54 сообщения в этой теме
Налет не сильный, но заметен на черных машинах когда без протирки. Попробую взять хим анализ нашей водопроводной воды. Должно быть решение. Мне нужно химическое обессоливание наверное.
1. Не поможет вам химическое обессоливание, будет только хуже. Причина в высоком содержании солей (сухой остаток), и это может быть не только жесткость. А химическим обессоливанием вы еще добавите солей в воду. По нашему опыту - если содержание всех солей (минерализация, а не только соли жетскости) больше 2 г/литр воды - после высыхания остается налет. При сухом остатке в воде до 0,5 г/л машину можно и не вытирать - капли высыхают почти без следа.
2. Как вариант - поставить ионный обмен, осмос не нужно, круто сильно.
3. Или - 100% машин обрабатываем воском и вытираем/обдуваем тщательно.
Добрый вечер.  Планируем открывать ручную автомойку на два поста. Проблема с водой: жесткость 35 (норма не выше 7), хлориды 900 (норма 350),  магний 60 (норма50) и много кальция , сухой остаток 2300 (норма 1000-1500).
Специалисты сказали что смягчение солью при такой жесткости не реально. Советуют ингибиторы жесткости и обратный осмос. Если для приготовления химии и финального ополаскивания использовать воду после осмоса, то какая примерно нужна производительность установки и какому производителю отдать предпочтение по соотношению цена/качество?
Если в аппарат высокого давления холодного типа для мойки подавать неочищенную жесткую воду, то приведет ли это к преждевременной поломке?
На такой жесткости ни один шампунь корректно работать не будет.
Осмос вам на две мембраны 4040 и накопительная емкость в помощь.
