Эl71
Ремонт мойки керхер 3.97
12 сообщений в этой теме
Здравствуйте! Помогите, кто может такая проблема .
Мойка не создаёт достаточного давления и постоянно работает неотключается.
В начеле всего вышеизложенного было следующиу лопнул корпус (где патрубки) купил новый ,собрал
стало течь вода ... поменял манжеты собрал и получил то, что написал в начале. ПОМОГИТЕ!!! :lol:
Для начала нужно понять где собака порылась...
"Нет давления" на рабочем аппарате может быть из-за следующих вещей:
- не хватает воды на входе
- слишком большой расход воды на выходе
Первый пункт проверить проще. Только нужно еще посмотреть - не течет ли ничего внутри аппарата.
Второй пункт подразумевает следующие подпункты:
- большое сечение форсунки
- негерметичность соединений после АВД (патрубок, шланг, пистолет, копье)
- негерметичность внутри помпы (кольца, клапаны и т.п.)
Вобщем, проверяйте. Нужно отсечь рабочие элементы и смотреть нерабочие. Отдельно посмотрите такой момент - после отключения аппарата на пистолете остается давление или нет?
Заменил эл.выключатель на старом были подгоревшие контакты и он при нажатии залипал. Ещё шлаг пропускает на месте разрыва( выточил ёршик) но гермитичности пока нет, пропускает... работаю над этим вопросом, а новый стоит 2600.. ДОРОГО.
А вообще какой узел в помпе создаёт давление?
Шланг высокого давления ремонтировать при помощи "ершика" и хомутов - бесполезное занятие. Как и варить/паять выходные патрубки, корпус помпы и т.п. 100 бар (как минимум на любой бытовой мойке) такой ремонт порвут моментально. Нормальный ремонт ВД-шланга - это обжим соединительного фитинга специальными муфтами на специальном станке. Он прессует по кругу с усилием не меньше 80 тонн. Но бытовые шланги ремонтировать практически нереально (хотя мы, например, иногда без гарантий перед клиентом подобные вещи иногда делаем), так как он без металлической оплетки и с очень тонкими стенками.
По помпе. Вся она давление и создает. Состоит из распределительной и клапанной головок. Распределительная - в нее заходят входные и выходные патрубки, там же стоит клапан тотал-стопа и инжектор дозирования химии. Клапанная головка - между распределительной и поршневым узлом (это где косая шайба на валу электродвигателя и направляющая поршней с самими направляющими). В клапанной головке как раз и стоят все клапаны, резинки и сальники, и именно там и создается давление, которое через распределительную головку идет на шланг. Так что давление может понизится если проблемы и в клапанной и в распределительной головках. Реже - в поршневой (там периодически ломаются пружины или срывает косую шайбу)
Да, я свами согласен по поводу ёршика,(бесполезное занятие), нашел шланг от другого неисправного керхера вроде 7.85 пришлось выточить переходник для подключения непосредственно к мойки, а на писталете подошло вс. Утечки нет, мойка отключается и держит но мне кажеться, что вроде слабое может после впечетления от профессиональных. ВОПРОС
Как можно проверить какое даление ? Если можно то, что и куда подключать? СПАСИБО!!
Да, я свами согласен по поводу ёршика,(бесполезное занятие), нашел шланг от другого неисправного керхера вроде 7.85 пришлось выточить переходник для подключения непосредственно к мойки, а на писталете подошло всё. Утечки нет, мойка отключается и держит давление, но мне кажеться, что вроде слабое может после впечетления от профессиональных. ВОПРОС
Как можно проверить какое давление ? Если можно то, что и куда подключать? СПАСИБО!!
Сечение шланга не влияет на рабочее давление. Во всяком случае, не для бытовых моек. Так что если пистолет/копье остались родными, то ничего поменяться не должно.
Так что выхода 2 - либо давление нормальное, либо что-то где-то не до конца отремонтировано. Для 2-3 серии Керхера нормальное давление - это когда ближе 30-40 см от форсунки руку подносить уже больно :D
А если изнутри аппарата вытекает вода, значит помпе кирдык?
Значит меняй все манжеты в помпе.
а сколько будет стоить такой ремонт?
и сколько стоит сама помпа? я так понимаю, что это та часть помпы, где работают 3и поршенька.
Течь может не только из под манжет. Надо открывать корпус, подсоединять воду, РВД, включать в сеть и при работе смотреть откуда КОНКРЕТНО течёт. Может на поршнях выработка. Может из-под клапана химии прокладку выдавило. Может ... Вариантов "вагон".
