Volt
Проблема с пеногенератором
272 posts in this topic
Большая гайка часто закипает и открутить очень проблемно.Греть нельзя так как пластик есть
Не закипает и не часто а всегда))) там фиксатор резьбы залит, нужно молоточком аккуратно постукивать и трубу на ключ одеть подлинее. Приготовить паронит для новой прокладки и фиксатор можно купить, если паронит хорошо при сборке протянуть, то фиксатором можно поменьше заливать резьбу и потом легче будет уже крутить при следующей надобности.
Именно фиксатором?Силидол или шрус не подойдет7
это разное совсем.
фиксатор нужен, что бы резьба не откручивалась, а также он служит как уплотнение.
В ремонте пеногенераторов, ёршики на воздух и всю остальную мелочь до полдюйма я давно не уплотняю разными фум лентами.
Использую вот такой фиксатор Сайт
как на этом сайте. Пару капель на резьбу и закручиваю, пару минут и можно пользоваться, ничего нигде не подтекает и не откручивается, если надо то просто немного сильнее нажимаем на ключ и откручиваем.
Нужно использовать только синий, если красный, то резьба неразборная получается.
Все соединения в авд обычно мажут на заводе похожей смазкой, если например купить в керхере пистолет новый, то там будет маленький бутылёк густой смазки для резьбы, мазать резьбу в соединении пистолета и штанги, если бутылька нет, значит продавец спёр и забрал на свой сервис.
Спасибо Костя.
Всес привет! Нужна помощь или краткая инструкция простыми словами, как настроить пеногенератор для нормального расхода.
Имеется пеногенератор Meclube 01527, в работе уже около 2х лет, чистку никакую не делали.
Используется вместе с химией Carry(заливаю 1л на 50л воды).
Проблема собственно в расходе, одной заправки пенника хватает на помывку 5-6 паркетников/внедорожников.
Заправляю химию так: перекрываю все краны, заливаю химию, потом кладу шланг на дно пенника и заливаю воду (иногда до конца баллона, а иногда до конца трубки, расход не менялся от этого), затем подаю воздух, выставлять пробовал и 6 и 8 атмосфер, регулятор качесьва химии откручиваю сначала полностью, потом два полных поворота в обратную сторону, подачу химии открываю примерно на треть.
Что можно сделать, чтобы хватало хотя бы на 10-12 моек? Может его почистить или вызвать специалиста? Пеногенератор используется нечасто и моются только корпоративные машины, поэтому часто в пеннике бывает остаток химии, который не сливаем.
Заранее спасибо!:)
Заранее спасибо!:)
почитайте форум,то что вам нужно давно описано.
Разобрал я пенник...это что то...еле гайку открутили,сломав один газовый ключ.)))Кто то говорил,что на конце трубки есть какая то сеточка,у меня не было...Должна?И чем лучше ржавчину оттуда вымыть?Заранее благодарен.
Может и описано, но не совсем понятным языком для обычного пользователя, а не мойщика.
И перечитал практичсеки все темы. Не так много обсуждений пеногенератора meclube.
Сетку (фильтр) одни производители устанавливают, другие нет. Похоже, что трубка из нержавейки. Попробуйте прочистить трубку обратным потоком воды или воздуха (как советовали раньше) . Закройте кран подачи воздуха на голове пенника и подключите шланг идущий от компрессора вместо шланга подачи раствора на машину. С водой, если понадобится, аналогично.
ржавчину водой))) там мыла и так много было, можно конечно ортофосфорной, но смысл? пройдёт немного времени и опять всё заржавеет.
Нет сеточки и не надо, раз уж разобрал главное, то теперь непложо былобы всё помыть, всю голову, частично разобрать, а частично так продуть и пролить водой.
Вопервых, по моему мнению, очень много химии льёте, нормальной химии нужно в два раза меньше, как минимум. Это уже будет экономия. Нужно найти нужную концентрацию, при которой она будет пениться хорошо, если мало химии, то идёт водичка, которая не моет, если много, то то же не пенится, а лучше мыть не будет.
Пеноген работает на давлении от шести, но это не значит, что шесть хорошо, чем больше давление, тем легче вспенить и очень сильно зависит от форсунки.
Для начала поставьте самую маленькую форсунку, с таким диаметром, как на АВД и закройте подмес воздуха совсем. Пены при этом не будет, будет поливать как из спрея, мелким дождичком и широким веером, так легче всего найти концентрацию раствора, просто смотрите моет или нет и от этого увеличиваете или уменьшаете концентрацию и конечно же не надо наливать полный баллон, чтоб не тратить много химии на поиск концентрации.
Потом ставьте форсунку большую, она называется пенная, чем больше диаметр, тем обычно лучше.
Выставляете давление по манометру восемь, подмес воздуха откручиваете полностью, химию то же.
По хорошему пена не должна идти в этом положении, идёт воздух и немного раствора, распыляется неровным веером, раствора мало и наносить на машину трудно.
Если просто идёт много раствора, то нужно его уменьшить краном подачи до состояния почти одного воздуха, но так обычно не бывает.
Теперь, когда имеем воздух практически без пены из форсунки, начинаем медленно прикрывать подмес воздуха, учитываем инерцию за счет длины шланга от баллона до форсунки, наверняка с первого раза не поймаете момент перехода от воздуха к воде и обратно))
Если качество пены устраивает, но её много, то начинаем прикрывать подачу химии и снова регулировать воздух, но уже можно отталкиваться от существующей регулировки, прикрыв немного подачу химии воздух не сильно уйдёт от регулировки.
Да потратите химии, но лучше один раз отрегулировать, дальше будет легче, даже если настройка собъётся, то не намного, да и один кран легче покрутить, чем два.
Момент! под форсункой есть сеточка, её нужно ставить сферой к пеногенератору, чтобы сетка и внутренняя полость форсунки образовывала шар, если поставите наоборот, то никогда не получите пену нормальную, тогда уже лучше её выкинуть совсем.
Может быть, после регулировки количество машин с одного пеногенератора не увеличится, зато уменьшится общий расход химии.
И последнее, если мойщик по несколько раз льёт на одно и то же место, если мойщик наваливает пену рядом с машиной или даже если неправильно наносит, то будет перерасход полюбому, хоть зарегулируйтесь.
Edited by shmakich
Спасибо большое за подробный ответ! Обязательно попробую настроить сам!
Но ответ на один вопрос я так и не выяснил: нужно ли разбирать и чистить пеногенератор или можно просто промыть бак из авд?
Кто нибудь разбирал пистолет от пенника?на конце есть сетка,её регулярно чистим,но кто то говорил есть ещё одна сетка где курок,но у меня ничего там нет,где она находится?
Ниразу не видел никакой сетки, кроме как на забороной трубке в баке и под форсункой на удочке.
Бывает попадают нитки или кусочки шланго в сам пистолет, для этого нужно открутить сам пистолет от удочки и штуцер со стороны пеногена, сверху выкрутить шестигранником пробку, достать пинцетом шток (шарик и пружина сами выпадут) и продуть со всех сторон.
Просто у меня второй раз уже фигня какая то-эмульсия еле идет,сетку на конце копия разберу,продуваю,нормально льет,вот вчера опять такая беда проявилась...давление вроде в норме подходит к пеногенератору,голову чистили неделю назад...
Пена или эмульсия?
Может шланг внутри расслоился. Расскажи как и что происходит поподробней.
Пена или эмульсия?
Работаем только эмульсией,шланг новый,то всё нормально подача химии наносится нормально,то бывает еле подается эмульсия,минут 10 уйдет если на всю машину наносить,сетку прочищаем опять на дня три нормальной работы хватает,может совпадение?
Обратите внимание, падает ли давление во время работы пеногенератора (особенно заметно при полностью заправленном) . Если падает, то похоже на нехватку воздуха. Возможно испорчен регулятор давления, ещё настройки компрессора надо проверить (возможно включается поздно).
Выбросите эту сеточку и будет вам счастье
Если выбросить сетку, то половина химии останется на полу, тк сетка является еще и прокладкой форсунки. А кстати форсунки чистить не пробовали, к примеру кислотой? У меня тож такое было - помогло.
Я тоже выкинул сетку на форсунке,ничего. :)
А что мешает поставить прокладку? :)
Если сетка каждые три дня грязная, то не совпадение, нужно разобраться откуда и какая там грязь.
Хотя согласен если вы эмульсией льёте, то сетка эта не нужна вам, да и для пены я подобрал форсунку, чтоб без сетки работать.
Попробуйте поработать без форсунки.
Без форсунки? :blink: а это как?
заместо сеточки колечко ставится, или сеточка просто вырезается, на форсунке хорошо видно все отложения если они есть, не думаю, что находятся мастера, которые сетку чистят, а на форсунку внимание не обращают, хотя может и такое иметь место)
