 18:33, sva73@rambler.u сказал:
... то, что стоит механический регулятор за 120 баксов сомнения не вызывает. Этот вывод я сделал после общения с дилерами  Лейси.
О! Да мы, наверное, говорили об одних и тех же дилерах! Точно? Они?
Это картинка из их очередного ютьюб-опуса, в котором горе-эксперты явили миру свою абсолютную техническую безграмотность, взявшись «обзирать» RAZOR. Стиль изложения ровно такой, какой я слышу от дочери, когда она пытается повторить, что ей сказали после ТО на автосервисе. Но, пардон, девушке-гуманитарию это простительно, а дилеру, продающему технику...? «Сопла, не сопла, короче, металлические штуки, которые разгоняют воздух…». Что уж говорить о лопатках, если «дилер» не знает разницы между «дырочкой» и отверстием. «…дырочка может быть больше, может быть меньше, может быть еще меньше…»
49229315036_1c0677cf77_m.jpg 49229539887_48dd3169a7_m.jpg 49229539777_bb1e82b1f2_m.jpg
Ни дать ни взять, «Есть ли жизнь на Марсе? (лучше, конечно 5 звёздочек)». Словарного запаса нет, «объясняем на пальцах».
Помогает коллега, тот слово жиклер запомнил, но вот как он выглядит?!
Подключают ещё больше пальцев – где-то тут… «нужно всю эту конструкцию разобрать… оперативно добавить или уменьшить количество химии нет возможности…» В общем, «… если изменилась температура на улице… и вам нужно изменить подачу химии, то нужно всё это дело разобрать, и поменять на какую-то более большую или более меньшую историю…»
Безграмотный бред технически безграмотных людей. Эти жиклеры смотрят прямо на вас! Только что пальцами своими не задевали. Ничего разбирать не нужно. Доступ к жиклеру 1 секунда. Снять его 3 секунды. Поставить другой еще 3 сек. Еще 1 секунда, чтобы закончить работу. Вам бы как попроще? Кнопочками "больше/меньше"? Как на телефоне? Чтобы было проще понять? Но "дырочка" дает на порядок стабильнее концентрацию, и на порядок шире рабочий диапазон концентраций.
 Куда же катится этот мир? Понятно, не все учились на инженеров. Зачем тогда заниматься такой техникой? А те, кто несут им по 4 сольдо, разве не могут свой мозг включить, и понять, кому отдают деньги?
В общем, возвращаясь к регулятору давления, есть ли он на Лейсе, нет ли его на Лейсе, их «науке не известно». Неудивительно, что и «показания такого дилера расходятся».
Edited by Bkas
3
16 часов назад, Bkas сказал:
У меня нет МСО, я собираюсь только ставить автоматическую мойку, поэтому и собираю информацию. Пока положил глаз на эту, у этого робота манипулятор двигается влево-вправо.
21 час назад, Bkas сказал:
Стесняюсь спросить, как вы объективно смогли установить эти порядки стабильности и ширины диапазона? RZR может подавать полтора литра моющей жидкости в минуту или, наоборот, диапазон простирается в область  миллиграммов?
Ещё один «эксперт»! Только и ищет за что бы зацепиться у Bkas-a, потролить. Кто-нибудь может объяснить ему, что такое концентрация, и что она не измеряется ни в литрах/мин, ни в миллиграммах. Я с ним не общаюсь.
26 минут назад, Bkas сказал:
Если говорить о "экспертах", то по-моему Форд говорил, что все, кто считает себя экспертами должны быть немедленно уволены. Думаю это связано с прекращением  самосовершенствования в предметной области. Зная это, мне даже в страшном сне не придет в голову позиционировать себя подобным образом. Не вешайте на меня ярлыки.
Ролик мне не понравился, но для академического интереса сойдет. Не имеет значение, кто и что в нем говорит - для этого у меня своя голова есть.
Высмеивая кого-то, думаю не стоит пользоваться категориями, которые невозможно объективно проверить.  Умиляют слова "порядок", т.е. более чем в 10 раз или, ещё хуже, "порядки" - это уже вообще не поддается никакому учету. :D
Шкала стандартного дозатора до 200 мл/мин с шагом 1 мл. С трудом представляю, зачем может понадобиться шкала на порядок больше и в каких реальных программах это применяется.
Edited by !nFeЯn0
Пошёл троллинг... вот та « ржащая морда» по поводу слова «порядки» во множественном числе, она чего ржет? Она может пальцем ткнуть, где у меня «порядки» стоят во множественном числе?
И всё-таки, кто-то может ему объяснить, что такое концентрация? Он в упор понять не может. Понимаю, что будет непросто. Ещё и дискретность на шкале дозатора приплел.
14 минут назад, Bkas сказал:
"Порядки" - преувеличение в контексте, но если вы этого не говорили, то к вам, естественно, это не относится.
В 16.12.2019 в 22:13, Bkas сказал:
К чёрты эти "порядок"/"порядки"! Еще раз цитата и еще раз вопрос в качестве рекламы RZR для особо неграмотных.
Что такое "на порядок шире рабочий диапазон концентраций" и каким образом он применяется в  реальных условиях?  Хотя бы одну цифру.
По показанному в ролике много всяких вопросов, но задавать их особо то некому.
Edited by !nFeЯn0
26 минут назад, !nFeЯn0 сказал:
Нет, господин Троль. И за базар, и за морду-ржачку отвечать надо.
... для особо неграмотных.
Когда научитесь отделять свою неграмотность от троллинга, тогда объясню. А пока придётся мозг включать. Итак, я уже ткнул пальцем, что дозация на шкале дозатора и концентрация раствора на кузове, это две большие разницы. Тем более, стабильность этой концентрации, о которой я говорил.  Уже более чем достаточно, чтобы сказать спасибо.
На этом по данному вопросу всё.
Edited by Bkas
5 минут назад, Bkas сказал:
Огромное спасибо. Все стало совершенно понятно. На всякий случай говорю, что здесь без иронии.
Думаю неплохого эффекта можно добиться управлением всеми агрегатами дозатора "а-ля китаец", но по этому пути они наверно долго не пойдут, а с учетом нынешнего количества там насосов, еще и дороговато будет стоить.
Со стабильностью вполне согласен, но учитывая длину подающих шлангов, не знаю насколько это критично.
Только заметил регулятор на воде для моющих RZR в ролике. Ну тогда подобное решение более, чем обосновано.
Опять же не пойму, почему вместо этого не поставить частотник для экономии ЭЭ.
И все-таки один момент в итоге смущает. Можно ли где-то увидеть расходные характеристики  узлов смешивания RZR или подобных. К сожалению не знаю ни их марки, ни тип.
52 минуты назад, !nFeЯn0 сказал:
Вот например система от Hydra Flex, одна из используемых на RZR с цифрами, знакомьтесь...
34 минуты назад, Shishakov сказал:
Спасибо. В таблицах - базовые параметры.  Это всё абсолютно понятно и даже то, что написано красным внизу первой таблицы как раз освещается в обсуждаемом ролике. Один человек утверждал, что существуют моющие, вязкость которых очень слабо зависит от температуры, но  в это слабо верится.
При других скоростях потока соотношение смешивания же не  сохраняется? Тогда не пойму, в чем тут такая уж радость.
Все таки полностью управляемый дозатор даст лучшие результаты. На мой вкус.
Edited by !nFeЯn0
2 часа назад, !nFeЯn0 сказал:
Чтобы ответить на Ваш вопрос, уточните, от чего меняется "скорость потока", и почему Вы считаете, что "соотношение смешивания" не сохраняется?
И очень интересно, какой смысл Вы вкладываете в понятие "полностью управляемый дозатор"?
В 16.12.2019 в 20:43, Ilnacbr сказал:
Если имеете хорошие форсунки, нормальное отслеживание контура и 11 сотен psi, тогда сосредотачивайтесь на химии. Водоподготовка (нагрев, умягчение) само собой. Если помню правильно, хороший нагреватель у Беланджера всегда есть. Жесткость воды контролируете?
50 минут назад, Bkas сказал:
Конечно , контролируем , Водоподготовка, нагрев, умягчение . Все есть
2 часа назад, Kanadzava сказал:
... от чего меняется "скорость потока", и почему ... "соотношение смешивания" не сохраняется?
"Скорость потока" имеет влияние на концентрацию химического раствора, так как от неё зависит количество "разбавляющей воды".
1. В американских инжекторных системах за это отвечает многоступенчатый насос индустриального класса и регулятор давления, обычно настраиваемый на 190-200 psi (ок.14 бар). Запас давления и высокая стабильность параметров участка гидросистемы от насоса до инжекторной рампы гарантируют ту саму стабильность итоговой концентрации. Инжектора, по сути дела, своими малыми калиброванными сечениями "отрезают" все шланги и арки, от обратного влияния на производительность насоса.
2. В американской системе, которую эксплуатирует Ilnacbr, за стабильность "потока" отвечает частотник. Детально с такой системой не знаком, но думаю, что там тоже всё не так плохо.
А вот в китайских системах, всё что пока видел, это обычные садовые насосы.
Так вот, американская отрасль, которая эксплуатирует тысячи (вторых) и десятки тысяч (первых) систем, указанных выше, говорит о той самой разнице в 20% между ними. Про садовые насосы там, вообще, речи нет.
Edited by Bkas
40 минут назад, Bkas сказал:
Спасибо. Собственно, и непонятно, отчего у предыдущего оратора скорость потока меняется, и как обеспечивается ее стабильность, в чем, тут, собственно, может быть проблема в случае использования нормального насоса.
Ну и про "полностью управляемый дозатор" хотелось бы узнать, что же это за диво китайцы применяют, в чем его преимущества, кроме, предполагаю, кнопочек +/- в объёмах дозации.
1 час назад, Kanadzava сказал:
Программно управляемый дозатор. Управляемый от контроллера по заложенному в контроллере алгоритму.  Одним из алгоритмов может быть реакция на изменение уличной температуры (зимой больше концентрация, летом меньше по рассчитанной зависимости) либо на изменение расхода воды получаемого от насоса в силу каких то причин (износ, протечка, пробка в шланге, забитый клапан, фильтр на входе и.т.д.). Тут все очень просто, но китайцы пока к этому не пришли. Возможно Wash-bot или Samson их научат.  Ну а мы уже пробуем.
На индикацию можно не смотреть. Мы не стали туда лезть. Изменяться производительность может от 1...200 мл/мин.  Можно брать другой дозатор на другие значения расхода если кому то нужно.  Соответственно и концентрация раствора будет меняться.
