PROFI
416 posts in this topic
Вот между делом выкладываю свои фотки.Может быть кому пригодится в качестве наглядного пособия. :)
Уважаемый вы под полами стелили пленку ,насколько я понимаю это делаеться для того что бы просочившееся вода стекала в песколовку,но там бордюр ,как она будет стекать?или может я ошибаюсь и это не особенно важно,и еще вода будет попадать в первый отсек?а отстойники будут закрыты?
отстойкик не слишком широкий и глубокий?ил доставать удобно?а то некоторые советуют под ширину лопаты?
Зато чистить 2 раза в год по целому дню :)
Да нет.Все чистится в течение часа.Так что очень удобно. :rolleyes:
Пленка стелится, что бы не уходила вода и молочко из под бетона, иначе он не наберет марочную прочность.А водонепроницаемость достигается за счет спецприсадки к бетону.
Скоро выложу еще фотки по изготовлению мозаичных полов.Заодно и поймете ,что куда стекает. :)
Совершенно верно.Попадать будет в первый отсек, а отстойники будут закрыты.
классные фото, фото, фото
Спасибо.
Раньше существовало понятие "культура производства". Тщательно отделывать поверхность, которая будет покрыта на 95% грязной жижей - вот это настоящая культура производства.
Еще раз спасибо. Порадовали.
Да не за что.
Я и сам собственно говоря рад ,что с полами разделался наконец.
Поскольку несколько стеснен в средствах, все что вы видите на фотках делалось лично мной + подсобник в помощь.Так что на всю зиму еще работой обеспечен. :D
Можно подробней про присадку для бетона,а то у меня получилось как,на бетон положил пленку для гидроизоляции ,на гидроизоляцию стяжку 5-10 см с сеткой,все высохло ,перед плиткой начал проверять и кое где звук как пусто,просто стяжка не сцепилась с нижним слоем,а сетка была сталистая и наверно кое где отошла,ломал голову три дня ,ни чего не придумал,положил плитку так,три месяца пока славу богу,успокаивает одно что слив все равно переделывать,так как сделал как знал а форум нашел не давно ,и литературы не где не нашел. :D
Да не за что.
Все супер!Как в музее!Был недавно в Москве ходил по мойкам из 6 плитка на полу только в одной,видать недавно построили а так просто стяжка и стены с потолком не ахти,правда где плитка самая дорогая.Я тоже сам все умею ,но быстрее объект надо запискать поэтому нанимал людей,время деньги.Может быть у вас другие обстоятельства? :D
Присадка вот эта -ПФМ-НЛК – полифункциональный модификатор бетона, относящийся к классу сильнопластифицирующих добавок, повышающих показатели долговечности бетона – морозостойкость, водонепроницаемость и коррозионную стойкость. Представляет собой смесь натриевых солей полиметиленнафталинсульфокислот различной молекулярной массы с добавлением воздухововлекающего и гидрофобизирующего комплексов.
Применение
ПФМ-НЛК рекомендуется применять для изготовления сборных и монолитных железобетонных конструкций, предназначенных для эксплуатации в условиях агрессивного воздействия окружающей среды и в суровых климатических условиях.
Применение добавки ПФМ-НЛК позволяет:
получать бетоны с повышенной морозостойкостью (F500 и более);
получать бетоны с повышенной водонепронецаемостью (W8 и более) и коррозионной стойкостью;
увеличить прочностные характеристики бетона на 15% и более (за счет сокращения расхода воды при неизменных расходе цемента и подвижности бетонной смеси);
снизить расход цемента в равноподвижных смесях на 10-15%;
получать сульфатостойкие бетоны с применением обычного портландцемента (при необходимых согласованиях).
p.s.
Песколовки я дополнительно обработал гидроизолятором в четыре слоя с последующей пропиткой силиконовой пропиткой.Клей для плитки берется для бассеинов. :wacko:
ХМ.Не хочу спешить.Лучше уж все обстоятельно сделаю.Тем более мойка у меня составляет всего 1/6 часть здания.Так что есть куда еще средства и время вкладывать. :D
Применение
p.s.
Сколько себестоимость и где продаеться?И под такой бетон гидроизоляция не нужна?
Себестоимость 56 р за кило.Продается в 25 килограмовых мешках.Хм.Где продается?Ну так поиском в своем городе поищите.
Добавляется в бетонные и растворные смеси в виде водного раствора рабочей концентрации в количестве 0,6-0,8% сухого вещества от массы цемента.
А по гидроизоляции я вам так скажу - по водонепроницаемости бетон делят на марки W2, W4, W6, W8 и W12, причем марка обозначает давление воды (кгс/см2), при котором образец-цилиндр высотой 15 см не пропускает воду в условиях стандартного испытания.
Эта присадка дает минимум W8. Так что смотрите сами, нужна вам гидроизоляция дополнительная или не нужна.
Спасибо,строите красиво!
Эх чет давно фоток не добавлял. :)
Скажите какова размера у вас мойка?
моечный бокс 6*24 без кармана.А так здание 24*12.
Подскажите как профессионал каким размером лучше делать мойку на 4 поста примерная схема такая http://www.cleanworld.ru/445.htm на 4 поста только размер думаю делать 15*15м. какой шириной лучше сделать бокс? земельный участок шириной 35м. Здание будет 2 этажа
