nikar
Информация о Жидком Воске
250 сообщений в этой теме
А может я помощи хотел попросить.
Специально поставил кавычки, чтобы было понятно, что это предлагаемое название.
Специально поставил кавычки, чтобы понятно, что это предлагаемое название.
Можно и по другому назвать. Только не надо заужать тему "самообслуживанием". Пусть будет и то, и другое. Некоторые решения, которые могут работать на обычной мойке, не будут работать в режиме самообслуживания. Самообслуживание диктует совершенно иные требования.
Придумайте название ветки. Тема интересная.
"Обходимся малой кровью" :)
"Мойка самообслуживания по нашему" B)
Макс, да не обязательно только самообслуживание. Ведь есть много примочек, которые экономят деньги и облегчают работу, которые можно сделать самому, а не приобретать за большие деньги. :)
Значит в честь мужа Нати назвать надо :lol:
не-а, он у мня скромный :D:P
Российские кулибины - например :)
"Инновации на автомойке".
А я бы в честь Нати назвал, очень целеустремленная девушка! Нати-все в твоих руках, вот это нормальный девиз.
спасибо Тигран, повеселил после тяжелого трудового дня! Изображение
Что скажете о воске ситранол? (SITRALUX)
если г, то что можно найти в СПб?
есть еще вариант выбрать из ассортимента мафра и клинол
Попробуйте Клинол Defender - очень неплохой.
У кого оставались пятна от воска расскажите борьбу с ними?Только кузов без лака.Один мойщик умудрился покрыть отеч. 5 - ку без лака(цв.черный).Пятна вылезли.Бесконтакт не помог.
В линейке ATAS есть специальное средство для удаления воска. Удаляет даже стойкий воск на основе сополимера, который используется для защиты транспортных средств при транспортировке. Средство называется AST.
Вот тебе и безопасный воск))
Повторюсь, лака небыло на машине. Воск скорее всего впитался в краску.
пробовали полирнуть твердым воском?
пятна это либо следы от солей жёсткости воды либо следы работы бесконтакта, воск скорее всего непричём. акрил на старых машинах страдает такой болезнью, особенно на пятёрках. Выход- мелкоабразивная полировка затём твёрдый воск ли бо другая долговременная защита с периодическим обновлением. Очень сомневаюсь что владельцу пятёрки оно вообще надо.
Я использую воск KENOTEK, мне нравится эффект! Просто наносить и самое главное не оставляет пятен. После помывки авто на мокрый кузов наношу воск, на светлых машинах не смываю, а пока авто переходит в зону сушки проходит примерно 2 мин., и сразу начинаю просто выытирать авто, а на тымны авто всегда смываю АВД на расстоянии около метра от кузова. Прямо видно как он начинает немного пенится и плавными движениями размазываю по кузову. На самом дле смывал раньше на всех авто, а теперь только на тымных. Для постоянных клиентов воск бесплатный
В общем у меня опять раскол и безобразия на мойке начались. Суть вопроса-зима и АВД с горячей водой. Мойщики постоянно пытаются включить подогрев воды и я их за это гоняю по мойке проводом от электрочайника.
В последний раз подловил опытную, но заработавшуюся мойщицу на нанесением воска при температуре воды на 70 градусах. Она мне сказала, что воск так лучше наносится, я объяснил, что воск ныне не из свечек делают и греть его не надо.
Вот и хочу спросить, что происходит с воском, может действительно стоит немного подогреть воду? или он от горячей воды начинает изменять свойства, забивать например клапана в помпе, сваливаться с машины кусками?
Процесс проходит так: АВД Керхер 801 с электроподогревом. У АВД есть бак для химии разводим воск и заливаем в бак, когда нужно нанести воск на машину, поворачиваем кран подачи химии и с пистолета летит воск, это так в общих чертах. Воск обычный, качественный от известных производителей.
слышал, что адгезия в этом случае лучше, но скорее всего нужно разбавлять воск в горячей воде, а не в холодной, а уже потом раствор разогревать.. да и нагревательный элемент от этого не испортится?
думаю тест покажет.
Дефендер от Клинола это лучшее, что мне попадалось.
70 градусов это круто.
НЕМНОГО подогреть это хорошо. Но подогрев затратен, да и оборудование напрягается.
Но чем греть лучше нанести два раза. 7 моек точно выдержит и гидрофобность лучше.
Разбавляется воск при комнатной температуре, а с горячей смешивается в головке помпы, так что нагревательному элементу кроме лишних моточасов ничего не будет, но я как истинный зампотех, за то чтоб машин на мойке вообще не было :) нетрож технику она не подведет! Еслиб зарплата не с выручки, отключил бы совсем и воду и электричество. Пока понял только, что воску температура не страшна, но мысль залезти в аппарат и ченить там открутить, чтоб нагревало не сильно меня упорно не покидает. Теперь вот думаю на скока градусов ориентироваться. Зачем этот подогрев вообще нужен?, половина моек без него работает. Воску хватит и градусов 30, движок мыть?
На автомойке он не нужен вообще.
Курятники им моют. :D
Главное - не "скатиться" в обсуждение подогрева на мойке. Ветка - про воск.
