Чечако
Сравнение автоматических моек. Порталы. Туннели. L- арки и пр.
621 posts in this topic
... при одном и том же выходном давлении может быть разный расход воды. Вернее насосы разной производительности...
Вообще, у плунжерных насосов всё очень просто. За один оборот вала на выход насоса поступает совершенно определенное количество воды, которое определяется геометрией (площадь сечения на ход плунжера). В отличии от обычных насосов, где вода при необходимости может лопатками и не выбрасываться на выход, в плунжерных такого произойти не может. Весь "объем цилиндров" поступает на выход. Соответственно минутная производительность насоса определяется скоростью вращения мотора и передаточным соотношением (шкивов). А вот давление является производной величиной от указанной производительности и суммарного сечения форсунок (сопел). Если, например, все форсунки выкрутить, то та же самая производительность будет поступать из арки, но уже без всякого высокого давления.
Смутил расход. Говорили о 350-450 л на машину, а если 136*4(минимум)минуты = 544 литра. Догадываюсь, что 136 л/м это мах, но на всякий случай переспросил.
Нет, 136 это не максимум. Это постоянная величина, если говорить о циклах высокого давления (мы настроились на 150). А 4 минуты это не минимум, это перебор, опять же для циклов высокого давления. Мы сейчас укладываемся в пару минут.
Кстати, с точки зрения водоснабжения эта цифра пугать не должна. Если есть буферный бак, то в трубе достаточно иметь 95 л/мин.
А можно заменить к примеру родной насос, на САТ 3535? А как быть с форсунками? старые оставлять или новые под этот, насос САТ 3535 надо будет ставить или переделывать? Если просто заменить, то эта уж не большая проблема. И с расстоянием 20-30 см можно поиграть, и угла тоже. Насчет химии пока нечего не знаю, нулевой. Слышал или читал где, америкосовская к сибири подойдет хорошо, Мож подскажите где почитать про нее?
Химию конечно тестировать надо, но мы получив работающий результат как то больше не экспериментировали с другими производителями. А почитать можно здесь.
http://www.cleaningsystemsinc.com/csi/lustra/
Вот наверное классный аппарат! Случайно никто не пробовал? :)
http://станкикитай.рф/beskontaktnaya-avtomoyka
Я не пробовал. Но мне понравилось там на сайте, как раз, про пробный запуск. Такое ощущение, что они приедут именно "попробовать".
Да уж! Помыть бесконтактно машину до 6 метров 180-тью литрами воды и 5,5кВт-ми это только кетайцы могут! Осень экономисьный агрегат.
160 машин за 16 часов - а средний чек какой получается на этой мойке ?
Где же столько машин взяли за один час 10 машин. Это очередь постоянная вде три машины в очереди. Как часто воду меняете в очистных. Очень важный вопрос.
А какие вообще существуют фирма автоматических моек?
Европа это Christ и WashTec. Дорого и возможно качественно.
А Америка? По качеству хуже и по цене?
С чего Вы это взяли? Вам провели аналогию с автомобилями? Часто можно такое услышать: "Да Вы сравните BMW и Ford!" Если да, ну и сравните, например здесь: http://www.ford.com/trucks/superduty/ Сравните мощь, сталь и цену. Согласен, винил у BMW приятнее на ощупь. Но при выборе технологического оборудования это не имеет никакого значения.
Вам нужна выносливость или скорость прохождения кольца в Нюрбургринге?
Если под выносливостью понимать долговечность, а под скоростью прохождения качество, то мне нужно быстрое прохождения без замены покрышек :)
Что именно вы можете посоветовать из Американцев?
из щеточных есть Washworld Radiantz. Но как любому щеточному порталу, этой машине не обойтись без поста предварительной мойки с "предварительными" людьми. Их зарплата ложится тяжелым бременем на окупаемость машины, а время на обслуживание одного автомобиля, как писалось на форуме, может доходить до получаса. Если спрашиваете мой совет, то это бесконтактная машина Washworld RAZOR. Предварительные люди не нужны, а реальная скорость в Москве 10 а/м в час.
Bkas, перечитал всю тему, и не смог найти ответ на вопрос, касательно себестоимости 1 мойки вашего аппарата :( . Лишь упоминание , что безконтакт не может быть дешевле самой дорогой(? не уверен) программы щеточного автомата. Интересует себестоимость (вода, химия, эл.энергия без учета амортизации, земли и капвложений). Предвидя, что программа не одна, уточню, при мойке той программой которая установлена сейчас, при условии "минуса" на улице.
Если Вы задаете такой вопрос, значит пока не осознали, что ответ зависит от десятков различных факторов. В зависимости от комбинаций этих факторов ответ в большинстве случаев попадает в диапазон от $1 до $3. Точнее можно сказать, только тогда, когда и вопрос поставлен корректнее.
Возможно, написанное выше выглядит не очень убедительно. Попробую привести аналогию. Допустим, Вы приобретаете машинку, делающую сосиски. И спрашиваете у продавца машинки: "сколько себестоимость одной сосиски?". Так и здесь, многое будет зависеть от различных факторов и от Вас самого. Кстати, размер машины тоже имеет большое значение. На Шеви Птаху химии уйдет раза в два больше, чем на какую-нибудь калибри.
Нет, отчего же... Понятно, что размер авто, кол-во проходов, качество воды и пр. и пр. Вы написали не мало текста в различных ветках, поэтому ваши условия, примерно, ясны. С учетом вышеизложенного вами и вопрос и был озвучен. Но, вопрос был задан не в личку, прочтут ответ многие поэтому и форма ответа соответствующая. Ответом удовлетварен.
Bkas! а можете озвучить ценник этой машины? средний, примерный. Спасибо.
От $140K
не хило. в голове крутилось 80-100.
голова - она такая)))
80-100? "не хило"! То есть, у Вас "крутится в голове", что оборудование, которое делает в год 36000 а/м х $10 = $360K, должно стоить $90K? То есть, у Вас крутится в голове делать в год четыре конца на оборудовании? Двух концов не достаточно? "Не хилые" у Вас аппетиты.
Я спросил, Вы ответили. И не кто не просил Вас вести расчет. Ваши рассуждения - это ваши аппетиты, не мои. Мои у меня в голове. А Вам удачи. :(
Я спросил, Вы ответили. И не кто не просил Вас ...
В Вашей хронологии не хватает как раз того поста-комментария, на который мне пришлось отвечать.
Вы, своим отношением..... потеряли покупателя, возможно потенциального. С людьми нужно разговаривать, убеждать, доказывать. Но ни как не под......ть и унижать. Пусть у Вас будет все хорошо.
Спасибо за добрые пожелания. Вам также всего наилучшего.
Есть такая поговорка-"не гнался бы ты поп за дешевизной" Если от 80 "зеленых" откинуть таможню,транспорт ,сертификацию,прибыль продавца,учесть ,что это оборудование для зарабатывания денег! Что,производитель должен быть меценатом?! Если просто представить себе и сравнить что цена сопоставима с автомобилем премиум класса,что бы ,извините возить свою ж..пу.?! неужели эта цена кажется завышенной?!
Или ,может,просто денег не хватает?
Edited by chinahem
Я не понимаю, Вы что накинулись. :D . Потрепаться не о чем? :angry:
Я спросил ценник, мне озвучили. Я думал будет дешевле и все.
Вы из мухи слона раздули. Ценообразование я знаю, и знаю на чем свою жопу возить.
Все... - базар закончили. Всем пусть будет хорошо. ;)
" не хило " вот эта фраза все и определяет. Трепаться,действительно,закончим.
