87 сообщений в этой теме
Добрый!
При ошибке F08 возможны несколько причин!
Одна из самых распостраненных- загрязнение или неисправность фотодатчиков сопла сушки В1,В2 и В3.
Т.е. на горизонтальном сопле сушки находятся три фотодатчика с одной стороны(источники) и три фотодатчика с другой (приемники).
Когда выбьет ошибку F08 нужно на плате LSK 800 посмотреть какой бит не горит 1,2 или 3 и соответственно ту пару фотодатчиков нужно мучать (протереть мягкой тряпкой смоченной в пене и потом вытереть насухо)Возможно фотодатчики сбились-они должны смотреть друг на друга.
Вторая причина-перебит кабель сушки в гибкой цепи сбоку.
Желаю успехов!
Добрый день, подскажите пожалуйста портал Christall Top C110 , программы запускаются по картам. Как отключить картоприемник и запускать программы как обычно с кнопок пульта? Заранее благодарю за ответ Александр.
Изменено пользователем dedold
Здравствуйте!
За это отвечает параметр 21-вид работы включения, а именно
0-работа по карточкам,кодам и т.д.
1-ручной выбор!
Т.е. Вам нужно войти в параметры (код 1111) и заменить параметр 21 с 0 на 1.
Вот и все!
С Наступающим Вас Новым Годом! Всех Благ и Здоровья!
Благодарю Вас все получилось ! ;))))
С Новым Годом!
Добрый день! Нужна раскладка на 160 и помощь в быстрой доставке зап.частей. Может кто ни будь сможет чем помочь.
А что конкретно Вас интересует из запчастей на Genius?
Ребяти не подскажете как на портале крист с 150 добавлять убирать программы?общий сброс счетчиков я то знаю как делается,а вот как если в еденичном случае?заранее спасибо)
Ребят подскажите пожалуйста, после мойки щетками, какая следующая стадия идет? Сначала осушитель, потом воск или наоборот?
Не пойму ничего, логика подсказывает что сначала осушитель, а потом уже воск. А на практике смотрю, что сначала поливают сопла с воском, а на обратном проходе с осушителем...
Как раз-таки по логике воск на сухую машину наносить не стоит, а то ведь его потом хрен отколупаешь :lol:
Однозначно, сначала защитный воск, потом осушитель. Но, по-хорошему, после мойки (не важно щетками или не щетками) надо и не воск, и не осушитель, а кондиционер. Не знаю, есть ли у Вас такая возможность в машине. Если нет, то есть, если возможны только два раствора после мойки, я бы поставил сначала кондиционер, а потом тотальный воск (класса ТСР), который хорошо работает без осушителя.
Добрый день!
Все зависит от программы или выбора компонентов!
Если используется програма МОЙКА-ОБДУВ(слово Сушка мы не используем что бы не напрягать клиентов) то после щеток с морды портала льется осушитель(он же холодный воск).
А если выбрана программа МОЙКА-ВОСК-ОБДУВ то после работы щеток с морды портала льется чистая вода, потом новый проход портала где с боковых форсунок идет воск(он же горячий воск если есть бойлер или как у нас супервоск) а с морды портала наносится осушитель(он же холодный воск).
Как-то так!
В общем ребят, спасибо за подсказки! Но проблема так и не ушла. Сейчас расскажу что мы сегодня проделали.
Итак, напомню портал Genius C160.
Зашли в меню редактирования программ, выбрали WX. Там стоит параметр T03_00_0.
Итак, проблема заключается в том, что не расходуется осушитель, так называемый Trockenhilfe. Все остальные емкости идут вровень.
Опытом путем удалось установить, что при данном параметре (T03_00_0) при проходе вперед наносится воск, обратно зачем-то просто вода. Это было установлено при открытой крышке портала, наблюдая за морганием релюшек на насосах дозаторах. Туда моргает, обратно нет! Умные люди подсказали, что информация о параметрах содержится в электросхемах.
Нашли данные схемы.
http://s017.radikal.ru/i441/1307/be/0e073fa1c008.jpg
http://s020.radikal.ru/i718/1307/2e/b28bb8534e64.jpg
Если мы правильно поняли, то:
T03_00_0 - туда KW это воск, обратно NB это вода.
T03_00_1 - туда ничего, обратно с боковых форсунок воск, с верхних вода одновременно.
T03_00_2 - туда ничего, обратно осушитель (с каких форсунок не понятно, по идее с верхних)
T03_00_3 - туда воск, обратно ничего.
T03_00_4 - туда осушитель, обратно ничего.
T03_01_0 - тупо заглушка, ничего не происходит.
Мой вопрос в предыдущих сообщениях как раз касался очередности нанесения по технологии. Воск - осушитель или осушитель > воск?
Решили попробовать все подряд и смотреть на моргание насосов, тем самым поймем реально ли все так как в таблице. В итоге,
T03_00_1 - пропускает этап WX,
T03_00_2 - тоже самое,
T03_00_3 - опять пропуск,
T03_00_4 - началось все казалось бы нормально, насос начал моргать, но вот клапан похоже с водой не открылся! В итоге дойдя до конца автомобиля насос перестал моргать и портал вернулся на свое место, не распылив ни капли.
T03_01_0 - прошел просто вхолостую туда обратно.
Я окончательно запутался! Помогите ответить на следующие вопросы:
1) Почему не работает осушитель???
2) Как же мне заставить в один проход сделать и осушитель и воск? Туда воск, обратно осушитель например.
3) Зачем в заводском режиме T03_00_0 на обратном проходе машина поливается водой? Она ведь не способствует сушке! Капли остаются очень много.
4) И самые интересный вопрос, почему некоторые параметры типа T03_00_1, 2 вообще не воспринимаются, как пустышка! Я даже запрогромировал отдельную программу чисто WX, чтобы не запускать весь цикл мойки. Там при этих параметрах пульт сразу выдает машина готова, DRIVE OUT.
Есть идеи коллеги? :)
Буду очень благодарен!
Изменено пользователем LaseR
Нашли данные схемы.
Всем привет!
Ваша проблема решается изменением КОНФИГУРАЦИИИ-Химии!
А именно:
1.Заходим в меню Конфигурации.
2.Выбираем подраздел Химии.
3.Изменяем HotWx где возможные варианты
0:воск с хол. водой
1:воск без хол. воды
2:воск совместно с осушителем.
У вас стоит значение 0 и вы изменяете его на 2!
И всё в шоколаде!
Желаю Вам успехов в труде!
Всем привет!
А именно:
0:воск с хол. водой
И всё в шоколаде!
А почему HotWx? У меня нет такой комплектации, холодный только.
Завтра все попробую. А на счет порядка, зачем вода после нанесения воска? Или теперь вместо воды будет наноситься осушитель в параметре T03_00_0?
Зашли в меню редактирования программ, выбрали WX. Там стоит параметр T03_00_0...
Опытом путем удалось установить, что при данном параметре (T03_00_... Это было установлено при открытой крышке портала, наблюдая за морганием релюшек на насосах дозаторах... Умные люди подсказали, что информация о параметрах содержится в электросхемах...Нашли...Если мы правильно поняли, то:
T03_01_0 - тупо заглушка, ничего не происходит...Решили попробовать все подряд и смотреть на моргание насосов, тем самым поймем реально ли все так как ...
Я окончательно запутался! Помогите...
Я точно не помогу. Я, похоже, вообще не в свою тарелку попал, параметры, буквы, цифры, открытые крышки, умные люди... Что-то вроде программирования на ассемблере. Возможно, это специфика "немецкого" языка. Я знаю только "американский". У нас общение с машиной происходит на уровне: хочу сначала кондиционер, потом воск, потом осушитель. Мы не паримся таблицами, параметрами, кодами. "Умные люди" не нужны, умная машина сама обрабатывает все параметры.
В общем, если есть вопросы на языке химии, могу помочь, спрашивайте.
Изменено пользователем Bkas
Всем привет!
А именно:
0:воск с хол. водой
И всё в шоколаде!
Спасибо огромное!!! Проблема решилась сразу! Теперь туда идет наносит воск, обратно вспомогатнль осушителя.
Вот что значит профи!
Ребят, подскажите пожалуйста, кто какую химию использует в портал?
Я приобрел ma-fra.
Пена - WHITE SCHIUMA ATTIVA 4G
Шампунь - SUPER MAFRASOL
Осушитель - хотел Spechio, но его не было, дали Ecomaf.
Воск - Soffio.
Но у меня так и остаются белые разводы после мойки. Конечно грешу на воду, которую еще не до конца очистили после, осталось только обратный осмос поставить. А может и осушитель!
Смущает одно, что поставщики на осушитель и на воск предлагают одни и те же продукты. То есть разницы между ними не видят. А у Christ есть химия отдельно для этих этапов. Так где же правда? :)
.. Cмущает одно, что поставщики на осушитель и на воск предлагают одни и те же продукты. То есть разницы между ними не видят...
При применении именно в автоматической мойке специализация воска - осушитель или защита очень важна, так как на первый план выходит время разрыва шторы. У защитных средств оно значительно выше. На ручных мойках времени всё равно хватает, а на автоматической защитный воск не успевает сработать в качестве осушителя.
В нашем регионе используем пену и шампунь отечественного производителя, а вот воск и супервоск- итальянские(Кимикар или Фрабер) .
Еще очень важно сколько подается пены и шампуня на авто(много-плохо), т.е. нужно поиграться с дозаторами!
И конечно же качество оборотной воды очень сильно влияет.
То есть у вас воск и супервоск идет, осушителя нет что ли?
Или просто так называете их?
Типа воск это осушитель.
А супервоск собственно воск и есть.
Какая у вас мойка?
Какая у вас мойка?
Просто у нас практически все мойки (С115,С150 и С165)оборудованы бойлерами!
Поэтому используем два термина: воск(осушитель) и горячий воск.
А уже C164 -без бойлера и поэтому используем названия:воск(осушитель) и супервоск(он же консервирующий, он же защитный).
Вот так!
Мужики, возникла новая проблемка!
Дисковые щетки стали ни с того ни с сего мыть двери машин одновременно с боковыми щетками!
И верхнее сопло не опускается по контуру автомобиля, ни с авд ни с сушкой. Оно вроде опустится, пройдет какой-то промежуток и дальше назад. Как буд-то датчик не определяет контур машины...
Откуда начинать ковырять?
Датчики все продули воздухом и выключали-включали портал...
Возможно нужно смотреть датчик тактовых импульсов на вЕдущем колесе привода(или подрегулировать или загрязнился)!
Проблема пока ушла сама собой. А касательно верхнего сопла, то там датчик один покрылся белым налетом от воды! Сняли, почистили и все хорошо стало! :)
