igortos
Nilfisk-Alto 110.3 не набирает давление
52 сообщения в этой теме
Ну что народ после очередной зимы отвалился клапан скажите где можно заказать с доставкой в россию
какой именно клапан ? у нас есть практически всё !
Всем привет. Столкнулся с проблемой,порвалась прокладка(она же посадочное место шарикового клапана).Где её можно заказать?И ещё,масло 5W30 подойдёт для заливки в полость с шайбой?
Решил сделать прокладку из фторопласта,посмотрю,что получится. А вот по маслу кто подскажет?
Масло обычно льют SAE30.
Прокладка вроде идёт в комплекте с этим клапанком, но главное знать точную модель мойки,т.к. они модифицировались
всем доброго времени!
помогите разобраться с минимойкой Nilfisk-Alto с120.3-6, при нажатии курка пистолета она не включается,бывает по минут 20 нажимаю и отпускаю курок,потом раз и заработала,но стоит отпустить курок и опять приходится долго ждать.в чем может быть проблема? мойкой пользовался всего несколько раз,она практически новая.
что никто не знает?
Клапан перепускной заедает в режиме набранного давления, скорее всего. Он работает на включение помпы если давление ниже заданного и на выключении при наборе заданного давления. Видимо отавили под давлением пистолет на долгое время. Разберите АВД, сам клапан, смажте, понажимайте. Проверье канал клапана на предмет коррозии. Дело 5ти минут.
Доброго времени суток!
Прошу прощения, если это уже обсуждалось, но хотел бы уточнить пару моментов.
Мойка Nilfisk 110.3, при отпущенном пистолете не выключалась.
Разобрал, обнаружил залипший перепускной клапан, почистил, смазал.
Теперь (опять же при отпущенном курке пистолета) работает в цикле вкл/выкл - то есть двигатель включается и сразу выключается. При включении без корпуса видно, как шток клапана при включении мотора выходит, нажимает на микрик, и при выключении двигателя вновь утапливается обратно и все повторяется, получается, что мойка не удерживает набранное давление.
Вопрос такой - у этой модели за удержание давления внутри насоса отвечает этот клапан, или все же шариковый?
Шариковый осмотрел, все в норме, резинку заменил, но все равно то же самое.
Посмотите у вас нигде нет утечек по высокому давлению? Пистолет, места подключения РВД к аппарату и пистолету не текут???
Как вариант могу предположить, что не работает обратный клапан, если опять же течей нет. Если корпус насоса высокого давления пластиковый, то возможно где-то образовалась трещина внутри насоса.
Утечек по шлангу высокого давления и пистолету вроде бы нет, хотя сегодня пистолет разберу и внимательнее гляну.
То есть, перепускной клапан (который со штоком и микриком) участвует только во включении/отключении двигателя, давление сбросить он не может? Просто думаю, заказывать его или нет...
Корпус насоса алюминиевый, такой же, как у топикстартера на фото, один в один.
Пистолет не надо разбирать. Достаточно при включенном аппарате и отпущенном курке посмотреть, не течёт с форсунки (или часто капает).
Ну, тогда скорее всего обратный клапан. Могла резинка порваться. Данную модель не знаю, не разбирал, но клапан чаще всего стоит в выходном патрубке.
Там обратный клапан - шарик с пружинкой, тогда посмотрю его еще раз, спасибо.
А с пистолета - хм, а с него иногда капает, но не с форсунки, а из корпуса, там где курок. Посмотрю сейчас повнимательнее.
А с пистолета - хм, а с него иногда капает.....
Значит пистолет течёт ... Вот вам и возможная причина!
В общем, поменял все уплотнения на пистолете, резинку на обратном клапане - все равно включается/выключается.
Остался перепускной клапан. Видимо, придется менять.
у меня на нилфиске сломалось пластиковая фигня куда шарик упирается с пружинкой (типа обратный клапан). убрал все эту трахомудень вместе с шариком, мойка работает почти точно также, изменений не заметил критических.
Спасибо данному форуму, благодаря ему удалось починить мойку C120.2
Изначально мойка стала плохо выключаться - отпускаешь пистолет а она не выключается и странно гудит. Потом из под нее начала литься вода, все больше и больше. В итоге дошло до того, что набрать давление она вообще не могла - все вытекало под нее.
Разборка показала - давлением в щель корпуса выдавило пластиковую прокладку, в которую упирается шарик с пружинкой (байпас клапан???), и сломало саму пружинку. Также от ржавчины и времени заклинило клапан старта/стопа - видимо он вовремя не выключался и избыточное давление как раз и стало причиной первой неисправности.
Выкинули шарик с пружинкой нафиг, в качестве прокладки взяли обычную резиновую прокладку для гибкой подводки на 1/2-дюймовый шланг - просто положили ее ровно и аккуратно зажали винты корпуса помпы.
В пружину клапана старта/стопа забили густой смазки для ШРУСов и разработали.
Итог - мойка работает как новая, а собирались выбрасывать.
Изменено пользователем Artan
У меня точно такая же проблема была, оказалось при сборке в старт/стоп модуле резиновую прокладку не правильно поставил.
Добрый день, меня зовут Константин, уже года 3 мойка лежит пылиться на шкафу в разобранном виде все руки не доходили. Вопрос где приобрести или заказать прокладку под шарик для NILFISK С100.4. Я в Москве. Прокладка такая же как на изображении топикстартера. Прокладка потрескалась и разрушилась. Или только вариант изготовить ее самому? Какой материал подойдет-фторопласт например или капролон???
У топик стартёра много фоток выложено. На какой из них ваше колечко?
Как вариант, можно подъехать на любой строительный рынок, например Москворецкий. Там всегда есть продавцы торгующие РТИ любого размера. Взять старое кольцо для образца и подобрать. Или ... Яndex вам в помощь!
Можно спросить разобрал старт стоп клапан и видимо потерял от него колечко резиновое и шайбу, подскажите в нем два колечка и две шайбы плюс пружина ну и сам клапан т.е. в начале темы есть фото там изображен этот клапан правильно или еще что то есть?
Скажите где купить клапан старт/стоп ? Желательно не пластиковый.
p.s у меня мойка Интерскол, судя по фото у нас одинаковый клапан, на интерсколе клапан в сборе идёт под номером 3081280 и называется:
"TSS-комплект
Микровыключатель в сборе"
только не могу найти где купить его...
Hiks, для интерскола мойки делает Annovi Reverberi (Также как и для Makita) а не Nifilsk Alto
Ваш клапан ИНТЕРСКОЛ (АМ-120/1500 микровыключатель в сборе (TSS комплект) (п.14))
в Москве в наличии на складе 1 шт. 1,258 р.
Либо ищите аналогичный от макиты его быстрее по коду достать
Изменено пользователем Belk
Привет всем,у меня мойка C100.3-5.Все работает набирает и тд,НО вода течет из под нее все штуцера поменяли с них не бегут.Сняли поддон вытекло масло,какое лить кстати?и бежит с поддон там 3 отверстия и с них бежит.
Данный комплект один в один подходит для Nilfisk Alto 110.4-5 EXTRA. Проверено лично. Куплен в сервисном центре Итерскол за 600 руб.
Изменено пользователем myxxa
