Артем
Не работает Karcher k4.80
45 posts in this topic
9 часов назад, klin сказал:
Ну, чудес не бывает. Надо разбираться.
И вы мне так и не ответили, как ведёт себя аппарат, если отпустить курок пистолета?
Конкретизирую... аппарат останавливается или продолжает работу? Если остановился, то не включается ли  снова с отпущенным курком?
При отпускании, аппарат останавливается, но и бывает, что продолжает работу, раз через раз.
У насосов этой конструкции есть болячка, трескается пластик головки насоса. И первым признаком становится не срабатывание клапана "старт-стоп". Раз у вас остановка аппарата происходит, значит трещины нет. Это хорошо.
А дальше надо разбираться.
При работе вибрация воды есть? Подводящей воды точно хватает? Фильтр в входном патрубке (штатный) не забит?
8 часов назад, klin сказал:
Вибрации нет, вода подается с бочки, т.е качает сам, без давления. Фильтр чистый.
Ага... работает на самовсасывание.... Плохо....
Постарайтесь проверить его от водопровода.
В 05.07.2018 в 18:57, klin сказал:
Попробовал от водопровода, аналогичная ситуация, прикладываю видео как работает, давления почти нет, во втором режиме еще хуже.
Видео
Edited by REKOLD
Добрый день! Подгорает микропереключатель. Менял 2 раза. Второй раз заменил с конденсатором. Хватает помыть авто полтора раза. Далее мойка просто не включатся, так как в микровыключателе пригорели контакты. Причина принорания?
Либо микрик *овно, либо ток очень большой
Микрик оригинал керхер..... Причем вторая мойка к3 работет без проблем....
В 16.07.2019 в 16:29, alexh28 сказал:
Определённо проблема по току, если микропереключатель был подобран соответствующий. Микропереключатель выступает в роли предохранителя и защищает от сгорания электродвигатель.
Микропереключатель один в один что стоял родной. Заказано по каталогам Кёрхер у официального дилера кёрхер. Родной отработал 15 лет без проблем...
Здравствуйте товарищи !
Чистил клапан стар стоп на 4.80 алю и по запарке перевернул блок, масло всё вытекло, соответсвенно попало на обмотку двигателя, маслу дал стечь, где мог вытер. Оставить как есть или промыть двигатель очистителем генераторов/стартеров ? что бы убрать хотябы большую часть масла с обмотки. Спасибо.
Edited by Migur
Ошибка
Добрый день! Пригорают контакты микровыключателя. Замена ничего не даёт. Напряжение в сети в норме. Кто сталкивался?
2 часа назад, alexh28 сказал:
А как быстро пригорают, а обмотки двигателя исправны? Лампочки не моргают на пуске? Установить дополнительное реле не рассматривали?
В 19.07.2019 в 11:14, alexh28 сказал:
Проверьте ёмкость конденсатора.
Очень большой пусковой ток. От этого и микрик горит.
Конденсатор менял, ёмкость как у родного. Микровыключатель менял 2 раза, 2 раз с конденсатором. Все запасные части брал оригинал (в авторизированном центре). Нового микровыключателя хватает на 1,5 раза помыть машину. Как проверить обмотки двигателя? Из-за износа щёток может быть? Мойка старенькая уже....
1 час назад, alexh28 сказал:
Осмотрите визуально. Коллектор должен быть чистым, не забит пылью графита. Если забит, чистить ламели иглой. Соответственно целостность обмоток и лака хотя бы визуально. Посмотреть не повышенно ли искрообразование. Проверить надёжность контактов цепи.
Добрый день! Для заказ запасных частей на сайте нужен артикул мойки. Шильдик с мойки отлетел и потерялся. КТо может скинуть артикул с мойки. Мойка Кёрхер К4.80.
Добрый день! Мойка к4.80 греются и пригорают контакты электрического выключателя. Замена не даёт результата... кто может подсказать причины? Фото выключателя прилагаю.
В 21.07.2020 в 11:09, alexh28 сказал:
Лучше б фото схемы приложили и анамнез, ну и ещё может какие-то симптомы.
Возможно движек стал больше потреблять в силу например межветкового , а может ещё по какой причине увеличилась нагрузка...может в схеме есть кондёр искрогосящий..и ему кирдык..а может в сети выросла сильно напруга...и много чё. Если все норм, а контакт горит...и так с новья, добааьте в схему мощную релюху которая будет коммутироваться этим выключателем. Это самое простое...на или искрогосящую схему мутить. Если греется сразу новый , не успевший подгореть контакт, однозначно пилить что-то более мощное
