71 сообщение в этой теме
точно не помню! но то что шланг рассчитан на высокое давление с внутренним армированием это 100%
Мне просто знакомый вопрос задал у которого шланг от кёрхера собака погрызла. Я сказал что обычный шланг высокого давления может не выдержать давление ! А теперь терзают смутные сомнения А вдруг он спокойно выдерживает давление :D Верней не постоянное давление, а перепады во время пуска и остановки аппарата.
если написано мах. 12-14 Mpa то конечно этого маловато будет для постоянной работы.
но все же это максимальное рабочее давление, разрывное же давление шланга превышает максимальное в разы, а в качественных шлангах в районе 10-ти кратного превышения. так что может работать шланг если конечно он армирован сталью или как в керхер нитью (бытовых).
шланги быстрей всего армированы нитью.
Ну всё равно спасибо! :D
Ну во первых оригинальный шланг идёт с соответствующами наконечниками, чтоб заменить погрызаный собакой шланг нужно старые наконечники перепресовать на новый шланг. Если разговор о тойже третьей серии то возможно шланг с пластиковыми наконечниками которые не переопресуеш, они просто выбрасываются вместе со шлангом.
Выбросите из головы "смутные сомнения" если даже и найдёте кто сделает опресовку то он сразу скажет "выдержит или не выдержит"!
Вообщето XXI век у каждого если нет фотоапарата то есть мобильный с камерой, пару фотографий легко развеют даже самые "смутные сомнения"!!
погрызенный рукав еще можно вылечить а вот про наконечники сто проц. правда
Если прокусан то только опресовка двойная стыковка, всякие там трубочки с хомутами держут только в том случае если мойка ушатаная и не выдаёт требуемого давления.
да. я не про колхозинг говорю. только муфты обжимные для этого рукава стоят дороговато.
Просьба подскажите мойка 3.75md работала потом вдруг пропал напор. все резинки поменял: включил потек входящий патрубок заменил включил: потек клапан химии заменил включил но все три раза включения тот же эффект мотор жужжит но давления нет.
Скорее всего в головке насоса образовалась трещина. Чаще всего появляется в месте установки байпаса. Через неё вода высокого давления "перепускается" в область низкого давления, от того и давления нет.
Спасибо за ответ! А вода где-нибудь наружу вытекает? У меня теперь ни где протекает и еще должно ли быть внутри масло (кто-то пишет про масло внутри) у меня никакого масла внутри не было только не много смазки.
Нет, в данном случае течи нет. Трещина внутри насоса.
В данном случае у вас заводская силиконовая смазка.
Просьба подскажите мойка 3.75 , при включении , давление накачивает хорошо , но потом вышибает шланг из напорного патрубка , короче не срабатывает отключение.
У меня тоже 3,75... разбирал, перебирал, короче повозился немного.
Причина твоей болячки, предположительно, в клапане отключения ( не знаю как он правильно обзывается) находится он снизу с левой стороны под железной крышкой (если корпус снять) к нему подходит шланг пеногенератора. Скорее всего механическое заедание из за попадания грязи. Необходимо разобрать, промыть, если надо заменить резиновые уплотнители, смазать. Разборку этой модели можно найти в инете. Если руки растут откуда положено, сложностей не возникнет ;)
ок ! спасибо. завтра буду эксперементировать
Чтобы корпус вскрыть, надо отвёртку длинную фигурную звёздочкой, чтобы помпу снять (металлическую нижнюю крышку 4 болта) - набор ключей звёздочек. Держи сам двигатель вертикально при разборе (двигателем вниз при снятии помпы), иначе может вытечь масло из помпы ( соединение нижней пластиковой части с металлической) . Заодно смотри и запоминай где стоят уплотнители.
Изменено пользователем Airboi
Все вскрыл , прочистил , промыл , собрал всё по схеме в обратном порядке , результат нулевой !! есть ещё какие варианты выличить эту болячку ? :(
Приветствую. Имею мойку к3. Во время мойки авто, во время обмывки авто пропалр давление. Мойка гудит, давление не создает. Растроеный домыл со шланга! Через 4 дня собрался разрбрать ее. Обнаружил что весь низ в масле. Разобрал до редуктора, а там пластикрвые шестерни развалились. Попробовал рукапи подвигать клапана. Из выходного отверстия пшикает воздух. Если поменяю эти шестерни то она оживет? В нашем сервисе сказали что запчастей нет, покупайте новую. И почему вытекло масло? Вся помпа в масле, редуктор чистый. Выдавило через уплотнительное кольцо?
Заранее спасибо.
Добрый день! Купил мойку Tekhmann PW 2015 SGM, хочу купить к ней пенную насадку, та что шла в комплекте, только названия пенной насадки. Скажите, пожалуйста, подойдут ли к данной мойке, насадка от Керхера? Спасибо. Или же всем известная LS3, спасибо.
Добрый день. Не нашёл ответа на свою проблему. Или плохо смотрел. Керхер k 3. 75.пошла вода напором с этого места с выемкой.
Надо снимать насос, смотреть. Скорее всего порвало сальник.
P.S. При разборке держите сборку мотор-насос вертикально, насосом вверх, чтобы после откручивания болтов, не вытекла смазка.
6 минут назад, klin сказал:
Разбирал. Сальники целые.
