PROFI
417 сообщений в этой теме
Сброс в каналюгу, она рядом метров 5 от отстойника, оборотку-нет, асенизатором попроще думаю, Уклон место позволяет сделать
Значит примерно расчитывайте что бы машина пустая не уезжала.
По месту надо смотреть.Лучше больше сделать чем меньше.
Могу ошибаться.
http://forum.avtomoika.com/index.php?act=S...mp;hl=&st=0
Еще вопрос к уважаемой публике по поводу песколовушек, если их сделать с уклоном и на конце сделать небольшой отстойник, что бы песок скаплевался там, ведь проще чистить из одного места, чем всю семи метровую ловушку выгребать, и вода задерживаться не будет, соответственно запахов лишних нет.
да,да...Я тоже так думал.... но как говорит практика .... от проблемы не уйдешь , чистить или попадешь .... на песколовухе ставим мы заслоны.... и тут не помут всякие уклоны ....
Чистить можно и АВД, что проще ИМХО,какие заслоны?
Весь смысл в том, что не хочу чтобы вода стояла в песколовушках
http://forum.avtomoika.com/index.php?showt...mp;#entry103803
http://forum.avtomoika.com/index.php?showt...=7289&st=20
И куча тем в этой ветке.
Ей богу перечитал все темы и похоже, что перемудрил. Изначально не хотел, что бы вода стояла в песколовушках под ногами - не знаю почему, но не хотел. В итоге выкопал 3 ямы как на картинке. К 2 ямам поменьше хочу пустить либо маленькие приямки под уклоном, или вообще желоба положить (склоняюсь к полипропиленовой трубе пополам разрезанной) по моему их будет удобней смывать чем приямки под решеткой. Вода с песком и прочей взвесью будет поступать в маленькие ямы, там оседает песок и потом уже в большую яму с тремя секциями. Что скажите?
Режут на пополам обычно стальную трубу на 500 мм.
Добрый-эхх сделал что у него вода не стоит.В лотках.
Вы готовы каждый день грязь убирать?Иначе запах.
Мнение писал уже много раз.Может ошибаюсь.
Когда вода в лотке ,нет запаха,грязь оседает,дальше идет вода с растворенным илом но без комков.
По мне как фото в начале темы это идеально.
Да если желоб кинуть то вроде уход минимален, промыл АВД и готово, а с другой стороны - нормальная песколовушка это конечно плюс
Раз продавали мойку,реально в центре бокса труба напрямую в каналюгу.Спрашиваю-забивается?Конечно говорят.
Если сделать уклон хороший то всю грязь можно спихнуть в каналюгу.Не забьется если в центральной поток хороший.
Вы так хотите?Или хотите максимально очистить сток от грязи?
Не понимаю зачем желоб тогда делать?Я был в аренде,просто уклон пола сделал в отстойник.
Как Вы говорите ЭНДРЮ сделал.Выше есть фото.Не делится как показала система.
У меня долгосрочная аренда, ни много другое :)
Сделать хочу максимально хорошо на долгое время.
Вода будет и в оборотке и в каналюгу литься.
Схема когда вода стоит в песколовках мне почемуто просто не лежит - почему - не знаю :)
Многие делают что в лотке нет воды.
Мое мнение может быть ошибочным.
Добрый вечер, планирую открытие мойки на подземной парковке, в ходе разговора с инженером понял, что штрабить пол не удастся если только 20см, уклонов нет вообще!Собираюсь сделать 4-е поста.Имеется яма, которая будет собирать воду, но после , пескосбора(как мне организовать помещение?).Так же хотел совета по стенам, что с ними делать и потолок как маскировать. Вкладывать сильно не хочу пока, посмотрю как пойдет процесс....
С 2006 года по 2010 обладал мойкой но там все было готово, была не на цоколе, а на поверхности.Все аалгоритмы там учтены.
Здесь перечитал много информации , очень полезной.Но касаемо расположения дренажей не могу нчего прдумаь,можеподнмаьнадо?
Расстояние от столба до столба 5.5м, до стены 5м
Изменено пользователем Inferno
Всем добрый день. Подскажите, пожалуйста как быть. Имеется торговое помещение сейчас хотим переделать его под автомойку. Полы бетонные и ровные под ноль. Разуклонку делать заливая бетон с щебнем(гранит или гравий) или можно пескобетон м-300 в мешках? Если в отстойнике будет погружной насос не имеет значение под каким углом будет идти труба к очистным? Подскажите недорогой вариант вентиляции? Коммуникации центральные: вода, электричество, отопление. Предполагается два поста (6,1*10 и 6,6*10). Возможно ли в помещении 6,6*10 сделать два поста. Заранее, спасибо.
Добрый день.
Строим мойку. Помещение 6*18 м. Будет 2 последовательных поста. Есть вопрос по приямку.
Планирую делать как на схеме, из бетона. Плюс разделю перегородками. В конце сразу будет перелив в канализацию из основной большой песколовки. Утилизировать ил планирую илососом. Объем получается ( до переливной трубы) около 5,5-6 кубов.
Кто что скажет по такой схеме приямка. Сейчас есть время еще все поменять.
Спасибо заранее за советы.Изображение
Изменено пользователем Jan59
Добрый день.
Делал недавно песколовку из бетона.Проклял все.
Арматуры тонны-километры.
Смотрел арматуру в магазине из стеклопластика она если не ошибаюсь дешевле чем стальная б у выходит.Стеклопластик не гнеет.Для песколовки в самый раз.
Песколовке по моему проще сварить из стального листа 8-10 мм.Обработал антикорозийкой и все хорошо.
Схема ваша не очень понятна.
Читайте эту тему с начала.Должны быть перегородки.
И гидрозамок перед сливом в каналюгу,если она центральная.(От запаха как под ванной)
http://forum.avtomoika.com/index.php?showtopic=7004
Вот еще почитайте.
Вот еще почитайте.
Спасибо за быстрый ответ.
По схеме. Там где ширина 800, глубина 1000, длина 8000. Это, так скажем, основной накопитель отстойник. С ним соединен желоб глубиной 200, с уклоном. Вот так.
На каком расстоянии примерно делать перегородки в песколовке?
Длина 8м, думаю смело сделать 3 перегородки можно.
....Изображение
Я бы сделал песколовку одной ширины.
Шире 0,6 м не надо.Точно по центру ворот.Разделил на 2 части,выпуск сверху.
Дальше сливы в бок во вторую ступень.
Читайте,куча тем.
Основной спор с форумчанами где делать выпуск в песколовке,сверху или с низу.
Не понял на счет выхода снизу. Перелив же в любом случае через верх идет.
Или имеете ввиду опустить, заглубить трубу в песколовку ниже уровня воды, а перелив все равно через верх.
Я правильно понял?
Шире 0,6 м не надо.
Почему шире 0,6 не делать?
Тогда для того чтоб был большой объем потребуется увеличивать глубину.
Объем в 5 кубов считаю оптимальным для двух постов.
Я правильно понял?
Если вы трубу углубите как у вас вода выше трубы поднимется?
Шире 0,6 м не надо.
Оптимальная ширина по колее .
У вас песколовка 15 метров.Ширина 0,6 м,глубина к примеру 0,5 м.Это получается 4,5 куба.
Вторую ступень можно вдоль стены сделать,или в центре можно сделать перегородки.
Что Вам ближе?
Если вы трубу углубите как у вас вода выше трубы поднимется?Оптимальная ширина по колее .
Что Вам ближе?
Хотел отделить посты шторкой. Мокрая зона это как раз где будет песколовка. И сухая зона, там обтирка, полировка и т.д.
Не хотел чтоб в сухой зоне стояла вода в песколовке. Поэтому и сделал песколовку такого плана.
Здорово. Эти фотографии на 1 странице не открываются. Только у меня так или у всех? Дайте пожалуйста рабочую ссылку на фото. Спасибо
Изменено пользователем Alexall
У всех так. Вот автор продублировал.
http://forum.avtomoika.com/index.php?showt...amp;#entry42874
Ух ты 124 098 просмотров. Как много у меня оказывается поклонников :lol::D
Мойка на стадии проекта! Нужен совет как правильно сделать песколовку с отстойником. Вот вроде бы прикинул - не совсем понятно что тут как подправить для удобства чистки (выводить какую то трубу за здание или отстойник увеличивать чтоб выходил за здание или чтоб машина могла в бокс заехать и откачать изнутри. По размерам нормально или что то увеличить уменьшить (песколовка глубина 0,3-0,4м, ширина 0,6м, длинна 4метра, соединяется все три поста трубой шириной 0,5м (вмонтирована в бетоне либо в открытом исполнении с люками (не решетками)). Между постами поликарбонатное стекло высота примерно 2метра.
Изменено пользователем noksik
