igortos
Nilfisk-Alto 110.3 не набирает давление
52 сообщения в этой теме
Всем привет. Появилась проблема с мойкой Nilfisk-Alto 110.3. Совсем недавно все было впорядке, работал от емкости с водой самотеком. Сейчас даже при подключении к насосной станции аппарат не набирает давление, работает вхолостую, при отпускании курка звук слегка меняется кажется,что вот -вот должен отключится, но этого не происходит. Полностью разбирал-визуально все в нормальном состоянии. Прошу подсказать на что обратить внимание. Все подробно зафоткано, так что могу выложить при необходимости.
Не знаю как поменять название темы в общем мойка Nilfisk-Alto 125.2
[/url] Изображение Изображение
Есть ли тут специалисты? Вобщем теперь вода при подключении самотеком даже не вытекает из шланга, т.е. мойка совсем не набирает давление. Очень прошу помочь.
Проверь может жиклер в пистолете засорился
Есть схожая проблема на мойке Nilfisk 105.6
Т.е. мойка также не отключается... постоянно пытается набрать давление. Хотя в шланге давление есть... но помпа постоянно работает.
В чем все же причина?
ТС с проблемой разобрались? А то аналогичные проблемы,только мойка иначе называется.
У меня такая же Nilfisk C125.2-8, рассыпалась пружина(коническая) обратного клапана (на втором фото часть его в виде шарика). Работает, но давление упало и течёт через байпас. В сервисе сказали, что в 2008г. эту модель сняли с производства и запчасти не поступают.
если мотор-помпа работает при отпущенном курке пистолета (чего по-нормальному быть не должно) и давление в шланге есть (т.е. хорошо "прыскает" при нажатии курка) и нет подтеканий (например, в копье), то наиболее вероятно проблема в следующем:
1) старт/стоп клапан (START/STOP VALVE aka Unloader Valve) - part number AL127410240 или 127410240.
в продаже его найти можно - DE, UK, DK (пожалуй самое дешевое), NL, SE. он стоит/стоял на ряде Nilfisk C100/110/120/125 и Gerni. на C100.5, C110.3, С120.2/125.2 он точно стоит. жалуются на него и эту проблему по всему миру - 2-3-4 сезона и "капут".
2) микро-выключатель (Pressure Switch aka MICRO SWITCH aka MICRO SWITCH BOX KIT FOR MOTOR) - part number 128500013. если сама коробочка целая (она вытаскивается/выдергивается из клапана и легко разбирается) - то имеет смысл заменить в нём "микрик" (нормально-замкнутый с "рычажком" на 16 ампер и усилием срабатывания в ~1ньютон) MQS-216 фирмы Toneluck. По идее, должен подойти D3V-162-1C4 (или чуть более жесткий D3V-162-1C5) от Omron...их будет гораздо проще и дешевле достать (0.5-3$).
Покупайте АВД фирмы Керхер, полюбому лучше и запчасти найти можно.
к Nilfisk запчастей тоже полно...в Европе...вот сервис только везде разный...;)
бытовые аппараты начального уровня у Nilfisk по-лучше будут и дешевле.
Что Вы называете клапанам "старт-стоп"? Байпас? Где найти деталировку С125.2.? Аналогичный микрик купить не проблема, цена -50р., а остальные запчасти... можно поконкретнее? DK - это Дания?
в таком случае обычно отвечают "google it" :)
сделайте запрос по part number, который я вам дал, и можно ещё запросить что-нибудь типа <nilfisk C120.2 "part list">.
например, S/S ventil C110.3 127410240
и
Nilfisk C120.3 user manual & part list (page 23 "Motor pump unit")
P.S. с 2010 года (3-я серия и далее) пошли другие клапана (START/STOP VALVE aka Unloader Valve aka START STOP SYSTEM KIT aka Pressure Switch Actuator). по обратной совместимости информации нет - самому интересно...
это не я называю - это терминология производителя...по крайней мере, в тех языках, с которыми имел/имею дело...
и
Спасибо за совет, но Вы дали номер клапана и ссылку для С 110.3, а у меня С125.2-8, совершенно другой клапан. Моя модель снята с производства в 2008г. и запчасти от 3-й серии не совместимы, так мне сказали в сервисе.
говоря за 3-ю серию, я имел ввиду 120/125 модели.
Part List на 120.2 и 125.2 идёт общий, и там фигурирует один SS-клапан 127410240.
в Part List на 110.3 также стоит SS-клапан 127410240.
поэтому я и дал первую (попавшуюся под руку) ссылку на эту деталь с этим part number...где, к сожалению, вас смутила модель PW (АВД).
вот ссылки на страничку с Part List'ами и применением клапана 127410240: Part List'ы на Nilfisk
и
модели и установка SS-клапана 127410240
Изменено пользователем LackingMoney
Спасибо за совет, но ...
не хотите дешево купить у датчан - можете приобрести дороже у голандцев :)
Bypass C serie Nilfisk, Productnummer: 127410240 - Geschikt voor de volgende hogedrukreinigers: C 100.4-5/100.5-5/110.1-5/110.2-5/110.3-5/120.2-6/125.2-8
Спасибо за совет...
совсем забыл.
у вас ведь "рассыпалась пружина(коническая)".
поэтому я дал вам ссылку на Nilfisk C120.3 part list (page 23 "Motor pump unit") из тез соображений, что только там видна "коническая пружина" и "шарик" (pos. 15, "NON RETURN VALVE KIT", part number 127440082).
проконсультируйтесь/попробуйте/по-гуглите, может подойдёт?
забавная вещь - на этой картинке идет ещё один part number клапана - 126486768, который в отличие от 127410240, есть бронзовый...и он оказывается тоже есть в продаже и позиционируется в т.ч. для моделей 120.2 и 125.2.
изначально он стоял в модели 120.1 B)
выглядит эта вещь вот так:
126486768 KIT MARCHE ARRET PISTON HP C120.1
или
ещё тут Start/stop ventil 126486768
и тут (для русских более удобно т.к. это Финка) Start/stop ventiili 126486768 (Clas Ohlson code 50-7589)
совсем забыл.
Btw, устройство этого узла на 120.2/125.2 очень похоже на исполнение у модели 120.1 (page 8 "Motor pump unit", pos. 22, "KIT FOR BY-PASS", part number 126486780):
Part List for C120.1
Именно pos. 22, "KIT FOR BY-PASS" (наши сервисмены называют "обратным клапаном") модели С120.1 один в один, как у С 125.2 - коническая пружинка и шарик, а у С 125.3 пружинка и конус. А латунный SS клапан (демонтировать намного удобнее), просто супер, если подойдёт.
Спасибо за исчерпывающую информацию!
Изменено пользователем westpoint
you're always welcome! :)
Ну что народ после очередной зимы отвалился клапан скажите где можно заказать с доставкой в россию
Попробуйте узнать здесь.
