75 сообщений в этой теме
Выработки на валу нет! Вот видео работы керхера
Сразу после пуска звук работы и давление нормальное, спустя 10-20 сек. звук работы помпы меняется, шланг высокого давления начинает вибрировать (трястись), давление на выходе падает (на виде не видно).
Повторюсь с тем что менял:
- сальники которые стоят на воду (началось все с них, примерно через год под керхером стала появляться лужа воды), сальники заменил, стояли просто резина заменил на жесткую резину с просматриваемой тряпичной основой, вода больше не течет;
- потом появилась вот эта проблема - работает нормально потом прерывистая работа, меняется звук работы помпы (один в один как на видео) http://www.youtube.com/watch?v=hkQwzcVkcrc
- разобрал, просмотрел все, на клапанах (на двух) низкого давления были раковины. Заменил на оригинальный но уже не пластиковые, а металлические;
- ну и закончилось все вот этим
Пробовал запускать без фильтров и с ними, на прямую из крана и из бочки. Вода в магистрали под норм. давлением, соседи по гаражу прекрасно моют своими АВД.
Теперь вопрос что с ним делать???
Вот что нашел почитав форум (цитата):
7.20 стал дурью маяться. Давление слабое, фигово моет, трясется как припадочный
Ну отвез к врачам в Твой-до-дыр ВЭЙМАРТ, Врачи сказали что нормальный аппарат. Претензий к нему нет По всякому его проверяли.
Оказалось вот что!
Внимательнее уважаемые!
Оказалось что через быстросьемные коннекторы подсасывало воздух. Пришлось всё плотно закрутить, смазать всякме трущиеся деталюшки быстросъемов WD40, подтянуть максимально плотно все фильтры грубый и тонкий. После такого лечения больной стал выполнять свои обязанности на отлично.
Проверте разъемчики смазать сомнительные места и соединения, подкрутите плотненько, но без фанатизма и газовых кючей! smile.gif
Завтра поеду проверять, выкину бытросьем, в общем буду пробовать.
Именно об этом я Вам уже писал. Как вы читаете??? :blink::huh:
Бывает, когда шланг к аппарату подсоединяется с помощью быстросъемного разъема, в месте соединения идёт подсос воздуха.
Читал как говориться между строк (а то и целых сообщений). Приношу свои извинения. :unsure:
Сегодня поеду проверять! Обязательно отпишусь.
Быстросъем исключил, НЕ ПОМОГЛО!!!
Может что-то с клапанами (высокого давления), поэтому и пульсирующая работа? Пробовал менять верхние "корзинки" у клапанов (снимал с замененных низкого давления), не помогло, уплотнительные резиновые колечки тоже менял... Какие будут идеи?
Надо "качественно" диагностировать в условиях сервиса. Ищите хорошего мастера. Если от Москвы не далеко обитаете, то можете привезти к нам, я посмотрю. Созреете ... пишите в личку.
От Москвы далеко, живу в Челябинской области. За предложение спасибо! До сервиса в Челябинске тоже далеко, придется делать самому... :(
А толку смотреть "верхние "корзинки"", надо клапана смотреть целиком и седло и шток, а воздух может подсасывать и через сальники, особенно если поршня под'изношены (есть выработка).
P.S. Если есть возможность снимите ролик. Посмотрим как "это" выглядит.
Klin, подскажите как оценить износ байпаса, регулируется ли он, а также примерную цену за новый.
Байпас в апппарате К520 не регулируется. Степень износа можно оценить визуально, разобрав его. Поиск по Яндексу дает 950 - 1350 руб. (арт. - 4.580-675).
Проблему решил!!!
Решением оказалось необходимость в смазке сальника 6.362-875.0, под рукой был ШРУС-4, хотя по описанию необходима литиевая смазка. Сегодня заказал на e-bay PERMATEX 1.5 OZ WHITE LITHIUM GREASE, взамен дорогой керхеровской (6.288-079 или 6.288-088).
Уважаемый Клин вычитал в импортной мурзилке по ремонту керхер что литиевой смазкой смазывают только верхнее (зеленое) кольцо байпаса, а в сальник 6.362-875.0 набивается консистентная силиконовая смазка. Хотелось бы узнать Ваше мнение стоит ли смазывать литиевой, силиконовую не нашел (Вы при ремонте вообще сальник 6.362-875.0 смазываете).
Возможно вода попала в масло и имеются царапины на косой шайбе или на поршнях, или задний подшипник(где вентилятор) болтается на валу, поэтому такие стуки двигателя
Ремонтом бытовых АВД уже оооочень давно не занимался, но когда приходилось это делать, то использовали два вида Karcher-овской смазки. Для подвижных и не подвижных соединений. Артикулы сейчас не скажу. А когда под рукой ничего не было, то приходилось использовать "Литол-24" и ничего, всё отлично работало. Если есть "Шрус", то можно спокойно и им пользоваться. Он даже лучше. Воду в себя не берёт.
Всем привет!!!
Нужна помощь или совет, являюсь владельцем керхер 5.20м немногим больше года и есть следующая проблема, я думаю в видео все наглядно видно и слышно.
Сайт
Спасибо всем за помощь!!!
На видео мойка у тебя лежит, а должна стоять!
В неё ведь масло залито.
Учти это при дальнейшей эксплуатации, может быть и проблем поменьше станет.
Рабочее состояние исключительно леже-читайте мат-часть госпада!
А можно ткнуть носом в мануал Karcher 5.20 M Plus, где написано, что его рабочее положение - лёжа?
Озадачился этой проблемой, ещё раз внимательно почитал материалы форума и пришёл к выводу, что положение при работе не играет роли.
Всем привет!!!
Сайт
А причём здесь Ваше видео, речь идёт о модели К520. :blink::huh:
Пишу ещё раз для всех! Рабочее положение аппарата Karcher K5.20 ... только ЛЁЖА!!!
Добрый день. Задам вопрос и здесь. На керхере 5.20 при работающем движке гонит воду из корпуса (из прорезей на желтой крышке). Вода выливается под давлением. Кроме того, двигатель стал по-моему работать с рокотом, чего раньше не было. Есть ли мнения что это могло бы быть и где копать (или может пора закапывать))?
Доброго всем времени суток. Решил не создавать новой темы, так как эта немного похожа на мою проблему. Купил Karcher K 5.2012 (он же 5.200) говорят сделан на базе 5.20. 2 недели пользовался без проблем, максимум раз 10 помыл машину. А сейчас появилась какая-то неприятная вибрация на шланге ВД. И иногда у АВД происходит "миниостановка" длительность не более 1 секунды. Причём сразу после такой "миниостановки" шланг ВД секунд 5-10 НЕ вибрирует, а после начинает снова. За 10 минут непрерывной работы может раза 3 так "заглохнуть".
Вода из водопровода (Минск,частный сектор).
Подача воды - шланг 3/4 25 метров на 2-ух быстросъёмах.
Фильтр проверил/почистил.
При уменьшении давления с помощью Vario Power дрож шланга ВД проходит.
Грешу на количество подоваемой воды или подсос воздуха, подскажите как точно определить в чем причина?
Спасибо!
Изменено пользователем Oxy_minsk
Для начала проверить объем воды выходящей из шланга-ведрами
Спасибо!
Maikl + 1
И ещё ... у быстросъёмов есть не хорошая черта, при нехватке воды или работе на самовсасывание ... подсасывать воздух. Для начала, как сказал Майкл, проверьте кол-во воды на вых подводящего шланга. Должно быть не менее 10 л./мин. Если с кол-вом воды всё в порядке, проверьте чистоту фильтра и попробуйте подсоединить аппарат максимально близко к водопроводу (минуя 2 соединения). Потом расскажите что получилось.
Пол дня сегодня экспериментировал. Сначала поставил соединения на хомуты - результат тот же. Потом перенёс к другому крану, который стоит до первоначального используя 3 метровый шланг - безрезультатно, но показалось, что чуть лучше. Вообщем всё смотал и решил отвезти в сервис, чтобы глянули. Сервисы заняты или уже не работали вечером в пятницу, ничего не поделаешь привёз обратно, снова подключил и решил проверить струйную трубку, так как на просвет показалось, что в ней что-то есть. Разобрал, продул, промыл, вроде чисто. Всё собрал, проверил - та же беда. Заметил одну особенность, что если сразу после перезагрузки его выключить и сливать воду из пистолета без насадки слышно как выходит немного воздуха. Это меня побудило провести эксперимент с ведром. Взял ведро, в него один шланг с подачей, а второй на АВД. АВД засосал воду и потом ещё раза 3 или 4 за минуту "прерывался" после этого начал работать ровно и без перезагрузок.
Количества воды точно хватает, так как ведро наполнялось быстрее, чем расходовал АВД, даже когда кран выкручен менее половины.
Дал остыть ему минут 15 и ещё раз повторил эксперимент. Снова всё ок. И давление, и вибрация на шланге ВД минимальная и не прерывается. Во время работы "от ведра" пробовал сделать искусственный подсос воздуха - прерывается, падает давление и снова работает. А вот если подающий шланг быстро перегнуть и разогнуть, то появляется именно тот синдром "прерывания". Вот и думаю, что с водопроводом не так. Обидно будет заморачиваться с бочками имея водопровод. Отмечу ещё, что пузырьков воздуха из подающего шланга в ведро замечено не было.
Вот пример прерывания
