akomfort
План портала в составе техцентра - на рассмотрение
67 сообщений в этой теме
Вообче-то я говорил, в основном, про выездные ворота. С въездными проблем нету никаких - поставил фотоцель или индукционную петлю, и вперед. Даже портал не нужен. Поэтому практически весь предыдущий ответ, по-мойму, не по теме.
Да и по поводу решения всех возможных затыков на выезде я так и не увидел ничего путного... Что, видимо, подтверждает мою правоту, что в наших условиях "умная" автоматизация движения на мойке (особенно на выезде) - сложная и затратная вещь.
Компенсирует. Нужно просто застраховать имущество. Страховые между собой проще разобраться.
Сейчас секционные (подъёмно-поворотные) но мне не нравиться, что зимой в местах мостиков холода промерзает. На конвейерах будем ставить распашные с пневмоприводом.
Страховая, может, и компенсирует. Но ГАИ или милицию все будут ждать с машиной, торчащей в воротах и полностью парализующей работу. Страховая, конечно, заплатит за прямой ущерб, а вот недополученную прибыль - вряд ли. Либо страховая премия будет пропорциональной.
Про мостик холода. Данная проблема известна и есть очень недорогое и рациональное решение - кабельная система обогрева. По-мойму Rehau и Devi делают даже специальные наборы для секционных ворот. Можно только нижнюю кромку обогревать - тогда кабель закладывается под пол.
Чтоб распашными воротами не цепляло стоящий в ожидании мойки авто, как организовано будет?
1. А они распахиваться будут складываясь в стороны.
2. В тёплое время года они и не будут закрываться.
3. На конвейере будет человек на въезде - по-любому.
Как это вперед? А в портале предыдущая машина моется? Или, как Вы говорите, затык на выезде? Или вообще, портал стоит на ТО? Или просто заканчился рабочий день? Опять это все будет делать человек? Тогда это просто фотодатчик или петля, а не автоматика ворот мойки.
Опять же, все зависит от задач и необходимого алгоритма.
В стандартном случае все просто как мычание - если портал свободен (горит зеленый светофор), то ворота откроются, если нет - не откроются. Просто датчик ворот заводится последовательно на цепь этого "светофора" (хотя его может и не быть). Закрытие - по временному реле или по старту программы. Так реализовано практически у всех производителей, и у вас я так понимают то же самое. И в Европе, где поста предварительной мойки нет, все работает точно также в полностью автоматическом режиме.
Смысл в том, что этот режим можно реализовать по-разному и на въезде как раз совершенно необязательно заказывать такую опцию за большие деньги. Все трудности всегда именно с выездом.
Согласен - внешний контроллер въезда (сканер штрихкода или кнопчный для заведения кода) решает задачу.
Не знаю, про какие проблемы с выездом вы пишите. У меня два автомата - первому осенью будет три года. Всё работает автоматически - никаких проблем не было. Портал закончил работать - даёт команду на ворота. В инструкции написано - зелёный фонарь выезжайте. По факту пересечения фотобарьера ворота закрываются. Для особо одарённых (простоявших 3 минуты при открывшихся воротах и дождавшихся их закрытия) есть кнопка рядом с воротами. Приводы и автоматика запитаны через UPS поэтому да же при отсутствии эл\энергии можно открыть нажимая кнопку. Кроме этого можно открыть в ручную.
... если портал свободен (горит зеленый светофор), то ворота откроются, если нет - не откроются.
Как раз, чтобы это узнать и нужен портал :)
... Закрытие - по временному реле или по старту программы.
Сами говорили, что это только для Калифорнии :)
Вот я и писал, что есть калькуляторы, а есть компьютеры :P
Еще можно изобрести велосипед... ;)
А контроллер получает сигнал разрешения как раз от портала ;)
А в чём проблема? Мы при заказе оборудования сразу указали необходимость сигналов. Производитель вывел их в коробку и указал номера контактов. Мы открыли коробку и подцепили кабеля до коробок с автоматикой ворот. Всё работает чики-пики.
Почитал все высказывания и советы и в очередной раз убедился в следующем:
1. Давать советы без дальнейшей ответственности может каждый.
2. Очень плохо когда клиент не знает чего хочет, а уже начинает.
3. Самая лучшая работа начинается с техзадания и заканчивается полноценным проектом в создании которого принимает участие подрядчик, но это дорого.
4. Начинать нужно с минимальных вложений. Необходимо как можно быстрее начинать зарабатывать деньги. Все доусовершенствования после, и под конкретные условия региона.
Проблемы нет, просто Вы поддержали ветку, в которой АМИР говорил, что для автоматики въездных ворот "даже портал не нужен". На это я ответил, что без сигнала готовности портала не обойтись. Какая бы дополнительная автоматика не стояла на въезде. Проехали.
1) Ну дак форум и есть кладезь практико-теоретических советов, пользоваться которыми каждый может по разному и вполне безответственно ))
2) Глупо желать невозможного, но еще глупее ничего не делать(чей-то афоризм)
3) Ммм.. а как подругому-то?.. это-же бизнес 8(
4) Хороошее правило, но к сожалению, не для серьезного дела. Все надо проектировать заранее и под конкретные условия региона.
На конвейере ворота будут управляться общим блоком автоматики, так что портал не нужен. С другой стороны, Ваше утверждение о том, что все другие производители, кроме PDQ, просят с покупателей денег за возможность управлением воротами является ... не совсем точным.
Я так не говорил, поскольку никогда не интересовался у кого сколько это стоит. АМИР, если не ошибаюсь, говорил, что за автоматику платить надо. Готов уточнить, что у LaserWash по этому поводу. Весь софт управления воротами со всеми алгоритмами сидит в стандартной программе и активируется в соответствующих настройках. Доплачивать надо только за фото и термодатчики, а также петли.
Относительно распашных ворот на конвейере. У вас конвейер начинается уже внутри здания? Если снаружи, то как распашные ворота справляются с направляющими?
Коррелятор въезда будет находиться снаружи. Створки ворот можно сделать любыми - т.е. одна может быть короче другой.
Вот читаю ваши дискуссии и так и не смог уяснить для себя, какие все таки ворота ставить? Подъемные секционные неудобны в плане занимаемого потолочного места, а какие же тогда ставить? Обычные металлические распашные? При этом вопрос тогда в автоматике, ибо будет постоянно вода и автоматика не выдержет, плюс в мороз будет открыта. Подъемные вверх хотя бы вручную можно легко открыть, а распашные постоянно открывать с ума сойдешь мне кажется, да и замерзать будет персонал при выходе на улице для октрытия-зактия.
Роллетные ворота не подойдут для нашего климата, так как она неутепленные. Зимой будет вымерзать помещение.
Многое зависит от того, какая именно у Вас мойка и какое именно помещение.
