77 сообщений в этой теме
Доброго времени суток дамы и господа!
Посмотрев, почитав, сделал вывод что начну со стройтельства 4 боксов 5*9(каждый), как дострою и всё будет готово начну переводить документы на переоборудование уже в автомойку, но по планам машины будут мыть в двух боксах, а остальные два под автосервис и шиномонтаж. Вот хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу и какие могут быть проблемы при переделке в автомойку уже готовых боксов!
И еще пара вопросов:
Фундамент лучше делать из блоков или заливной?
1. боксы в мойку, если расстояние до ближайшего жилого дома соответствует норме, тогда проблем не должно быть.
2. по фундаменту: всё зависит от материала строительства боксов. я пришёл к выводу, что ни лента, ни блоки в глобальном понимании не нужны, эффективнее сделать сваи железобетонные, если конструкция здания будет метало-каркас
Мой совет поставь металокаркас и заполни его кирпичом или еще чем нибудь, потом утепли и будет гуд.
Опять же как будет оформлена постройка?
это называется реконструкция придется собирать все документы заново проще сразу оформлять как надо или оставить так как есть
Добрый день уважаемые форумчане. Меня зовут Мустафа, я из КазахIMG-0609.JPG строительство от отдела ГАСК. Земля в собственности, размер участка 60 метров в длину и 32 в ширину. Коммуникаций все рядом и вода и отопление и канализация, только свет нужно будет тянуть и столбы ставить. Водоканал не разрешает сливать воду в каныгу и в техусловиях написали что бы работали на оборотке и была своя скважина, мол питьевую воду нельзя использовать для технических нужд.  Но в городе у нас так никто не работает, если рядом каныга, туда и сливают.  На сегодня сделал въезд с асфальта на территорию, на днях начнем фундамент.
В 10.05.2018 в 15:40, РомариоРНД сказал:
а вопрос будет?)
Видимо не сразу, человек познакомиться зашел.
Наткнулся на идею (у себя в голове) делать мойку из быстровозводимых сооружений, и разрешений не надо ни каких (ввода здания в эксплуатацию, и всю мойку на газели можно перевезти))) А главное стоимость значительно дешевле чем что либо другое. Из таких ферм склады делают Удобно! Мы себе сделали теплую проездную грузовую мойку не дорого здание вышло
Разрешение то получать и землю оформлять все равно придется.
ЗЫ: рекламой пахнет)
Да одну тему с рекламой закрыли.
Здесь ссылок нет.
Возможно пока.
В 10.05.2018 в 12:40, РомариоРНД сказал:
а вопрос будет?)
Хвастается
Где реклама хотел просто поделиться мыслями, землю в аренду и ставишь быстровозводимое сооружение, на него не надо ни каких разрешений оно сборно-разборное.
5 часов назад, Андрей Александрович сказал:
А у вас нет каких нить документов где указаны конкретные признаки не капитального строения?
Приветствую! Тоже начали строительство мойки на два поста(+1 бокс сухой) песколовки и отстойник выкопали, скоро будут заливать, так же параллельно идут работы по стенам...вопрос к знающим- по сливам стокам нормально расположены?
9 часов назад, ЮрийЮрьевич сказал:
Из маленького отстойника вода пойдёт в систему рециркуляции
Зачем? Это дорого и нецелесообразно
1 час назад, ЮрийЮрьевич сказал:
Больше отстойников-чище вода, вроде так?
Рециркуляция зачем? Канашки нет? Или воды?
Ну об этом не принято же говорить(каналья), а так всё делается всерьёз и надолго)
В 11.03.2019 в 14:38, apolonold сказал:
Есть паспорт на конструкцию
