93 сообщения в этой теме
Я лью полусинтетику.
Подскажите, пожалуйста, в любой автомойке керхер нужно менять масло? У меня автомойка Керхер начального уровня(самая простая), купленная несколько лет тому назад.
26 минут назад, vetalkiev сказал:
В бытовых мойках смазка закладывается на весь срок эксплуатации и меняется только при ремонте поршневой группы, если есть к этому показания.
2 часа назад, vetalkiev сказал:
100% утверждать не могу, но по аналогии с любыми механизмами, с момента начала эксплуатации в любой группе трения появляется продукт износа - стружка, которая вместе с окислами масла (а это неизбежный процесс) образует более плотную фракцию. Конечно надо. Просто необходимо знать, насколько затратный процесс замены масла на Вашей мойке. Возможно он просто не предусмотрен производителем и в целом, для его замены потребуется разбор. В чем сильно сомневаюсь. Если есть сливная пробка, заменить масло имеет смысл. А утверждения "рассчитан на весь срок эксплуатации" считаю маркетинговый ход, что бы чаще меняли АВД или хотя бы обращались в сервис
10 часов назад, Chip11 сказал:
Если там кроме подшипников ничего не смазывается, тогда как, часто вы в подшипниках закрытого типа смазку меняете?  Что там за аппарат не известно никому, кроме автора вопроса.
15 часов назад, Chip11 сказал:
.... А утверждения "рассчитан на весь срок эксплуатации" считаю маркетинговый ход, что бы чаще меняли АВД или хотя бы обращались в сервис
Стесняюсь спросить, а вы специалист по ремонту бытовых АВД? Проходили обучение? Сертификат имеете?
В 10.11.2017 в 04:58, shmakich сказал:
Я и начал свой ответ с "100% утверждать не могу, но по аналогии с любыми механизмами..."
Но давление создают не подшипники
В 10.11.2017 в 10:30, klin сказал:
Зачем стесняться? Я не специалист, сертификатов не имею, спец.обучения не проходил. Но это мне не помешало после первого "кидалова" на 30 штук "на капиталку" поучавствовать в следующем ремонте АВД с другим мастером и все дальнейшие ремонты 2-х АВД и 2-х пылесосов, работающих на моей мойке, ремонтировать и обслуживать самостоятельно. Точно так же, как и всю электрику переделать после "мастеров", которые "обучались и имели сертификаты". Впрочем как и раводку в своем гараже, начиная с ввода и заканчивая автономной сигнализацией, ремонт домашней стиральной машинки и прочей бытовой техники. На механика то же не учился, но с 6-ти лет начал разбирать/собирать отцовскую машину, а теперь и свою, кроме ДВС все сам, если время позволяет. И ГБО так же. Желание иметь вполне достаточно. А в самом начале, не имея глубоких познаний во всех типах АВД, первым было написано "100% утверждать не могу, но по аналогии с любыми механизмами..."
3 часа назад, vetalkiev сказал:
могу дать только ссылки. Сам не занимаюсь ремонтами. Делал только свои АВД
https://www.drive2.ru/c/2344540/
https://www.drive2.com/l/9979182/
Подскажите какое масло лучше лить?
Лью Лукойл моторное минералку.
3 часа назад, Роман 071 сказал:
минералку того же Лукойла. Вообще не принципиально. Много кто трансмиссионное на лето льет
вопросец возник...А как правильно щупом измерять уровень..Выкрутил, протер..а дальше че? Совать просто до упора и смотреть уровень, или надо его снова закрутить и выкрутить?
16 часов назад, Chip11 сказал:
В данный насос идет  только моторное, а каком трансмиссионном вы  тут говорите?
1 час назад, АСТ сказал:
Я лично лью моторное. На форуме детейлинга и автомойка ком этот вопрос мусолии очень давно. И именно там и говорилось о масле, трансмиссионном в том числе.
7 часов назад, apolonold сказал:
закрутить /выкрутить. Уровень не так принципиален, как в моторах внутреннего сгорания. И лучше перелить, чем не долить.
9 минут назад, Chip11 сказал:
У моторного вязкость 10-20.У трансмиссионного 80-95.
В этой помпе рекомендованная вязкость 15 примерно.
Трансмиссионное льется в другие помпы.
Читаем паспорт.Подбираем  близкие значения.
Про портотехнику в инете отзыв гдето есть..Там мужик пишет что пока трансмисиионку не стал лить у него оно ломалось все время...шатуны обрывало...правда уж че надо делать шоб шатун оборвало..мож с водой попалам бадяжил...А один тип, это уже местный..У него лопнули плунжера и пошла вода в картер..он просто масло чаще менял и не парился...короче на эмульсии аппарат пахал...
Вот на что в данном случае влияет вязкость? Зазоры никакие не выставляются. Отвод тепла, смазка и защита от воды. Всё.
3 часа назад, apolonold сказал:
Шатуны скорее всего мойщики не знают как работать. Не раз видел, как при включенном АВД просто тупо часто нажимают пистолет многократно. А плунжера и у меня лопались. Не знал еще, что нельзя долго держать на холостом ходу АВД. То же эмульсия была
19 часов назад, Chip11 сказал:
Чем гуще масло тем больще зазоры.
Масло смазывает шатуны,на коленвалу пальцы и подшипники.
Повторюсь.Если редко менять масло будете подшипники менять часто.(по опыту)
Производители почему то такое пишут..Значит нужно лить что пишут.
Ну или не нужно.:blink:
8 часов назад, Chip11 сказал:
Все равно не пойму как шатун оборвет если поршень не заклинило....ну при условии масла внутри конечно. Или он имел ввиду , масло плохим фрикционным свойством обладало, все нагревалось, расширялось и клинило
Добрый день уважаемые форумчане.Имею на мойке Бертолини 15.20.Вчера делал первую после покупки замену масла.Пришё в магазин купить масло 75.90 как на шильдике.Продавец предложил GL 5 или GL 6.Взял GL 5.Теперь в раздумьях какое лучше лить.Родное масло мне показалось гуще чем GL 5 ...
1 час назад, Саша сказал:
показалось
ИМХО нет разницы для АВД, масло придумывают для коробок, которые работают в более тяжелых режимах, с переменными нагрузками, высокими температурами. Да маслу за счастье поработать в щадящем режиме редуктора АВД))) Я не говорю, что туда можно лить любое не самого лучшего качества, просто наступает момент, когда масло на столько хорошее, что лить лучше только деньги тратить.
