хоба
Полы на автомойке
109 сообщений в этой теме
Одним словом, красота!
У вас тоже красиво,я не про это.
Видете глубину отстойников?И где они находятся.Как у вас сделано вам надо сильный уклон что бы грязь туда смыло.После двух машин ваши желоба будут в ровень с полом.Это мое мнение.Простите что лезу не в свое дело. :D
Да я тоже это подозреваю, что прийдётся часто чистить желоб от песка! Первый опыт строительства автомойки сказывается! Сделал спец лопаты полукруглые, почаще прийдётся пробегаться по жёлобу, пока так! Хотя изначально хотел из металла сделать жёлоб поглубже и пошире, строители отговорили и сделал так, типо все нормально будет(так же проще для них) Если будет напрягать, то буду переделывать! А насчёт не своего дела, Вы зря! Мы тут для этого и общаемся что бы учиться друг у друга и подсказывать! :D
Я переделывал отстойники.
Поработаете поймете.
Сколько инфо искал ,нашел только на форуме.
Ребят подскажите а какой наклон сделать в сторону ямы (жолоба) ?
Я сделал перепад в 5 см. на 3,5 метра. Устраивает вполне!
+100.
Большой уклон -ходить неудобно.Маленький-грязь и вода будет стоять.
Занимаюсь полами.
Форумчане сколько оптимально уклон?Замерил у себя ,уклон от 7 до 2,5 см на метр.
Заметил где маленький уклон грязь скапливается и приходится убирать лопатами.
Оптимально наверно 3-4 см?
Занимаюсь полами.
Сергей я выше писал 5 см на 3,5 метра, ни чё не остаётся после легковых!
Занимаюсь полами.
И ходить удобно!
Читал Андрей.
Больной уклон как бы некрасиво.Падать никто не падает.Убирать бокс не надо.А где 2 см на метр надо бокс убирать.
Читал Андрей.
У меня 1,5 см на метр, нормально все, что остается спец. Швабрами пацаны лихо в жолоб сгоняют!
Из собственного опыта сделал заключение, что песколовка должна быть обязательно под машиной. Я в свое время по незнанию сделал по центру между двумя боксами, естественно песок остается посреди машины полоской. Некрасиво это и убирать постоянно приходится. Сейчас переделывать буду. Заодно плиткой хочу сделать.
Для себя можно и побегать!
Желаю быстрее начать работать!
Сергей. А какой плиткой делал?
Керамогранит 30 на 30.Самый дешовый.Где стяжка хорошая все гут.
Сейчас новый бокс отделываю задумался с чего полы делать.Как у Андрея спецов не нашел.
Опять наверно керамогранит.Недешово,но красиво.
А толщина? При таких размерах по моему - 7мм, не маловато? Я вот думаю 60х60 взять, там толщина 10мм.
Такая только 230 за квадрат.
Миш 60 на 60 хорошо на ровные полы ложить.На мойке же полы ломанные.
Я делаю только 30 на 30.
7 мм конечно тонко но если пустот под плиткой не будет все отлично.
Спасибо. Честно сказать тоже подумал об этом, полы то не идеально ровные, небольшие изломы есть и большой плиткой будет трудно всё это вывести. Цена там старая наверное указана, за такие деньги (130р) сейчас ни хрена уже не купить. Ну да, звонил им - от 500р!))
В твоей ссылке цена за штуку,ступенька.
Плитка еще не подорожала.Цемент не успел.
30 на 30 намного дешевле чем большая.Думаю чем фасад отделывать.Профлистом многие делают,чет не нравится.Может плиткой 60 на 60.
Плиткой будет красивее, однозначно.
Для себя делаю.Люди падки на красоту.
Заехал в строй магазин,на плиточный клей цена старая.Остальное подорожало.керамогранит стал 275.
Заехал в строй магазин,на плиточный клей цена старая.Остальное подорожало. керамогранит стал 275.
А я не могу найти что то. Обзваниваю фирмы - или нет такой или цену сказать не могут, продавать сейчас судя по всему не хотят.
Надеялся что в январе старые запасы в магазине останутся.Придется по новым ценам брать.
