Volt
Проблема с пеногенератором
233 сообщения в этой теме
ну для начала выкрутить до эмульсии. потом потихоньку прибавлять (не добивайтесь крутой пены, это уже не модно!) :P
от длины шлангов и их колл-ва зависит настройка пеногена. ОТ химии (слишком пенная). От способностей вашего компрессора.. Когда все прочуете - будет и у вас счастие! :rolleyes:
а! да... за мойщиками понаблюдайте, может ваша химия моет не очень, и они думают, что чем больше зальют - тем лучше отмоют...
Доброго времени суток!!! ребят может кто знает, подскажите у меня 2 автомойки уже 3й год раньше я даже и не парился по поводу химии так как это все мне доставалось по оптовым ценам, я работаю с пенокомплектами но знакомый рабртает с пеногенераторами! и его это устраивает в полне у него на 25л, я значит еду покупаю себе пеногенератор на 50л и готовлюсь предвкушать экономию химии, но не тут то было моего пеногенератора хватает премерно на 8 машин!!!!!!! (бак 50л) итог: на 50л воды я лью 500гр химии вроде экономно, но мою всего 8 машин получается 62.5гр на машину, беру пенокомплект развожу 500гр на 5 литров воды мою премерно 13-15 машин!!! итог: 33гр на машину и в 2 раза быстрее пенит!!! вот я и думаю че за фигня все как один говорят что пеногенератор гораздо экономичнее но у меня так не вышло!!! может я не правильно отрегулироавл?(2 дня регулировал расход не уменьшился) может форсунка не та стоит? вообщем ПОЖАЛУЙСТА КТО ЗНАЕТ ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ОТВЕТЬТЕ
В предыдущих постах описовал подробно как настроить и высчитать,большое значение имеет рабочее давление и производительность компрессора и обслуживание
у меня примерно получается на 25 л пенник 5-6 машин. лью около 350 грамм. вода у нас очень жесткая.
для густой пены я наоборот прикрываю подачу химии и тогда она идет хлопьями. иначе перерасход и редкая типа эмульсии. что за форсунка стоит? если сильно маленькая дырочка - будет лит ьводой. у меня прорезь типа 3 на 2 миллиметра. средняя, короче, из тех, что шли в комплекте.
и еще вопрос от меня. раньше делал так - наливал почти полный баллон воды, добавлял химии и доливал воду до уровня. - две трети баллона идет хорошая пена, потом в конце льет. думаю изза того, что химия оседает и не размешивается, ее снизу забирает а в конце остается почти вода.
сейчас начал сначала лить химию, а потом шланг на дно баллона и заливаю воду - стало лучше ,но ненамного. кт очто скажет по этому поводу? неужели опять вода виновата? :)
Компрессор стоит огромный ресивер на 200л, производительность я точно не помню (по-моему 520л в минуту). Я сам лично пенил и засекал время от 35 сек до 1 минуты на машину (зависит от авто). Сейчас я добился премерно 9-11 маш с 50л, но никак не 20 машин. В комплекте было две форсунки: одна с большим отверстием, другая с маленьким. Я работаю большой, т. к. она дает пену. Настраивал два дня, пену выставил более жидкую (она лучше моет, чем густая). Давление стоит 6,5 атм (мой компрессор без проблем поддерживает это давление в баллоне). По поводу химии: химия моет очень хорошо, вода хорошая, не жесткая. Я даже щас лью 350гр на 50л, и все равно моет!!! Но как добиться хотя бы 15-20 машин с одной заправки - не знаю. Щас заказал все виды форсунок, перепробую их, может и получится))). А какое оптимальное давление должно быть в баллоне?????
Рабочее давление в балоне должно быть стабильным 8 атм.но ни как не меньше.Пена которую Вы видете(ВИЗУАЛЬНО)должна быть"плачущей"то есть двигатся.Попробуйте налить 5 литров и пропорцию 1-60 и настраивать на одном авто,остатки считайте,у Вас должно получится на 1 авто 2-2,300 а остаток в баллоне 3-2,700 (но это размеры среднего авто) пропорцыя 5л(5000) делим на 60 и получаем количество БК
по поводу давления, на пеногенераторе стоит сбрасывающий клапан который срабатывает на 7 атм, так что 8 ни как не получится накачать!
во всех инструкциях стоит 6-8 атм. так что нормально. У меня компрессор настроен на 6-8, как только клапан начинает подклинивать или еще что,выкидываю и всё отлично работает без него. Дело всётаки в настройках и нанесении. Меня смущает маленький расход химии на пенокомплекте, потому, что у нас на пеногене 0,55 и это считаем нормой. Раньше было 0,70, сейчас другая химия, концентрация другая. Но мы и химии льём на машину от души.
Вы хотите получить экономию и стабильную работу аппаратуры,но не хотите прислушаться,тогда посмотрите на табличке указано для Вас параметры давления,и перед настройках проведите профилактику воздушных РЕДУКТОРОВ и замените МАНОМЕТР если он не работает
от форсунок не думаю что сильно зависит расход - краником он регулируется.
у меня на баллоне написано - рабочее давление - 8 атмосфер.
а вот от чего зависит пена точно (сам убедился) - это от толщины шланга между пенником и копьем. пример - шланг 8*13 10метров пенит шикарно, ставлю 10*15 5 метров - льет водой. копье одно и тоже. диаметр больше - сопротивление меньше - не успевает вспениваться чтоли.... :)
а насчет густоты пены..... попробуй людям обьяснить.... они хотят густую пену - тогда у вас хороший пенник :)
На пеногенираторе свыше 9-атм пробка вылетает,а клапан нужно отрегулировать до 8-атм
и пробку выкинуть, кран поставить. Намного удобнее. 8-9-10 Атмосфер маленькая разница пробка одинаково потолок прошибает, у меня там две первых пробки лежит, остальные, слава богу, на полке в бытовке.
Добрый день помогите пожалуйста с таким вопросом может у кого было такое , пеногенератор 24литра перестал давать пену.....химия просто льется и дергает рывками шланг ...до этого работал идеально ...думал забился фильтр... раскрутил.. фильтр чистый и балон тоже ...в общем на знаю что делать ???? помогите :)
1) спускаете давление в балоне
2) снимаете шланг на выходе
3) выкручиваете регулятор "качества химии" на минус полностью
4) при помощи продувочного пневматического пистолета закачиваете воздух в балон через ВЫХОД (прижав пистолет к отверстию, этого вполне достаточно)
5) отпускаете пистолет, с отверстия брызнет раствор
6) повторяете процедуру 4 несколько раз, должно помочь
Если не помогло:
1) выпускаете давление из балона
2) снимаете головку
3) шлангом с водопроводной водой под давлением прокачиваете головку сначала через ТРУБКУ, потом через ВЫХОД ( то бишь в противоположных направлениях)
Если уж тут не поможет, то проще новый купить.
Спасибо большое буду надеяться что поможет потому что пеногенератору где то полтора месяца ......новый неохота покупать =)))))
А Вам не понятно почему?Отверстия или капиляры каналов в пеногениратора забиты и не имеют стандартных РАЗМЕРОВ отверстий,а также сделайте профилактику компрессора(редуктор)и самого балона с редуктором,и замените сальники.Прочистиь можно с помощу лимонной кислоты,100гр на 1.5 литр воды
На счет покупать новый, была шутка.
Банально нитками забилось или камешками, рывками идёт давления не хватает, водой поливает - не поступает воздух на тройник в подмес. Можно продувать прогонять кислоту, но лучше запастись фум лентой и фиксатором резьбы, всё разобрать, посмотреть чем забилось (что бы в последствии исключить причину) Забивается в основном сетка на наконечнике, сетка на дне баллона в заборной трубке, под курком пистолета, краны. Собрать и настроить, настройки тут прописывались не один раз.
Если не помогло:
2) снимаете головку
Попробовал этот способ .....спасибо помогло все отлично работает =)))))
Да пожалуйста, сами сталкиваемся с такими проблемами каждые 2-3 месяца.
Тико! Все объявления рекламного характера, у нас на форуме, размещаются в разделе "Доска объявлений". Хотите и дальше рекламировать вашу чудо-добавку, добро пожаловать в соответствующий раздел форума.
Сообщение удалено.
Спасибо за понимание.
Сообщение удалено.
И что там рекламного, дырки сверлить разумнее что ли, народ пусть знает что есть простое решение. Ну вы даете однако))
Тигран запости в рекламку пожста) нахимичил же чегото уже опять.
Что бы я не писал, в любом случае можно расценивать как рекламу и что теперь делать, ведь по теме же влез в беседу)) Да месяц назад на стац. мойке, друзья мои они, заехал к ним стоит сплошной мат перемат, опять пенегеник накрылся, хозяин орет на мойщиков, те втихаря шлют его обратно) Отозвал хозяина, попросил рассказать подробнее что не так с техникой, во общем смысл стал мне понятен быстро, отчего и почему. Они же сами не умеют чинить, вызывают каждый раз типа и естественно постоянно расстаются с деньгами, что не очень приятно. Так как я не техник, то предложил к рассмотрению свой вариант, продолжение напишу на доске объявлений, что в принципе меняется от этого не понять.
Тема перемещена сюда. С необходимостью переноса автор уже согласился :D
Подскажите пожалуйста, как заварить мелкую дырочку на баке пеногенератора? Заранее благодарен за ответ!
