Volt
Проблема с пеногенератором
272 posts in this topic
День добрый. Возник вопрос стоит пеногенератор 50 л. Авто Хим Перфекто с пш 8 в последнее время стал постоянно забиваться непонятной субстанцией на выходе. т.т. с  пенопепестолетом пользуемся эмульсией для предварительной мойки. вопрос как бороться чем промывать
Самый эффективный способ борьбы это смена химии)))
5 часов назад, ёжЪ сказал:
Зачастую та которая не забивает в то же время не моет
12 часов назад, Sega-zhiga сказал:
У меня моет и не забивает, а пеноген не промывался почти два года)))
Дело в том что мы пользуемся довольно известным брендом прифекто и менять всю линейку химии нам бессмысленно.
Возможно кто то подскажет по поводу воды или фильтра.
у нас не стоит задача с помощью первой фазы смыть всю грязь она предназначена для первичной мойки чтобы сбить амбразивное загрязнение.
В 10.12.2017 в 12:32, AleksandrVRN сказал:
Очень просто решается, нужно в ваш моющий состав добавлять антиадгезионное средство, которое даст еще один существенный плюс, пеногек будет жить намного дольше без ремонта.
18 часов назад, AleksandrVRN сказал:
Тогда курите тему по водоподготовке))
Здравствуйте господа, я здесь новенький,поэтому прошу камнями не кидайтесь.
У меня вопрос можно с одного пеногенератора запитать две точки? Не обязательно они обе будут сразу работать,просто чтоб не покупать на каждый бокс по пеннику.
Edited by mabrok
Приветствую.
Длинный шланг возможно не будет давать пушистую пену ,эмульсию будет.
Возможно подстроить регулировками придется.
Вся длина не будет больше 15м(это вместе с шлангом пистолета),хочу через стенку провести и там сразу подключить пистолет.
Edited by mabrok
В 15.06.2019 в 21:30, mabrok сказал:
Шланг 9 мм, после 12 метров работает неустойчиво, проверенно. Будет плеваться или вываливаться "колбасками" пока не прогонит старое и не заполнится свежим.
Если длинну шлангов на двух постах сделаете одинаковую то возможно пену можно настроить.
С эмульсией проблем не будет .
Всем привет. Такой вопрос: пеногенератор 50л , работает один на 2 бокса. Проблема в том что в первом боксе пена формируется очень жидкой и пистолет плюется,как будто ему не хватает давления, а во втором боксе все четко. Что делать, как исправить можно ситуацию? Кто сталкивался? Заранее благодарен!
29 минут назад, zitzzz сказал:
Приветствую Вас.
Длинна шлангов разная?
Попробуете сделать одинаковую .пеногенератор поставьте посередине.
Да, длина шлангов разная, причем проблема с боксом который ближе к пеногенератору, у которого шланг короче. Думаете если увеличить длину - это поможет?
18 минут назад, zitzzz сказал:
Вы можете регулятором подстроить только под одну длину шланга.
Шланги удочка форсунки должны быть одинаковые.
Вот оно что! Спасибо большое! А то я уже что только ни делал!
13 часов назад, zitzzz сказал:
Вчера поменял шланг, поставил тоньше и длиньше, пришлось перенастраивать, а теперь ещи думаю, что скорее всего и короче сделаю, посмотрю пару дней и переделаю, хотя не факт.
Просто пригранично всё, шланг релеткой не мерял, на глазок метров 13-14, диаметр восемь. Девятка работала, а восемь сомневаюсь.
Так что тут важно всё.
подскажите пожалуйста есть пеногенераторы укомплектованные обычными шлангами а есть витыми, вроде как витые шланги удобнее в эксплутатации кто пользуется напишите стоит ли брать витые шланги или всеже обычный резиновый ставить?
и второй вопрос, выше обсуждается работа двух пистолтетов от одного пеногенератора, тоесть можно птойник поставить на выходе пеногенератора и к нему подключить два шланга и все будет работать?
1 час назад, Hppro2 сказал:
С витыми - это,  вроде, спрееры, а не пеногены. К ценнику может витой не подойти
В 21.12.2019 в 17:57, Hppro2 сказал:
Витые-не витые, вопрос только удобства, никогда витыми не пользовался, просто потому, что не знаю, как не задев машины, обойти её с этим шлангом. Обычный кислородный гармонично валяется на полу.
Цена вопроса 300 рублей, если есть необходимость, то можно и попробовать.
13 часов назад, shmakich сказал:
Спрееры действительно комплектуются коротким жестким витым шлангом и в использовонии подрозумевается катание его за собой))
такая ситуация:
купили Пеногенератор пневматический, 50 л, APAC 1943, эта модель комплектуется 10метровым шлангом и самым маленьким соплом.
в регулировочном узле есть:
1. регулятор давления воздуха.
2. регулятор количества на выходе из баллона
на этом все :)
с 10 метровым шлангом пеноген дает стабильную струю и стабильную густую пену.
было принято решение заменить 10метровый шланг на 17 метровый, т.к. длинны нехватало.
после замены даже выставив максимальное давление в баллоне окло 10 бар, пена шла небольшими порциями, либо останавливалась вообще, потом опять проплевывалась, опять останавливалась.
Пробовали разные позиции регуляторов количества и давления, ситуация менялась только в худшую сторону.
сейчас пытаюсь разобраться реально ли в нашем случае решить проблему регулировки с 17 метровым шлангом.
выкрутив кран с трубкой из баллона, видно что сбоку есть отверстие по которому подается воздух, снизу соответственно моющий раствор.
так вот приходит следующее умозаключение: что для удешевления стоимости в системе регулировки убрали регулировочный кран подачи воздуха, сделав только калиброванное отверстие рассчитанное на 10метровый шланг.
Получилась дешовый вариант но рассчитанный строго на 10 метровый шланг.
Может кто сталкивался с такой смистемой, можно ли рассверлить боковое отверстие для воздуха побольше, чтобы система проталкивала нормально 17 метровый шланг?
сейчас там около 2.5 мм диаметр, если сверлиь то насколько?
Edited by Hppro2
