PROFI
светильники на автомойку
106 сообщений в этой теме
Вопрос разрешился, все светильники сдал обратно "Брак" без вопросов поменяли на светильники "Хериос", и о чудо все горит, так что делайте выводы "Айсберг" полное Ж.....
Ну собственно говоря я об этом в первом посте и писал.Зато дешёвые блин. :D
По Айсбергам. Светильники отработали 4 года, но в целом такой малый срок образовался из-за неправильной установки, а точнее сказать из-за вандальной, питерасы строители просто сверху светильника пропилили болгаркой прямоугольное отверстие для провода, ну не хотелось им Цуко, протягивать провод сбоку через специальное отверстие, в результате чего в светильниках скапливалась влага, тоесть вопрос герметичности был нарушен и они просто засрались и умерли. Так как на освещение нашего комлекса надо порядка 75 шт, то по цене Айсбергам нет равных.
Так как хотелось бы и по светоотдаче улучшиться, то как обычно с помощью нета была найдена плёнка
Mylar - глянцевая суперотражающая пленка
Светоотдача 95-98%
_http://www.growpro.com.ua/index.php?categoryID=68
Так как светильники идут с завода в разобранном виде, то приклеивать плёнку не составило особого гемора, а результат просто супер!
Брал светильники здесь:
_http://list-eng.ru/uslugi/osveshchenie-avtomoyki-avtoservisa/
Сделали проект и рассчитали освещенность на мойке через специальную программму, а так же на светильники дали 3 года гарантии, прошел уже год, пока светят и функционируют отлично, а защелки на светильниках есть и пластиковые и металлические
Изменено пользователем St1ng3r
а ни кто не пробовал ставить на мойке светодиодные прожекторы?
На днях знакомому в частном доме установил. Светит не хуже 250-ой ДРЛки, а потребление всего 50 ватт
Изменено пользователем ёжЪ
ставят прожекторы и диодные и другие, хвалят.
Мне не понравилось, слишком четкая граница света и тени, наклоняешься в салон и попой затыкаешь поток света,в салоне темно, обошел машину с другой стороны и засветил себе глаза, потом несколько минут вообще ничего не видно.
Прожекторы хорошо для тех, кто высматривает каждую микроцарапинку и они пользуются в основном переносными прожекторами в дополнение к существующим.
Поставил на стены уличные РКУ - 250 дают хороший ровный свет, правда со временем тускнеет пластиковое стекло, выкинул пусковую аппаратуру и поставил КЛЛ на 80 Вт. зажигаются быстрей работают дольше, температура меньше, стекло мутнеет дольше.
Вчера заказал новые светильники, с проским калёным стеклом, дорого 10 светильников вышло в 32 тысячи, надеюсь отстоят не меньше пяти лет.
так-то да, граница у них резкая и слепят не хило, но думаю, что на потолок будет лучше, чем люмики
За диодными будущее.
Вот подешевле станут,как накупим!
они уже подешевели. Неделю назад 50 ваттники брал по 1400
Подождем. :D
Они со временем начинают тускнеть, в итоге переплата денег не покроет затраты на энергию?
Но многие всё же упорно их устанавливают на мойках!
гарантия год, расход электроэнергии смешной. Даже если через два года выбросишь, всё равно экономичнее
Подошел к монтажу розеток и светильников. Такой вариант кто-нибудь использует. Обычные светильники, защита IP 65, только в них вставлять диодные лампы вместо люминесцентных, как долго служат эти лампы. Думаю взять по 18w, 1700 Лм, , 6500к они ярче светят чем люминесцентные, стандартные 36W - но это не показатель как я понимаю?
Присматриваюсь к такому варианту.
Пугает цена.
Сергей сколько за одну лампу?
Пугает цена.
значит так, присматриваюсь и собрался уже покупать такие лампы.
Как я понял реч идёт о лампах, которые ставятся вместо ЛБО, у светильника выкидывается пускавая арматура и лампы меняются на диодные.
Столкнулся с таким евлением, что если светильник не работает, то менять нужно не только лампы, но и дросселя и стартеры, решил попробовать ставить ЭПРА, ЭПРА работает дольше и получается дешевле чем два дросселя плюс стартера, но и ЭПРА не вечная.
Хоть и теперь светильник работае дольше, но при замене опять приходится менять и лампы и ЭПРА.
У меня в боксе 60 таких светильников, только одни сделаешь, как перестают светить еще несколько, веду план, где что меняю, весь анализ пересмотрел, по цене не могу соорентировать, у всех немного разная, да и у меня скидки хорошие, но прикинул, что покупка двух диодных ламп взамен пускового и ламп 36 Вт. сопоставима по ценнику, дороже но не намного.
Если менять лампы 18 Вт., то разница увеличивается в сторону удорожания, посчитал не целесообразно.
Самое главное в этом мероприятии, то, что именно эти диодные лампы, тупиковая ветвь развития и это большой минус. Лампы эти долго выпускаться не будут, а если и будут то скоро они станут дороже такого же диодного светильника. Цены на диодные светильники падают постепенно, я не думаю, что будет сильно дёшево, но уже сейчас можно покупать прожекторы 10-20-30-50 Вт. не сильно оглядываясь на стоимость.
Поэтому твёрдо решил, постепенно начать заменять лампы 36 Вт на диодные, а в последствии, когда цена станет приемлемой покупать сразу светильник.
Если получится, то сегодня или завтра поеду покупать и тогда выдам расчет цены и целесообразности.
Давай Костя интересно.
Пять лет светильники дневного светят и не хотят ломаться.Не одной лампы не поменял.
Защитные стекла ужастно выглядят,желание взять лопату и разбить.
С нуля конечно надо ставить диоды.Какие светильники не знаю.
Менять на диоды считал,не окупиться.Диоды тоже садяться(блок питания).
Видеонаблюдение тоже аналоговое,купил ip камеры,разница не особо.Аналоговое больше брать не буду но и что стоит менять не к чему.
пять лет, дофига, у меня так не бывает, хотя конечно на втором этаже в амстронге, ко многим светильникам не подходил уже семь лет, это неправильно, через два года лампу лучше поменять, даже если она работает, потому что выбрация, на глаз незаметная но очень вредная и облучение потому что белая хрень истончается, осыпается и не задерживает излучение.
Выписал счет на шесть ламп, стоимость 660 за пару, стоимость ЭПРЫ 350-380 руб, плюс лампы от 50 руб до 90 за штуку и получается, что по деньгам одинаково примерно, но зато потребление Э/Э больше чем в два раза меньше, точно не скажу, сама лампа 18 Вт против 36 лампы дневного света, но там же еще дроссель, в нём потери.
Для меня получается, что через месяца три она уже окупается и потом начинает в половину экономить деньги, если еще и работать будет дольше то вовсе отлично, а так за год она отработает свою цену.
ЭПРЫ что это?Костя раскажи подробней.Про диодные и так далее.
+1. света много не бывает, у меня уже места на потолке нет, всё лампами увешал, моя мойка светится ярче чем торговый центр рядом, но хочется ещё=))
Применительно к развесу ламп могу сказать следующее:на потолке лампы малоэффективны, т.к. основной световой поток направлен вертикально вниз и не охватывает боковые стороны машины, где в принципе и есть основная грязь, поэтому мы пришли к такой форме развеса ламп: бокс 6х8, по периметру люминисцентные светильники на шпильках под углом 45 гр., высота от пола 2.2м. Как показал опыт, такое расположение более удачное в плане мойки кузова, но соглашусь с цитатой, что света много не бывает. В будущем имеем желание поставить в светильники Led начинку, но пока дороговато.
Миша я так же сделал. :D
у меня бокс 22 метра, за раз шесть машин и еще шторки между машинами, так что на стенах свет только с одного бока будет. На потолке сорок светильников и по бокам стоят РКУ шесть штук.
Второй бокс на три машины, там на потолке двадцать и по бокам четыре.
Напрвленный поток справедливо для прожекторов, если нет возможности подсветить всё без тёмных пятен, то рассеяный свет как альтернатива, рассеяный свет не даёт резкого перехода на границе света и тени, очень хорошо помогает светлое и чистое покрытие стен и потолка, например плитка керамическая или панели.
Лампы дневного света зажигаются от пусковой арматуры, в основном это дросселя + пускатели, сложная наука, не хочу просто расписывать тут про косинус фи.
Современные светильники делают с Электронно Пуско Регулирующей Автоматикой, ЭПРА.
ЭПРА легче по весу, потребляет меньше энергии, легче зажигает лампу, но имеет большую пульсацию, если это рабочее место атестовывать по СЭС, то может не пройти.
Дроссель по сути индукционная катушка, работает как баласт, запускается лампа импульсом от конденсатора в стартере, ЭПРА - схема на полупроводниках.
Диодные светильники состоят из блока питания и диодов, блок питания самое уязвимое место этих светильников, сами диоды то же разные, нужно смотреть какие, но сейчас вроде научились делать, хотя продают всякие, в разном исполнении и разных типов.
Диодные лампы про которые мы тут говорили, имеют внешний вид как и лампа дневного света, в ней внутри уже и блок питания и диоды, всё запаянно в трубке, поэтому я надеюсь, что пары влаги и химии ей не страшны, но возможны проблемы с охлаждением.
Светильники с короткими лампами на 18 Вт переделывать не выгодно, потому как их там четыре, а стоят они примерно как и длинная взамен 36 ватт, а готовый диодный светильник такой же стоит почти так же.
Вопщем поделюсь свим опытом. Два с половиной года назад купили на мойку банальные уличные фонари.Лампы ДРЛ Филипс. 6 шт. Установили. С тех пор не выключаем . Горят круглосуточно.
Пока горят. Лампы не меняли. Стоимость была (примерно) 350р. фонарь.
Я бы выложил фото поста, но с компа не удалось, система требует файл из инета
