Pavel64
KARCHER HD10/23 4S
55 posts in this topic
Доброго всем дня.Примите поздравления с праздником1Мая.Возникла следующая проблема.При работающем аппарате течет вода ручьем откуда-то снизу помпы,вроде как между помпой и мотором.Байпас зажат,клапан микрика тоже,думал оттуда.Аппарат работает1,5 года в среднем режиме.Сервиса в городе нет,нужно отвозить за пару сотен км.Смогу ли я отремонтировать сам по Вашему совету или надо отвозить?Ничего не повредится если временно работать так дальше?Заранее буду очень благодарен.
может с клапана подачи химии подтекает? у меня так на 2х аппаратах было
Если течёт на стыке помпы и мотора, то 100% сальники. Посмотрите масло. Если там эмульсия, то так работать нельзя. Нужен ремонт. Чем быстрей, ... тем дешевле выйдет.
Всеравно ехать за запчястями-так что луше отвезти.
Химию в аппараты никогда не заливал. Где находится клапан подачи химии как его разобрать,начну с него.Масло посмотрю обязательно.
Тебе правильно посоветовали везти аппарат в мастерскую. Я также уверен на 100% что это пробита/ты манжета/ты, лучше не затягивать, если на поршнях появятся засечки, то ремонт будет очень дорогой.
Наверно поздно уже советовать, да ладно. Я в таких случаях крышку с него снимаю и лежа включаю, чтоб посмотреть. За минутку ему ничего не будет от этого, зато хорошо видно. Потому что может бежать и из клапана на микрике, там есть самый тонкий шток и он ходит по совсем маленьким двум колечкам, если они не держат, то есть специальное отверстие для сброса и всеравно как сильно затянут клапан. С большим клапаном похожая ситуация. Попробуйте его положить к верху переключателем и сразу видно где и что. Еще может обломить болт крепления помпы и тогда тоже побежит между помпой и мотором, гарантии что при этом не пожулькает манжеты нет.
Наклоняя аппарат ничего толком не увидел.Приподняли аппарат на метровую подставку,включили,залез под него и четко увидел,что течет между мотором и помпой.Грузим и везем в сервис.Мне кажется,что рановато он поломался.Посмотрю сколько второй протянет.Вроде эксплуатируем правильно.Или наверное Китай или Туркиш хотя привезли с Германии.
Нехватка воды, некачественная вода, задиры на плунжерах- вскрытие покажет.
Отвезли аппарат в мастерскую поменяли сальники,других проблем не было.Спасибо всем за советы.
Павел у меня такаяже проблема, течь правда выявил откуда, как и ты описал от тудаже. Начал разбирать потихоньку, вот и думаю может что-то посоветуешь, так как до ближайшего сервиса мне километров 500 будет.
А какой совет вы хотите прочитать? У вас аппарат сломан! Надо разбирать, диагностировать, везти запчасти и ремонтировать!
Разобрал, хочу выложить фото, что-то не получается разобратся как их выложить?
В разделе "Фотовспышка" (внизу форума) есть тема "Как выложить фото." Читайте!
Да уж ну и геморой с выкладкой фото, нельзя всё сделать как у людей, попроще.
Вам шашечки? ... или ехать???
Так то ехать, но пока некогда разбиратся с выкладкой фото, очень уж мудрёно всё. Разбираюсь с аппаратом, ищу неполадки, а плохо когда нескем проконсультироватся. Извини если что не так.
Скажи тогда пожалуйста, что предотврощает поподание воды из головки на ружу. На форуме есть схема расположения всех деталей этого узла. Если я правильно понял, то основную роль выполняет сальник под номером 9, и кольцо уплотнительное под номером 11. Если я неправ, то подскажи в чём? Схему по понятным причинам немогу пока выложить.
Вот бесплатный фото хостинг. Не требует регистрации.
Выбираешь фото на компе. Если надо (если большое по размеру) уменьшаешь до нужного размера (например: 600х450) ... жмёшь загрузить. Ссылку берёшь из строчки -> BB-код картинки
Вот, за 5 секунд сделал. .... кабина самоля из авиасимулятора... летал на днях :D
Edited by klin
Совет мне ещё нужен вот в чём: 1)чем смазывать при зборке все эти детали (нужна какаято специальная смазка) 2) Сколы на клапанах(три штока выходящие из мотора) маленькие(с пол спичечной головки) на концах, это смертельно?
1. Про смазку ... тут есть отдельная тема ...
2. Если сколы на концах поршней, вне рабочей зоны, то сильно не страшно.
Главное чтобы дальше крошиться не пошло. А вот если сколы есть в рабочей зоне
(где сальники уплотняли), то поршни под замену.
Я в шоке от таких аппаратов, он ещё не работал толком а уже нужен серьёзнейший ремонт, ужас. По смазкам большое спасибо, помогло.
Пробую как ты написал, пока результат нулевой.
Проверил, всё работает. Разбирайтесь ... или делайте так, как описано в теме про фото.
