Дмитрий Керхер сервис
Ремонт и техподдержка ВСЕГО керхера
118 posts in this topic
только вот незадача. это в Белоруссии (Гомель).
а так с технической поддержкой обращайтесь.
всегда буду рад помочь.
Вот это и здорово что из Гомеля. У меня возникла проблемка с ремонтом АВД керхер HD 10/21/
Может поделитесь опытом.
Здравствуйте! У меня керхер HD 10.В последнее время в работе при отключении подачи воды курком пистолета насос всё равно работает и перестаёт только при неоднократном передёргивании курка.Сервиса в нашей деревне нет.В чём может быть дело?
Причины могут быть разные...
.... неисправен обратный клапан
.... неисправен байпасный клапан
.... неисправен клапан "сторт-стоп"...
Долгое время Керхер HD 6\15 стоял без фильтра,он вообще был снят.Сегодня авд понадобился.Поставил фильтр,подключил к водопроводу,но только потом допустил мысль что в трубке для входа воды мог скопиться песок за время простоя аппарата.Так и вышло,авд гудит но ни капли не выдаёт.Как я понял весь песок забился под напором входящей воды в помпу.Прав ли я и как это исправить подскажите пожалуйста
Гудит в смысле крутит или стоит на месте?
Как вариант клапана присохоли, если вода под далением то бывает, что отлипают сами, если из бочки то не факт, снять на входе патрубок и понжимать их чемнить.
гудит-в смысле,работает,но воды нет ни капли на выходе.Своими силами реально прочистить от забитого песка и грязи?
Реально. Надо весь насос разбирать, снимать, промывать и продувать сжатым воздухом.
Комрады, нужна помощь.
Karcher HDS 12/18-4S, остановился и больше не работает. Мигает контрольная лампочка мотора. Аппартат совсем новый помыли один машину. Отключился во время мойки. Масло в норме. Кто сталкивался? есть ли у кого мануал по сервису и сбросу ошибок данного аппарата?
Заранее благодарен за любую инфу.
Edited by gelenwagen
Артикульный номер аппарата дайте. Попытаюсь мануал найти.
Здравствуйте.Вопрос по HD10\25.Купил сильно б\у аппарат 2006 г для мойки своего грузовика.Восстановил полностью по механической части,ни где не подкапывает и т д.Единственное но,иногда просто выключаетс и вместо зеленого огонька горит красный.Может работать долго и все ок,а может через пару сек вырубится.После 10-15 таких выключений иногда начинает работать нормально(думаю успевает прогрется,наверно),а иногда весь мозг вынесет и машина остается грязной.Мерил напряжение в розетке:240,200,180 вольт.Может из-за этого выключаться?и как его победить?Еще на плате управления есть загадочный переключатель с 4мя ползунками на 2а положения каждый.В каком положении они должны быть?Может в нем причина?
Большой перепад по фазам. Эти аппараты очень чувствительны к перепадам по фазам, для этого и плату поставили.
Обратите внимание после выключения сколько раз мигает лампочка.
Обратите внимание время суток когда он выключается и когда работает, тоесть, кто ещё подпитан к этой электролинии и не включаются ли мощные потребители по соседству, при работе аппарата если соседи включат чтото мощное, то ваш может выбить.
На лампочку посмотрю.А в каком положении должны быть ползунки на плате?
Лампа один раз мигнет,пауза,потом мигает три раза и так дальше по 3 раза через паузу.
Три раза, да, это сбой по электричеству, перепад по фазам, без платы движку уже был бы кирдык.
Что посоветовать? Разбирайтесь с местной энергетической компанией пока не спалили аппарат, ну, или как советовал выше,
Стабилизатор исправит положение?Если да,то какой мощности?Сам аппарат 9кВт с копейками
Я не сталкивался с стабилизаторами такой мощности и вообще для любых типов АВД, надо разбираться с сетью, пригрозить судом если аппарат перегорит....
Пригрозить-это не мой вариант,есть причины не делать этого.Может кто подскажет вариант со стабилизатором,на какие характеристики обратить внимание? :blink:
Стабилизатор дорогой получится, мощность 9 кВт с копейками плюс 20%, для начала всё же посмотрите у себя все контакты, все приборы. Просто автоматический выключатель может прошивать между искрогасителями и из-за этого горят двигателя. Я не знаю чем можно проверить, можно клещами сначала, проверить на входе в здание, потом по цепи к аппарату, с включенным аппаратом и с выключенным.
Но тут есть другая сторона, если вы навешали на одну фазу больше, чем на другую, то прибор вам это и покажет и от этого же может не работать аппарат.
-Прежде чем разбираться с электроснабжающей организацией, надо у себя всё досконально проверить, подключить одинаковую нагрузку на все фазы и сделать замеры.
-Прежде чем покупать дорогой стабилизатор, нужно опять же у себя всё проверить, стабилизатор может не исправить.
Пы. Сы. Страшилка про автомат: сгорело два двигателя подряд на одном и том же подключении, проверил всё что смог, приборы показывали, что всё в норме, уже собирался проверять технологию производства (может задвижки на магистрали не правильно крутят и нагружают компрессор),
на счастье в сумке был новенький автомат нужного номинала, поменял и в щите и всё номально заработало, разобрал снятый автомат фирмы EKF, проработавший два месяца и увидел внутри пробой через искрогасители с фазы на фазу. Больше продукцией этой фирмы не пользуюсь.
Я давно подумываю о стабе.Есть другие потребители,требующие правильного напяжения(рефрижератор,тоже 9кВт).Спасибо за инфу,теперь нужно взвесить все за и против
Подскажите, пожалуйста в чем может быть проблема: мойка Carcher 8/18-4.
Когда отпускаю пусковой крючок на пистолете - одновременно появляется сильный скрежет(то ли в редукторе, то ли в водяном насосе).
проблема воспроизводится при давлении 150кг, если снизить давление - скрежет пропадает, при увеличении давления скрежет увеличивается пропорционально. Скрежет 2-3 секунды пока двигатель останавливается. Давление показывает при работе нормально.
Этот скрежет из-за косой шайбы.
может возникать если в насос попадает воздух.
нужно разобрать и посмотреть косую шайбу на износ.
Но вообще в таких аппаратах это есть всегда. т.к. косая шайба состоит из опорного подшипника и скрежет проявляется когда трутся верхняя и и нижняя направляющая подшипника о сепаратор.
В этих аппаратах надо тщательно следить за состоянием косой шайбы.
Слейте масло. посмотрите на наличие алюминиевой примеси, если нет тогда не все критично, замените масло.
если не пройдет советую разобрать и посмотреть состояние
