Evgenii97
Подскажите по мойке 7.20
58 сообщений в этой теме
Проверьте выработку в помпе под байпас и манометрический выключатель.
Проверял нутромером, все четко, выработки нет.
А для чего в клапане с пластиковым поршнем в самом поршне еще клапан?
На ютубе есть видео по ремонту 7.20 там чел грит, что это для сброса давления из шланга при отключении, я так понял, чтобы пластиковый шланг не разорвало гидроударом.
При остановке сбрасывает часть давления из шланга, кстати его тоже надо проверить.
У меня с металлическим поршнем там нет клапана, я уже писал выше, что на 100bar срабатывает байпас и аппарат уже больше выдать не может в принципе, вопчем пришел к выводу, что на бытовых аппаратах лукавит керхер с заявленным рабочим давлением, как на пример у К 7.20 заявлено 120bar. т.к. его не кто не проверяет.
В доказательство обратного если у кого есть тоже такой аппарат сделайте замеры внешним манометром.
Будет свободное время доеду к ним в магаз и специально попрошу накрутить манометр и продемонстрировать. :)
Может ли этот аппарат брать воду с бочки, если да то при каких условиях?
Может, хоть с низу, хоть с верху вниз, заливаете шланг водой прогоняете кратковременным включением и опускаете шланг в бочку.
Кратковременным включением? Ну! ну!
Любой АВД при целых манжетах и клапанах качает воду только вот нужно снять насадку и прокачать воздух из системы, когда выйдет воздух, ставте насадку и мойте на здоровье.
И что будет?
Самовсасом можно, но зачем гонять аппарат на сухую и ждать когда он засосёт воду, заливаем в шланг, включил вода ушла из шланга, еще залил и опустил бочку.
