159 сообщений в этой теме
А по цене сколько?? И описания маловато...
По цене двадцать килорублей.
А описание будет от меня лично.Как только испробую. :)
Изменено пользователем PROFI
Нагреватель можно поставить и в боксе.
Подогрев штука классная. Только нужно осторожно греть, при температуре выше 35 градусов химия может выпадать в осадок.
Предназначено в первую очередь для регионов с плохой (жесткой) водой.
у вас для очистки (там на картинке сзади) фильтра серьёзные стоят, со сменными катриджами? на сколько микрон? настолько вода плохая??
а зимой как греете, до какой температуры?? лишь бы не ледяная вода была?
ведь если нагреть посильней, да на промёрзшую машину поливать, стёкла например потрескаться могут...
видел однажды, как от печки в салоне, в мороз, лобовуха тресснула.
за одну пенную станцию, на один пост??
Подогрев штука классная. Только нужно осторожно греть, при температуре выше 35 градусов химия может выпадать в осадок...
Это относится лишь к конкретной химии. Качественная химия не боится ни 40 ни 50 градусов. Ограничивать нагрев следует летом, когда поверхность машины может быть горячей. При этом, в случае применения такой химии, требует внимания не столько вопрос выпадения в осадок, сколько вопрос чрезмерного повышения концентрации при излишнем испарении воды на горячей поверхности.
От печки бывает. Я предполагаю, что здесь действует не столько механизм теплового шока, сколько механизм чрезмерного дифференциала температуры внутренней и наружной поверхности стекла. То есть, снаружи стекло "заморожено" холодным воздухом, а изнутри мы его "жарим" печкой. Возникают изгибающие нагрузки. Проведите простой и наглядный опыт: возьмите любую купюру, рублевую, долларовую, желатель новую и хорошо расправленную (просто не смятая и не сложенная банкнота). Положите ее на ладонь руки, обращенную вверх. Подержите одну две минуты. Увидете, как купюра начнет сворачиваться в трубочку от того, что нижняя сторона нагревается до 36,6.
Масса горячей пены не столь велика, чтобы обеспечить тепловой удар. Более того, химические компании рекомендуют зимой именно повышать температуру раствора с учетом того, что холодная поверхность понизит температуру раствора.
294DC - нормальная вещь. Но у нее две функции: приготовление раствора и его вспенивание. Если у Вас уже есть дозатрон, то приготовление раствора у Вас уже имеется, причем стабильность концентрации у Вас на порядок выше, чем в 294DC. Плюс к этому канистра с химией стоит не на посту (под 294DC), а в технологическом помещении. Поэтому Вам нужен другой аппаратик, который только вспенивает раствор, приготовленный дозатроном.
не отрицаю её качества :) но смысл таких затрат оправдан лишь в том случае, если мойка на один пост, или владелец поставил мойку - рядом... с личной нефтяной скважинной, например. :D:D:D
Изменено пользователем vasil-ёк
уже как пару недель инфу собираю, стараюсь принять всегда взвешенное решение, спешка ни к чему...
пока оптимальный вариант от компании Голберг, пенный узел на один пост за 4,6 т.р.
А что же тогда говорить об обычных пеногенераторах? Тоже стоят немалых денег, да еще и заправлять их надо вручную.
+1 по цене сопоставимо с обычным 50 литровым. А плюсов намного больше. :)
Может быть. Не спорю. Особо не вдавался в подробности. Что услышал от человека, в профессионализме которого у меня нет сомнений, то и сказал.
я имел ввиду комплектность самой станции. что входит?
Осмос -> Дозатор -> Нагреватель -> Распылитель
всё на водопроводном давлении работает?
У нас вода хорошая и тоже стоят фильтра на 5 или 10 микрон (от наличия в магазине), только размером меньше. Просто поставили в свое время, катриджи не дорогие, очистка лучше. Принципиальной разницы нет, за исключением, когда водоканал по весне трубы тресанет, то мелкий песочек лучше ловят, чем сетка 100 микрон.
абсолютно согласен, скоро изчезнет эта беда, как кассетные магнитофоны, потому что есть CD Dozator :D
И да и нет. В осмосе есть помпа, но фильтры на входе продавливаются водопроводным давлением.
Соответственно нужно и 220В.
Ну вот как и обещал пишу отчёт о пенной станции.Удобно.Легко устанавливается.Легко регулируется.Правда есть одно но.Потребности в воздухе и главное в подводящем давлении просто ибанические.Короче там стоит узкое сопло для подключения воздуха и соответсвенно на самом модуле стоит редуктор.Так вот чтоб эта хрень нормально пену выдавала надо входящее давление от 10.
Так что без большого давления и хорошего по объёму ресивера работать не будет. dry.gif
...Так вот чтоб эта хрень нормально пену выдавала надо входящее давление от 10.
Так что без большого давления и хорошего по объёму ресивера работать не будет. <_<
Шланг не пробовали по-короче?
Он у меня на два поста.Так что нормуль.А вот потоньше бы не помешало конечно.Этот на 3/4.Тяжёлый млять.Надо будет быстросёмы подобрать на концевики для 1/2.
Шланг может влиять на пенообразование, попробуйте разные варианты. Можно попробовать витую трубку, которая растягивается как гармошка.
Блин.Витую хрен обожмёшь. :D
Интересно посмотреть на качество пены. Можно фото машины в пене.
Вопрос решается переходниками.
Что за переходники? Которые для шлангов?
Подбирайте из числа обычных. Высокого давления там нет, так что и обжимать совершенно необязательно. Важно, чтобы выходной шланг и выходная форсунка не являлись бы "высокой нагрузкой" для внутреннего инжектора. В этом случае ослабевает всасывающее разрежение для химии.
Сейчас не очень <_< .Вот ресивер поставлю.Тогда посмотрим что получится.
