PROFI
371 сообщение в этой теме
Куда бы фотки залить , чтоб не удаляли?А то народу уже замучился на мыло кидать. <_<
Вот и я озадачился полами в новой мойке
Чет не пойму сколько уклон на метр выходит? Не высоковато ли? :blink:
Отстойники из металла как я понял будут?
Под ворота почему штрабу сразу не запустили? Потом ведь с примёрзшими воротами мучатся будете!
Уклон 2 см на 1 метр. По расчетам у стен должно было поднять всего на 6 см но т.к изначально полы были залиты волнами в некоторых местах стяжка до 20 см.
А зачем штрабу под ворота там-еж всё замёрзнет.
Сделал от ворот небольшой подъем, а затем спуск к отстойнику.
Уклон и 1 см на метр можно было делать.
А штробу я имел в виду под отопление. :)
Думал про трубу под воротами долго. Пока думал уже и плиткой всё обложили.
А мне кинете фото Eco-tehnologii@mail.ru , извиняюсь за настойчивость!
Да помню я про вас.Просто меня уже издёргали все с этими фотками.Вот и думаю куда залить. :D
Спасибо :) А вы на свои кирпичные стены гидроизоляцию делали или просто обшили?
А если прям сюда и залить?
Я сюда заливаю всё http://www.radikal.ru/
Сюда низя. :(
Сюда низя. :(
Тогда на радикал, там часть мойщиков зарегистрированно или в жж, туда без регистрации почитать пускают, я туда как то ремонт пеногена выложил :) домохозяйки, читающие кулинарию засыпали вопросами, что за хрень.
Подскажите пожалуйста, а где можно взять решетку для песколовки? или ее самому варить?
бида :(
Если есть сварка и руки из правильного места растут, то сам свари)
Собираюсь оборудовать бокс для автомойки. Площадь - 40кв.м., один пост. Пол заливается под углом, в центре гаража смотровая яма метр шириной 2,5 длинной глубиной 180см. Как сделать так, чтобы качественно и надолго? Разбить пол, разломать старую яму, выкопать канализацию, залить фундамент, выложить из кирпича стены ямы, кстати из какого лучше, из красного или из белого, кирпич или полкирпича толщиной? сделать внешнюю гидроизоляцию из битума, внутреннюю из водонепропускающих пропиток, потом кинуть на пол щебня, сверху песка и залить бетоном? какую лучше толищну выбрать, чтобы машина не продавила пол, самые тяжелые будут газели пассажирские, в дальнейшем положу плитку керамогранит.
Насчет песколовки - до центральной канализации порядка 50метров. Я планирую обложить яму керамогранитом, вмонтировать трап 50 на высоте примерно 30-40см от дна ямы, т.е. вода будет стекать по стенам, накапливаться, а при превышении уровня 30-40см - стекать в канализацию. Будет ли в таком случае успевать отстаиваться песок и твердые частицы? Нужен ли какой-нибудь насос, или вполне хватит обычного тока воды? Нужно ли ставить какие нибудь дополнительные приспособления, типа илосборников и т.п.? Диаметр трубы у меня будет 110 кот. идет в канализацию. В общем - яма, трап 50, труба 110 по прямой 50 метров сбрасывает все в центральную канализацию, там труба 500 лежит. Ну будет ли засоряться моя канализация и центральная?
И, чуть не забыл. Можно ли как нибудь сделать, чтобы воду можно было довольно быстро убрать? То есть вода то будет сливаться при накапливании в яме не менее 40см слоя, а если допустим нужно залезть в яму осмотреть днище? Что можно оборудовать? Допустим дополнительный слив в дне, но закрытый, то есть нужно слить воду - открыл слив, вода ушла, закрыл назад, занимаешься в яме. Или нужно ставить насос? То есть - нужна яма - откачал насосом, работаешь?
А если руки из заднегопрохода? =)
Чтобы не было запаха из центральной канализации надо делать водяной замок,это типа сифона под мойкой.
В курсе про водяной замок. А так приведенная выше конструкция будет работоспособной и удачной?
Ваше право делать что вздумаеться,на форуме все подробно описано,читайте.
Я тоже как вы люблю фантазировать и импровизировать,это стоит денег.
Вот смотрите яма 180 и слив будет 30 см от дна ?Как вы будете доставать ил?Ставить лестницу и спускаться вниз?
Совместить смотровую яму и отстойник не получится.Отстойник делайте 60-80 см.от уровня пола а слив под самый верх ямы.Чтобы можно лопатой черпать стоя на полу.
Так оно будет работать но это не правильно,должно быть три отстойника.Вы согласовывать будете?
Яму из кирпича не опасно?По моему все делает из бетона с арматурой или варят из железа.Белый кирпич в землю не ложат.Кладка лопнет и вода пойдет под фундамент.
Трап на 50 не мало?
В начале этой темы все описано и фото есть.
Трап на 50 не мало?
Максимум что я буду согласовывать - канализацию и воду. А автомойку не дадут открыть, слишком жадные чиновнички у нас...да и поселок элит-класса...у нас дома по 50миллионов стоят...
Да и мойка не для бизнеса. Скорее для подспорья. Занимаемся тюнингом, устанавливаем детали. Думаю, клиенту будет приятнее получить чистенькую, вымытую машинку.
Насчет ямы - делать неглубокой точно не буду, буду выгребать лучше неудобно. На крайний случай вызову илосос. Вопрос - а что, одного отстойника мало будет? Придумал способ как совместить яму и отстойник. Выкопать около 2,30м., на уровне 1,90 сделать слив, на уровне 1,80 по стенкам ямы прикрепить уголки, сварить из арматуры сетку, и ходить по ней. По мере загрязнения отстойника убирать сетку, чистить его, и ставить сетку назад. Только вот как с испарениями быть я не придумал. Кирпич будет красный, который не боится влаги и земли. Двойная гидроизоляция+водооталкивающее полимерное покрытие. Думаю, влага не пройдет. Главное чтобы центральная канализация была глубже 2х метров, а то моя конструкция окажется ниже трубы. Хотя фундамент в гараже стоит на высоте 50см., не должен слив оказаться ниже. Как идея?
Знаю что уже задолбали просьбами про фотки. Скиньте фотки пожалуйста на forthelordisgood@yahoo.com - открываю мойку на два заезда и понятия не имею как сделать...
Простите, что дергаю..Но не могли бы Вы фото отправить на uranikonov@gmail.com
Заранее спасибо!!! :rolleyes:
