life4god
Ширина бокса
39 сообщений в этой теме
Хочу арендовать несколько боксов под мойку. Понятно что чем шире тем лучше, но у меня 3,1 м. Хватит? Какая минимальная ширина бокса для мойки?
Ворота 3 метра ширина должны быть.Если боксы совмещенные 4 метра тесно но пойдет.
Там ворота по 3,2 метра - внутри тоже самое 3,2, но внутри стены между двумя боксами нету... Как?
хотя бы 4 должно быть.с авд неудобно работать и двери об стены будете бить.
+1
Хотя чем больше тем лучше.У меня в боксе ширина 6 метров.Просто шикарно работать. :D
6х24 хватит на 4 машины как думаете?
У меня такие же размеры, должно хватить!
Ну машины то разные бывают. :D
Если легковушки то даже больше.До 8 штук влазит.
В ряд 5 штук. 2 на постах и 3*2 после постов на протирке.
Два ряда по 3 метра ширина рабочего места?Один край совмещенный.
Совершенно верно.Так при протирке то и места намного меньше надо, чем при помывки. :)
это да
где моете там сколько?
это да
Ну как бы две в ряд.Иначе неудобно.
Помывка то она сами знаете процесс не шибко долгий.В основном торчат на протирке, пылесосе, туда соответственно и набиваются как сельдей в бочке. :)
Тем более битком не всегда бывает.
сколько АВД и как расположены?
А у вас проходная мойка? Или отдельными боксами реализовано? Это так для начала.
короче, послушал я мнения и решил из двух боксов по 3 метра сделать один на 6 метров, чтобы машина под углом вьезжала. но один пост - как то мало совсем! появилась вот какая идея: рядом с боксами есть большая площадка. хочу радом с ней поставить две каркасные конструкции, обтянуть их тентовой тканью и оборудовать под уборку салона. то есть машина мыться будет в основном боксе, но вытираться и салон будем мыть в двух каркасных боксах на улице. такая идея имеет право на жизнь?....
Иметь то имеет.Но только летом. :D
4 машины в ряд думаю делать! одно здание длиной 24 метра
Хватит с лихвой.Так что не преживайте.
+гемор по перекантовке машины из основного бокса на улицу под тент.
У меня 5,7 м. и то мне тесновато! <_<
Танки моете? :D
Танки моете? :D
Бывает и они заезжают :) . А так, убрал все аппараты в подсобку, кроме пеногенератора, скинеш на пол два комплекта поликов + коврик багажника, и попробуй развернись!!!! :)
+1 у меня 5,5 считаю меньше работать невозможно. Возле машины нужно ходить свободно.
спасибо,исчерпывающий ответ! :ph34r:
Тогда возникает вопрос:сколко АВД будет оптимально???
Изменено пользователем Антоша Чехонтэ
