PROFI
417 сообщений в этой теме
Люди дорые, ну вразумите пожалуйста, где взять решетку на пол для слива воды, может продается где? всю голову сломал =(
Здесь вы додумались задать свой вопрос, а у Гугла что, "религия не позволяет" спросить??? Или вас за ручку надо провести по всем кабинетам???
О спасибо тебе, добрый человек=)
Добрый день. Какой размер Вашей мойки? Стены обшиты профлистом? что под плиткой?
Бог Вам в помощь.У меня такой же пол,хочу его переделать на отдельную зону,сделать для предварительной мойки,то есть сделать широкий трап 4 на 6,5метра. А то как зима расход воды на мойку полов большой,а стоимость ВОДЫ все выше и выше
Я задался целью переоборудовать строение капитальное, возведенное под СТО, в мойку. Канализации нет, воду будем бурить. Есть свет . С приямками и отстойниками все теперь стало понятно. Единственный вопрос у меня остался, Проясните пожалуйста Из отстойника вода при переполнении сливается в канализацию или забирается для дальнейшей очистки. Я по планам рассчитывал установить очистку для многооборотного использования воды. Или при установке такого оборудования камера отстоя не нужна или нужна какая другая? Если вы используете оборудование по очистке поделитесь инфой.
Подойдёт и этаИзображение
Подскажите а как сделать с умом отстойник для масел. чтобы удобно было убирать его?
Может где обсуждалось,буду благодарен за ссылку.
http://forum.avtomoika.com/index.php?showtopic=2640&st=0
У Елисея еще на фото есть.
У вас же схема нарисована,делаете люк из листа .
Это понятно, а вот я видел на видео в ютюбе комплекс "три кита" у них специальное механическое устройство на цепи снимает в маслоотстойнике масло сверху. Может кто слышал про подобные устройства?Чтобы масла стекали в отдельную ёмкость без воды.
Роман я маслом вообще не заморачиваюсь.
Оно нейтрализуется моющим средством и смешивается с илом.
Я не разу не видел что бы масло плавало.
Достает пенопласт трава и солома.
Но отстойники сверху закрыты мелкими решотками ,ячейка 10 на 10 мм.,и все остается на них.
Может у три кита масло и нужно часто собирать с помощью какого то устройства.Но у меня так.
Роман на память везде простой лист металла.
Возьмусь ответить за "Три кита" (УКО). Перед тем как лопатка с цепным приводом снимает пену с поверхности, вода в баке подвергается флотации (гуглить пенную флотацию). Пенообразователем служит автошампунь, содержащийся в воде.
Все правильно.
Когда на форуме зарегистрировался уже многое было сделано, при строительстве автомойки! Теперь только остается учиться хорошему, которое опытные люди приминили у себя! Лоток сделан из 325-й трубы стенка 0,8мм! Колодец из 1000-й трубы, стенка тоже не меньше высотой 1,4метра! Как будет себя вести моя система? Сверху еще лягут решетки быстосъемные из круглой, полой трубы и люк на колодец! Запускаться буду однозначно с тем что имею, а дальше будет видно! Хотелось бы услышать экспертное мнение!? Да, из чего посоветуете сделать люк? Нужно что бы вода в него попадала!Изображение
Андрей это труба на сто уходит в канализацию,или есть еще отстойники?Сколько глубина вниз от трубы?Грязь неудобно будет лопатой брать,если илосос заказывать,объем отстойника незначительный,дорого выйдет.
Крышку проще всего из металла,снизу жесткость приварить что бы грузовик не продавил.И четыре ограничителя внизу что бы люк не столкнуло,или шарниры,шарниры некуда варить.
В самом конце необходима перегородка для ужерживания песка в отстойник. Люк в принципе можно использовать либо железный или крышку сейчас продают для люков пластмассовые. На трубу советую надеть угол вверх- так у вас увеличится отстойник.
Изменено пользователем Елисей80
Елисей, труба на 115 уходит в септик, длинна метров 10 с хорошим уклоном без отводов и искривлений
метра полтора два, перепад в точках "А" и "Б"! Септик 25м3, думаю хватит, закопал дно септика находится на глубине 5метров, Сибирь же! При полировке полов уже раза три вычищали отстойник, все нормально строителям понравилось! Крышку пластиковую не поставлю однозначно, есть риск наезда колесом! Надо варить с металла да потолще!
Перегородку планировал поставить, ещё сетку на трубу для задерживания крупных вещей, а вот про угол особое спасибо, не сооброзил! Хотя думал что низко вварил!
Андрей если переделывать наверно лучше до того как дали рекламу и набрали мойщиков.Но может и так будет работать.
Ил ты планируешь вывозить с септика 25 м3?
Уклон небольшой,мыть будешь грузовики,лишней работы много будет,надо будет землю сталкивать и смывать в отстойник.
Если вдруг будешь делать отстойники их можно из металла сварить,если ты не знал.
Керхеры подключить тест проведи и поймешь,может я жути нагоняю. :D
Нормально всё у него получилось. Песколовка может и не глубокая, зато чиститься будет чаще и не геморойнее чем как глубиной в метр, где надо потом день потратить чтобы почистить.
Работать все будет, конечно, но я бы тоже не стал делать отстойник из канализационных колец. Дешево и быстро - это да, но в эксплуатации намучаешься. Хотя, на то мойщики есть, пускай развлекаются :)
А куда грязь из отстойника скидывать собираешься?
