Evgenii97
Подскажите по мойке 7.20
58 сообщений в этой теме
И ещё. Так и не понял, как работает клапан. Какая часть подвижна? Маленькая шайба или шайба со штоком?
А если сделать чуть меньше чем в оригинале прокатит? По идее тогда будет запас для пластиковой крышки.
Клапан может до конца не сесть в посадочное место
Ура! Протачил клапан, всё собрал. Давление заметно стало больше! Всем спасибо!
Я рад за вас Удачи!
Спасибо!
Я не зря спросил про то, должно там стоять ещё что то или нет. Уж больно колхозно сделан этот клапан. Когда протачивал, сделал побольше фаску в седле с тем же углом, что и на штоке, что бы увеличить площадь перекрытия клапана. Это не даст так быстро разбиваться сопрягаемым поверхностям. Ну и шток пришлось немного торцануть дабы не увеличивать длину самого клапана. Своеобразный тюнинг:)
И так продолжем! Купил блатной :) пенокомплект, вот такой http://forum.avtomoika.com/index.php?showtopic=792 Но мойка с ним работает рыками. В чем касяк? И что можно сделать?
Ни кто так и не знает от чего мойка работает рывками с этим пенокомплектом? Может жиклёр маловат?
если давление в АВД регулируется попробуйте уменьшить для нанесения пены.
Размер форсунки в насадке меньше, чем рабочий размер. От этого срабатывает байпас и часть давления перепускает., но так как микрик "сидит" на байпасе, то он естественно срабатывает, отключая аппарат.
Понял. Этот жиклёр я уже достал, но на сколько его увеличивать не понятно. Также 1,3мм?
Давление не регулируется.
Давление чего "не регулируется"???
На аппарате не регулируется
если нельзя выйти из положения регулировкой давления, то ломайте дальше свой пенокомплект :) какой диаметр форсунки должен быть при использовании вашей комбинации подсказать может только тот кто уже поэксперементировал.
Можно просто снять микрик с байпаса, сам клапан будет работать, но аппарат при этом не будет отключаться.
Кто с.., тот тонет! Рассверлил жиклёр до 1.3, полёт нормальный! Качество пены не изменилось, за то аппарат дергаться перестал.
Всем привет!
Нарисовалась проблемка с аппаратом К 7.20, не набирает давление больше 90bar. форсунка 030 с форсункой 025 дергается, выработка на поршнях 0.02мм (пальцем не чувствуется), в станке отполировал их пастой до зеркала.
Собственно из того, что было заменено на новое -
клапана 6шт.
уплотнения плунжера 3шт.
байпас - 4.580-365 замена на 4.580-274
клапан пуск стоп - 4.553-268 замена на 4.553-180
не пойму где взять заявленные рабочие 120bar :blink:
давление проверяю внешним манометром подключённым между аппаратом и шлангом.
у кого какие мысли, куда еще копать ? :(
Сдаётся мне, что лукавит керхер с характеристиками рабочего давления на бытовых аппаратах, вопчем заменил пружину на байпасе на более жесткую, с 025 форс. набирает 120, но при отключении манометр подскакивает аж до 190бар. :blink:
Бапасный клапан поставил новый, настроен он на заводе и регулировке не подлежит, откуда возьмутся заявленные 120 не понятно ........
Всем привет!
Пробка байпаса пластиковая или заменили на бронзу??
Сам байпас держит давление??
Пробка пластик, а что с ней может быть не так?
Бапас новый поставил, при отпускании пистолета давление на манометре 90bar. падение есть но не значительное.
с 025 форс примерно на 100bar байпас начинает сбрасывать, как он может больше набрать?
025 на К720 кощунство, 035 самое то.
Насчёт байпаса и пробки, Байпас нужно вытащить и проверить как держит клапан, а вот с пробкой интересней, было несколько случаев, пластик вытягивается!!! и давит на байпас, он приоткрывается и поэтому не создаёт нужного давления, у меня всегда лежал бронзовый эталон (если заказать новую пробку она обязательно бронзовая) мерил штангилем высоту на обеих пробках и пластиковая была выше на пару милиметров, просто стачивал эту разницу с пластиковой пробки и давление на АВД резко поднималась.
А Вы давление внешним манометром проверяли с 035?
У меня с 034 больше 70bar не набирает.
А можете дать размеры латунной пробки?
Вспомнил, у меня пробка скорее всего не причем, я ее выкручивал на 2-3мм разницы нет, заявленное давление он все равно не набирает, а 025 форс ставил просто для проверки т.к. не могу найти проблему.
Нет не проверял, видно и так что нормально качает, чуток ошибся, таки да 034.
На данный момент пробки в наличии нет, комуто поменяли, на моём 720 MXS сложно снять, лебёдку надо разбирать, она стоит если не изменяет память примерно 5$.
На данный момент пробки в наличии нет, кому то поменяли, на моём 720 MXS сложно снять, лебёдку надо разбирать, она стоит если не изменяет память примерно 5$.
У дилера пробка 710р.
Можете на Вашем аппарате внешним манометром рабочее давление замерить?
Дело в том, что байпас на 100bar сбрасывает, а он на заводе настроен и регулировке не подлежит, если он сбрасывает, как тогда аппарат может 120 накачать? :blink:
В размерах отличие у деталей нет -
переставил пружину с старого байпаса, буду пробовать.
