237 сообщений в этой теме
В 05.03.2018 в 11:39, mera55 сказал:
Изменено пользователем Иван Черный
Вы все верно сказали, цепляется к оговоркам и не признает очевидные аргументы и законы физики. Насчет точности дозатронов тестировал МiхRite 4%. Точность очень плохая 3%(вместо 4%). Ошибка -25%. А ведь продает Израиль  по всему миру. Вот так они "работают". Хотя исправить технологически это элементарно и не требует никаких затрат. Радуйтесь, что у Вас такие конкуренты. С Дозатроном (Франция), дела получше, но тоже сверхдорого(400 Евро с НДС), а главное тоже есть недостатки,
Такие проблемы в основном из-за клапанов (если только не изношен поршень). Боремся с этим. Хотя на китайце видел и кривую втулку дозирования. Внутри была с буграми ужасными. Брак литья
В 23.03.2018 в 17:21, MixTronic сказал:
Я тестировал новые дозаторы. Ошибка 25% может быть только из-за неправильного дозирования концентрата, а не воды. Впрочем все дозатроны не откалиброваны  индивидуально. Поэтому Французы в инструкции пишут, что если нужна точность 0,1%, то лучше откалибровать дозатрон(и соответственно установить свою шкалу либо сдвинуть ее)
Дозатрон где ремонтируем,настраиваем?
Нужен стенд?
Стенд так понимаю обратные клапана не нужны,только подача воды и слив.Ну и подача химии.
Чем нагнетаем давление?Нужно до 5-6 бар проверять.Пару раз крышки срывало.
Дозатрон,не работает.Поршень щелкает,воду не качает.Все вроде хорошо.Резинки все целы.
20 часов назад, savatage сказал:
Посмотри внимательно на предмет трещин. Я свой два раза разбирал и собирал, потом под хорошую лампу встал и нашел трещину в цилиндре поршня, видимо кто то хотел подтянуть и перестарался.
А так, на сколько я знаю, тут на форуме есть только один специалист, он два года учился на дозатрон, так что возможно тебе никто не поможет, сложная техника.
Привет Костя.
Ты про Мера 55?
Да спецов нет.Надо самим учиться.
Давление наверное компресором можно нагнать.
14 часов назад, savatage сказал:
Непойму чего ты от него хочешь, зачем тебе стенд изобретать?
Он у тебя стоит же где то, там и не работает. Нужно снять разобрать, посмотреть, чтоб там всё чистое было, целое и двигалось нормально. Может собрал не так? Я первый раз сомневался как задомнаперёд механизм поставить, сфотать забыл, разбирался потом сидел куда что должно давить и как открываться, еле как додумался и собрал.
Пару недель назад выкинул треснутую деталь, так бы показал где треснуло от усердия при затяжке гаек.
Давление нагонять яб не стал, там всё нежное такое и в инструкции предупреждение, что он без ключей разбирается и собирается, руками. Специально для наших горе слесарей на русском, а то наши любят шайтан насадки, удлинители и газовые ключи, чтоб поплотней закрутить.
Трешины в поршне?Я его не делал,просто меняю.
У меня как то срывало крышке дозатрона.Делал обратку авд  обратно в водовод.:rolleyes:
Я его не пометил,положил на склад.А теперь нежно найти какой из них.(куча хлама)
В 16.04.2018 в 14:38, shmakich сказал:
Удивительно, но лягаетесь до сих пор. А Ваша поломка к предъявленному случаю не имеет АБСОЛЮТНО  никакого отношения. По видео на расстоянии чинил дозатрон и не раз.
В 16.04.2018 в 17:02, savatage сказал:
Привет Костя.
Ты про Мера 55?
1.Если поршень щелкает, то однозначно водяной мотор дозатрона работает, а значит вода должна качаться. Вы неправильно описываете симптомы
2. Чтобы крышку не срывало при 5..6 барах попробуйте уплотнить ФУМ лентой резьбу Вашего дозатора( это помогает китайцам, т.к. резьба их сделана неточно с большими зазорами)
3. Повысить и стабилизировать давление перед дозатором очень просто и не требует ни насоса, ни затрат.
4. Задача стабильной Пены после дозатрона на многопостовой МСО  мной решена года четыре назад.
1 час назад, mera55 сказал:
Прошу всех заметить, что проблема решена не производителями химии, не производителями форсунок, пенегераторов, дозаторов, эжекторов и т.д. А именно этим человеком :lol:
39 минут назад, РомариоРНД сказал:
Где она решена этими мировыми производителями. Ссылку пожалуйста. Либо видео на ютубе МНОГОПОСТОВОЙ АВТОМОЙКИ от китайцев, французов или евреев(производители дозатронов). Ройте интернет, а потом поговорим.
44 минуты назад, РомариоРНД сказал:
Патенты тоже поройте....пусто либо недоделки.
А ссылка из инета это стало неопровержимым подтверждением?
мы аналогичными дозаторами, только с другой надписью на борту, работали ещё в 2009 году, когда сегодня сельхозникам комплексы дозирования собирали. Это обычный примитивный дозатор и ничего сверхъестественного в нем нет. Не надо на себя пуха накидывать, дорогой наш изобретатель и великий внедритель ноу-хау.
10 часов назад, mera55 сказал:
Да, согласен, поршень щелкает, значит он работает, вода через него проходит, но только захват химии не происходит из канистры и одна из причин, как раз небольшая трещинка. Можно симулировать такую ситуацию, убрав резиновое кольцо на уплотнении на штуцере забора химии.
Не сомневаюсь, что это возможно, решений как это сделать не одно и реализация ограничена только финансами и фантазией инженера.
1)Поршень щелкает.Химию не сосет.
Как еще симптомы описать?
2)Возможно.
1 час назад, savatage сказал:
Не победил еще?
8 минут назад, shmakich сказал:
Не победил еще?
Пока убрал в запас.
2)Возможно.
1. Физически у  Вас  нет герметичности и соответственно вакуума при всасывании концентрата. Причин может быть четыре и  легко выявить конкретную и устранить. Пишите в личку.
2. Делал это неоднократно на практике. Работает годами. Только ФУМ надо потолще.
11 часов назад, РомариоРНД сказал:
Вам вопрос конкретный на подтверждение ваших заявлений, Вы в сторону от него как заяц и  о своем Я....Я ,  вместо ответа детский полив и оскорбления.  ПОВТОРЯЮ (без надежды на честный ответ): Видео   работы многопостовой мойки "ПЕНА от дозатрона" пришлите пожалуйста. Только чтобы работали два и более одновременно пистолета и причем идеально(Недоделок типа Голберг....  не надо). Давление от 4...6 бар.
13 часов назад, РомариоРНД сказал:
15 минут назад, mera55 сказал:
Прошу прощения за неосведомлённость, а в чём там проблема возникает?
1)давайте здесь.
Цилинд с обратным клапаном шлангом и фильтром менял.Без результата.
Это понятно что если поршень ходит то все дело в низу дозатрона.
2)Как то не правильно пользоваться дозатроном у которого может сорвать или не сорвать крышку.
Тяжело проводить эксперименты на рабочей линии дозатрона.
Нужен независимый стенд и время для экспериментов и творчества.
1)давайте здесь.
1. Отклоняю
2. Не сорвет,если редуктор давления стоит на менее 6 бар
Пришлите ВИДЕО и решите проблему.
4 минуты назад, mera55 сказал:
1. Отклоняю
1)Как угодно.
2)Если раз сорвет то и дальше будет срывать.
Читая Вас чувствуешь себя школьником.:blink:
